Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 734 из 981
техника-то какая?!
Т-25 - родимый!!!
Может стоит начать с редукционника?
Никогда не имел трактора с Куном, потому нужен совет. Как влияет загрузка ковша на легкость рулевого ГОРу. Без нагрузки крутится на месте довольно легко, ну не скажу что пальцем, но вполне сносно. Но стоило поставить в ковш наполненый 1000 литрами воды куб, поднять его и все, повернуть руль и колеса на месте практически невозможно.
Это нормально? Или неисправен дозатор или клапан приоритета? Или может цилиндр перепускает?
Так как насос НШ на холостых выдает 160 атмосфер. И как определить исправность дозатора, где мерить давление? Может на входе в цилиндр?
На ходу повернуть можно?....с грузом конечно реально будет тяжелее.....и это нормально.
Здравствуйте. Кто подскажет: как разобрать насос р100 на польский опрыскиватель. Не могу найти нигде полную разборку.
Было такое. Вылечил заменой Гц на большего диаметра. Больше оборотов стало, зато не реагирует на вес в ковше.
На МТЗ 82 с широкими колесами, что без груза, что с полным ковшом, что на асфальте, что в грязи - руль крутится одинаково легко и быстро. Если на тракторе как-то не так, значит или колеса надо накачать, или с рулевым разбираться.
Прям интересно стало....а в колее промороженной если провалился тоже колеса легко выворачиваются?
Или все же есть разумный предел?....
нЭверю....![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
На юмз с тонной в ковше по песку легко одним пальцем. Ломает пальцы на цилиндре, но руль крутится легко. На МТЗ-80 тоже самое.
У меня куна нет но на перёд вешаю достаточно тяжёлый отвал. Разницы никакой. Только в колее или борозде когда колесо упирается и на месте стоишь колесо не поворачивается руль крутится с нагрузкой как будто до упора дошло. Рулю практически всегда одной рукой. Лентяйку поставил и так к ней привык что и в работе и в транспорте ей руль кручу.
Так я тоже рулю одной рукой. Но на месте когда на стреле тонна то на месте руль хрен свернешь, особенно если масло хорошо прогрето. Помнится ещё в автошколе на КамАЗе мастера давали по шапке если на месте рулем крутишь.
Если добавить обороты холостого хода 1200-1300, руль также тяжело крутить?
Если в колее то это несколько иной вопрос. Да и в ней видно, как покрышка деформируется при повороте руля. Если это колея в мягком грунте - то края колеи деформируются.
Но уже по звуку насоса или перетекающей жидкости слышно, что колеса имеют сопротивление при повороте и дальше просто руль уже нет смысла крутить.
А что смешного? В песке передние колеса проваливаются до диска, а руль нормально крутится. Да и с чего он будет тяжело крутиться? Вот когда насос подыхает, то заметно тяжелее. Если хватает сил отломить палец на цилиндре, причем на конусе, то уж повернуть колеса точно хватит. Резина газоновская, 3 кгс/см.кв. Цилиндр родной 50, дозатор тоже родной 80.
Ремгнтируй, должно легко крутиться.
Там от этого рулевые пальцы долго не живут, поэтому желательно на ходу крутить.
В колее и между бревен ломает поворотные рычаги или полуоси на цапфе, отрывает пальцы крепления цилиндра. Это если не правильно отрегулирован предохранительный клапан.
А как его правильно регулировать? Как с завода стоял так и отламывает пальцы. В дозатор вроде и крутить нечего.
Также тяжело, НШ вроде не убитый, на холостых давит 160 атм.
Тоже думал, но очень не хотелось бы. Там "родной" гидроцилиндр и так внушительных размеров, плюс очень грамотно сделан технически, поршень находится посередине штока, в итоге полости вправо-влево одинакового размера. И нет такого как в МТЗ проворчивания руля и усилие одинаковое в какую бы сторону не крутил.
Вот такую информацию я хотел и узнать. Дальше разберемся. По логике вещей, если на холостых оборотах двигателя насос НШ выдает положеные 160 атм то остаются влияющие на этот процес еще три детальки: гидроцилиндр, дозатор или клапан приритета.
Перепускание гидроцилиндра наверно отпадает, так как когда со всей силы крутишь руль, то он стоит на месте, хотя колеса стоят прямо и поворачивать им есть куда.
Остаются дозатор и клапан приоритета, здесь сложнее разобраться где мерить то давление.
Тут мне важно понять, может ли износ дозатора, попадание в него мусора или какие-то поломки внутри его влиять на легкость руления? Ведь по сути это всего-навсего краник, который направляет поток масла вправо-влево или на слив. Где там может "теряться" давление?
А дозатор попробовать другой поставить? Взять у кого на время. Вчера деревья пилил пеньки корчевал трос два раза рвал, цеплял за перёд (сзади кузовок навешан ветки отвозил) руль даже когда тянешь пенёк как обычно. И добавлю, и на холостых и на рабочих оборотах разницы нет абсолютно.
А где на Вашей схеме LC линия?
Надо манометр подключить тройником к насос дозатору на вход Р , рулём крутить в упор и смотреть давление.
Безусловно, весовая нагрузка на передний мост, добавит усилия на руле.
Но как выше сказали, у кого то есть оный эффект, а у кто то и нет. А причина - разная техника, разные системы(отличия и в дозаторах и в цилиндрах), разные нагрузки. Конечный результат зависит от запаса по силе рулевой системы и от дозатора. Есть запас, значит система справляется не выходя в зону предела, усилие на руле повышается , но столь незначительно , что не замечается. В системе без запаса или в не стем дозатором, с появлением нагрузки, появляется заметно и усилие на руле.
Под термином "не тот дозатор" , подразумеваю не тот по конструкции , или дозатор с износом.
А вот как влияет дозатор могу дописать позже, если есть надобность в этом.
Это практически нереально, трактору Массей Фергюсону 2680 40 лет, в Украине их единицы.
Тоже не могу понять, если посмотреть на Вашу схему, то линии подачи с приоритетного клапана к дозатору и распределителю не могут быть соединены через тройник в принципе. Но оно есть!!!![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Износ дозатора по Вашему мнению может влиять на усилие?
да
Понял, это эта ЛЦ линия.
А как дальше по схеме подключено, куда насос и куда распред к этим тройника , и есть ли схема тройников?
В тройниках клапана , может пружинки лопнули или в самом дозаторе на клапанах пружинки полопались, было у многих такое.
Там нет клапана, просто тройник
Показал стрелочками
