Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 730 из 981
Помню , уже к ним посылали , в итоге у трактористов местных купил полиуретановые манжеты по 46 руб ,под заказ .
Мдя, у этих есть все ,но пока мобильный каталог долистаешь до 136 страницы - состаришся , да ещё и непонятно, какой изначально размер колец мне нужен.
То,что в наборах или отстой, или на ЦС 50,75,100.
не, не из наборов, а поштучно колечки, при чем лучше искать там, где хозяин сельпо сам участвует в процессе торговли и заказывает то, что народ спрашивает, а не то что поставщик возит.
Ну, так то обычно сам хозяин и рулит , работники не особо пытаются угодить ,хотя в мастере и в промснабе - любую фигню копеечную ,в кратчайшие сроки привозят.
Все же хочется набор купить , ведь размеры цила - ходовые . Вспомнить бы,откуда в прошлый раз ,на подобные цилы взял кольца на шток и корпус , так то ,и на манжеты переделать не проблема.
Ранее выкладывал сайт и данные, остался т.+79066007534 это в г.Белгород назови размеры они сами тебе подберут и скажут где такие стоят,сам там не сколько раз заказывал,высылают без обь
ба 100%
Гидроцилиндры перемещения мотовила, ходового вариатора, подъема шнекаНива, Енисей. Вроде такие.
Точно с комбаина. На поперечный граблях стоит такой. Разобрать и в магазин. Там два кольца всего по моему. Уплотнение штока и на поршне.
Вот это похоже на правду.
На фото это комплект с одного цилиндра.
Будем в резерве держать .
Можно просто 2 комплекта купить, они копейки стоят.
Еще могу посоветовать. На сайте на который я ссылку давал можно купить наборы колец. Называются "набор механика". Есть номер 1, 2, 3. В них куча колечек, стоят копейки, много куда подходят, постоянно выручают.
Чё-почём ?
Смотреть на сайте нужно. Там накидываешь в корзину чего тебе нужно, а они выставляют счет с ценами. Я в прошлом году заказывал мешок разных ремкомплектов и прокладок, точно уже не помню что почем, но раз в 5 дешевле чем в магазине.
Одно помню хорошо - на цилиндр с посевного комплекса в магазине залупили за ремкомплект 700р. Там заказал за 150. Причем ремкомплект такой найти не мог, там манжеты хитрые полиуретан с резиновой вставкой и размер ни от чего не подходил.
В этом году еще не заказывал, нужно список составить что требуется, ревизию провести что осталось.
так вот тут проблема , я не в курсе какие и что , как там размеры правильно считать .
В общем , правильный поиск : Ремкомплект гидроцилиндра вариатора скорости ГА38000 (с манжетой) - выдал нужные варианты , к примеру :
https://agro-lavka.ru/index.php/katalog/product/9918-remkomplekt-gidrots...
Да как и везде выбираешь нужный ремкомплект хоть колечек, хоть прокладок. А по размерам они консультируют, я манжеты подбирал - замерил все что сказали, написал им и они подобрали. А наборы механика стандартные, по номерам идут, у них в каталоге есть - незаменимая вещь.
всех приветствую,
мужики,как разобрать вот этот цилиндр,это от комбайна дон,подьем жатки,
Видно стопорное кольцо, нужно крутить гайку в противоположную сторону, чтоб она вышла и все будет хорошо.
в лево?
Вроде да чтоб вышло кольцо целиком.
Потом дергаем за ухо цилиндра и вытаскиваем вместе с поршнем.
добро
Поворачивай " буксу" втулку в которой ходит шток, при этом из бокового отверстия должно выходить стопорное кольцо,(направление вращения может быть разное, неизвестно кто его и как собирал раньше) конец кольца загнут и может быть обломлен, тут важно захватить кончик и попробовать вытащить принудительно. далее вытянуть буксу вместе с поршнем и штоком.
все всё знают, все умеют, но показать никто ни разу не смог! ![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
есть видео на моём канале, но народ злой и не одобрил такой метод разборки
Ребята подскажите пожалуйста такая проблема, поставил на МТЗ-82 распред рп70 1221 и новый нш32 теперь сильно греется нш и шланги когда рычаги управления в нейтральном положении, это получается нет слива в нейтрали можно как то исправить!?
Может фильтра забиты, а сбросной клапан затянут?
Покажите откуда обратку запитали.
дальше не идет су......а![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Поставить новый распределитель.
Какой-то золотник не в нейтрали. Секции отдельно не продаются.
Должен выйти, таи больше его ничего не держит.
Опять засада ! Выручайте . Опять резинки нужны и . опять не могу найти , как прально называется гидроцил , что транспортёр разворачивает на КПК-2 .
![в](https://avtodi.ru/uploads/evap6vem02vaq/thumbs/1455289147_Kombaiyn-kartofeleuborochnyiy-kpk-2-01.jpg)
Размер его 50х20х360
Пробуй тут https://ymza.ru/ на сайте не нашел, заказывал через менеджера
В обед метнулся до местной гидравлики и моментом на малые 40х20х150 цилы всё подобрали ,и цена получилась , как будто заказал с доставкой , в общем , надо чаще наведыватся в местные магазы и не боятся спрашивать .
Продавец сказал - привози образец , подберем и на 50тые .
