Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 733 из 981
Распределитель 1 секционный штатный
Значит бывает по разному, для китайцев неудивительно.
Похоже краном просто перекрывается выход на навеску, а на прицеп давит всегда. Нужно разобрать и посмотреть - может попало чего нибудь и кран не перекрывает. Но я бы все-таки поставил нормальный распределитель.
да уже давно можно было разобрать кран и выявить причину
мужики,кто нидь сталкивался с такой штукой,это помпа гидравлическая ручная,где там вход выход?
Да красный прикрывает выход на навеску а на прицеп открывать должен а он на навеску не прекрывает а когда наоборот прикручиваешь кран он закрывает выход на прицеп а на навеску открывает
Я разобрал 2 раза и ненашел причину
Приветствую коллеги! кто в совершенстве знает принцип действия распределителей, подскажите пож. поставил новый распред на т-25 , не работает отбой на подъеме, на опускание работает четко на подъем нет. знаю что нужно какой то клапан крутить а их два и куда какой ( тему устал лопатить)
хотя бы марку распреда укажите.
Да,надо и марку...и крутить там особо не чего.(если это р80)...скорее всего ваш насос дохловат...
Трехштоковый гидроцилиндр подъёма кузова в вытянутом положении между штоками имеется люфт. Это износ манжет? После переборки будет работать?
Можно в домашних условиях без спецоборудования хотя бы приблизительно определить работоспособность снятого насоса НШ? А то поставить на трактор для проверки довольно трудоемко, он находится внутри заднего моста. А вдруг он конченый? Может залить соляру или масло? Оно должно протекать? Люфтов вроде нет.
Манжеты штоки от люфта не удержат...если на штоках нет царапин и прочих повреждений,то работать будет...
Сымитировать его работу...закачивая солярки и проворачивать рукой заткнув выходное отверстие....теоретически провернуть или удерживать струю должно быть трудно.
Думаю на самом "убитом" тоже трудно удержать струю таким способом. Это не то. Нормально проверить только прибором, как положено ...
Ну когда убитый,то через себя(внутри себя) на оборотах от руки...да ещё и солярку пропускает легко...так что удержишь.
У насосов такого типа важен торцевой зазор и зазор между шестернями. Отрегулировать можно только торцевой, но сильно в ноль его тоже нельзя зажимать, т.к. при нагреве металл расширяется и может заклинить или пожевать края. Поэтому если торцевой зазор уменьшить, то работать будет.
Таких регулировок не предусмотрено.. Торцевой поджим осуществляется автоматически, давлением масла от выхода насоса
Товарищи, зачем нужен такой штуцер? Греть масло?
(просто интересно)
https://niva-traktor.ru/p428599377-shtutser-m2015-2015.html
Для питания потребителя, коллега, с неким небольшим расходом. Пример- так реализовано питание ГУР Т-40.
я по такому принципу монетку с отверстием 4мм подкладывал в штуцер ГЦ, чтобы навеска на минике медленно работала.
Спасибо, коллега. Призадумаюсь.
Это понимаю, у самого штуцеры-замедлители стоят.
Здесь просто отверстие "стационарное"...
Много где надо замедление в две стороны.
Например у меня на опрыскивателях на крыльях
есть спрос, есть и предложение...
вчера в Пятёрочку зашёл и охренел - вербы продаются в упаковках. вербы. в магазине. в деревне. маркетинг.....
Есть видео, там говорят что от руки нормальный насос должен давить не менее 100 атм. Просто на моем нет возможности зацепить манометр, городить какую-то плиту не захотел, вчера уже начал менять.
Залей дизельного топлива в насос и понаблюдай. если топливо удерживается примерно на одном уровне в течении минуты, то можно ставить, будет работать.
Врятли заливкой можно проверить. В многих конструкциях насосов с торцов шестерен стоят платики(бронзовые или дюралевые). Платики поджимаются резиновыми поршнями(тройки или другая форма) к торцам шестерен. Чем выше давление на выходе насоса , тем выше поджим. При не вращающемся насосе, поджим хоть с целыми тройками , или с повреждёнными будет одинаков. Проверить насос не получится.
Второе . зазор между шестернями не 100% плотный,на работе насоса это скорей всего не отражается, или не значительно. но при проверке соляркой в этом месте будет течь.
Основные неисправности насосов - плохое поджимание платиков к торцам шестерен, или износ корпуса по окружностям
Есть другие конструкции насосов НШ, но принципы работы те же
Я проверял соляркой, но немного по другому. На вход насоса подцепляешь шланг, шланг в емкость с дт. Шланг не длинный, насос в тисах, емкость рядом, ну может миллиметров 400. Насос стоит выходом вверх. Крутишь руками вал медленно, просто одеваешь ключ и крутишь. Если солярка потечет из выхода, то насос нормальный, ну и хорошо если не сразу из насоса уходит.
Мало того, в продаже есть такой штуцер вообще без отверстия - покупаешь и просверливаешь нужного тебе диаметра. В принципе удобно - просверлил минимум и смотришь по работе. мало - увеличил диаметр.
Подскажите пожалуйста, какой лучше по качеству производителя установить НШ 16 "Vzta" или "Hydrosila" Слышал что польские есть еще насосы, но не нашел не на рынке, ни в интернете. Бывают ли они, или же они на другую технику?
Свой хочу поменять НШ 14 М-3 Hydrosila. На НШ 16. А то на заводе МТЗ поставили реставрированный насос, как чуть нагреется гидравлическое масло так тарабанить начинает.
Здравствуйте всем!!! Сегодня прошел техосмотр
отъехал от конторы сто метров и давление на ноль упало. Пришлось на "галстуке" до дома добираться. Похоже масляный насос "сдох". Поддон снял, один шатун сухой, шестерня не прокручивается. Не откручивая лобовины до насоса не добраться? Что-то в интернете не нашел. В основном про НШ пишут. Кто-нибудь менял? И насколько это проблематично? Ремонту он подлежит или сразу новый брать? Заранее спасибо откликнувшимся.
