Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 729 из 981
Здраствуйте, уважаемые знатоки
Есть такой вот цилиндр и он перепускает внутри масло. Может уже разжевывали, но я не понял как разбрираются цилинры такого типа. Крутил гайгу- вылезло стопорное кольцо, гайка и внутренняя часть стали ходить 2-3мм и все. Что делать дальше не совсем соображу, мужик один говорит, что должен вылезти в сборе, но тогда вопрос как такое тонкое кольцо держит такое давление поршня? Не стыкуется как то. В общем подскажите пожалуйста как его разобрать???
Все верно....все стыкуется....
Тяни за шток(можно им как обратным молотком работать,если легко ходит) и все разберётся....
А если не пойдет, то кувалдой выбивать?
Кувалдой может не очень удобно...(..разорвать его двумя тракторами
Но в общем как то так.....
Я это понял ещё в пролом веке....![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Здаров мужики! Никто не подскажет как запараллелить рп 70 и р 80
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста как разобрать? Не могу найти стопор, голову сломали как он устроен
Гидроцилиндр шток 56,поршень не знаю, гильза 95,длинна рабочая 630,нога манипулятора, спасибо.
а модель манипулятора неизвестна? может что найдем?
Похоже на гайку.
Да гайка, но не откручивается, а на самой гайке может быть болт стопорный, как буд то там что-то было, в инете видел как их производят и туда заворачивается болт плд фиксатор резьбы, а если на токарном срезать гайку, новую без образца не сделают,![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
Вот еще
Новую токарь сделает, но там канавки под уплотнительные кольца, или гайка а под ней вставка, лучше не срезать, пробовать откручивать, зубилом(бородком) пробовали?
Обычно резьбу подзакусывает от нагрузки.
А как газовым ключом там ведь резьба в ней и гайку откручивать с торца спец ключом, как я понял.
Может я неправильно сформулировал вопрос и из за этого нет ответов. я на мтз хочу поставить второй распред под кун рп70 сзади на кабине стоит р 80 хочу поставить в окно. как это замутить
Зубилом да, но пока без результата.
Обстучи гайку хорошенько со всех сторон для начала....не получится нагреть хорошенько и полить водой.
Загандонить гайку всегда успеешь.(можно попробовать не в токарном,а аккуратно распилить болгаркой и расколоть...)в гайке навряд ли есть какое уплотнение...скорее всего в цилиндре ещё вставлена втулка со всеми уплотнениями.....
В соседней теме я вам выставил устройство похожего ГЦ, стопор там может быть только с торца! смотрите внимательнее. Либо его вообще может не быть, есть множество гидроцилиндров где такие детали не стопорятся.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/61531/gidroc3.jpg?itok=5S12tbEE)
Спасибо буду пробовать
Извиняюсь,сразу не доглядел....гайка выходит внутри...тогда снаружи что?
Часть цилиндра ,обойма,кольцо или гайка?
Нет ли под ней (ним)стопора?
На немного похожем цилиндре,только без такой наружной балды у нас стопор сверху вворачивается....
В отверстии как буд то стопор с внутренним под шестигранник.
однозначно это отверстие там не просто так.....
К сожалению там ничего нет и резьбы тоже, в общем отрезал болгарской аккуратно по прорези, часть резьбовой части фтулки вырезал, обстучал остаток, в 40,с зубилом вывернул, но вопросов меньше не стало, внутри какое-то направляющие кольцо, как разберать дальше не понимаю, что за конструкция, может не разборный вообще, вот фото.
Попробуй по этому кольцу стукнуть, чтобы оно пошло внутрь...
думаю не получится, в гайке тоже паз значит он это кольцо держит, попробую вынуть с поршнем в наружу.
Браты ,нужно 2 ремкомплекта на цил 40х20х150 .
Кто где куплял такие , с чего они ?
просто колечки? в разнобой подобрать проще..
Если только в гидравлике будут , но вероятность найти их там хоть и есть,но мала . Хотя, я в прошлый раз даже на домкрат нашел там манжету, хотя она изначально была не в размер.
Но конечно,лучше от цилов купить комплекты .
http://russrti.ru/ хоть черта лысого можно купить. И самое главное качественные резинки.
я в местных сельхоз сельпо подбирал...
