Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 727 из 981
если где-то убавляется значит где-то добавляется ))))))
А в двигателе добавляется?
на мтз не в двигателе будет добавляться.......
Дозатор на какое рабочее давление 80 или 160 КГ
нет. Уровень. В мосту не понятно.
Насос в сумме где то месяца 2 работал только.
Пардоньте, что-то в голове ЮМЗ застрял, в другой теме только что про ЮМЗ разговор был. А так, конечно, в промежутке. Или так течет со всех щелей что не заметно куда из гидравлики вытекает?
Да, и еще. НШ-10 точно не причем? Или на него отдельный бак?
Через сальник гонит если насос не того вращения поставили, но там быстро выгоняет и все сразу. Поменять сальник без проблем.
Нш 10 отдельный бак. С распреда капает но не в таких объёмах.
Нш правого вращения ставили. При замене сальника разбирать надо корпус Нш?
Вращение правильное. В некоторых нужно разбирать, в некоторых так вытаскивается. Сальник там вроде 25х42.
Перепускной клапан срабатывает при 160 - 200 кг/см 2.
Привет Всем. С праздником. Собираюсь снимать с МТЗ 82 родной Р80 и менять его на болгарский Р80. От старого распределителя идёт шланг на кран блокировки заднего моста (см.фото). Есть вопросы:
-какое там давление?
-как записать кран блокировки от болгарина (там ведь нет такого выхода)?
Согласен, а кто их проверял ,при 160 кг в распреде и в дозаторе ,куда делителю поток делить.Это если клапана один в один отрегулированы.Получается баранка до упора гидравлика работает ,потому что сработал клапан дозатора ,сработал делитель и давление пошло в распред .Если насос выдавливает свои кг надо крутнуть клапан на распреде. В родном исполнении давление на гидроусилитель тоже ограничено.
[quote=irvin]Привет Всем. С праздником. Собираюсь снимать с МТЗ 82 родной Р80 и менять его на болгарский Р80. От старого распределителя идёт шланг на кран блокировки заднего моста (см.фото). Есть вопросы:
О какой блокировке моста идет речь,диференцыала?Те выпуски МТЗ ,что приходилось видеть имели включение блокировки от гидравлики рулевого управления и при поворачивании колес на определённый угол она отключалась,а из этой трубки шло на управление то ли позицыонного то ли силового регулятора задней навески .Может ,что то изменилось или кто до тебя изменил.
Да... скорее всего Вы правы. Ранее на этом тракторе стоял позиционный регулятор вот туда наверное и шёл данный шланг. Но сейчас подсоединён к остаткам неработающего крана блокировки. Получается это канал управления Который просто был перенаправлен на слив? А какое там давление? У меня шланг на обычных хомутах да и ещё и краник на распределителе стоит.
Вообще на блокировку диффа идет давление 9-10 атм, и если правильно понимаю берется оно с линии слива гур или дозатора
Да все так....и никаких трубок и прочей связи с позиционным регулятором....от слова совсем.
Нужно востановить систему блокировки как она была задумана заводом.Если идет чисто на слив то давление там не большое и хомуты держат но если перекрыть этот канал то масло в гидравлике начнёт сильно перегреваться,это при условии,что стоит родной распределитель.Коли собрался ставить болгарина то не думай об этой трубке подключай г.цылиндр на прямую к распреду минуя регулятор ,как правило им никто не пользуется.
как этот распред соединить с тракторным(очень похож на рх346)кто нибудь поможет?
Привет, подскажите, где то есть обучающее видео, лит-ра, темы форума по изготовлению гидролоний из стальной трубы и их пайке. Поискал на форумах в YouTube... не нашёл. Я в этом новичке.
Из тонкостенки ? Сварка или всё-таки пайка ? Пайка твердым припоем P14 возможна, но только на фитинге или переходе из толстой трубы. Намедни пробовал ПСР , но Р14 ловчее , а TIGом ещё и кайфовее чем пропановой горелкой.
просто сварка и ничего хитрого
так что вам к сварщикам
Не надо ничего паять. Покупайте гидравлические трубки, фитинги, гайки с обжимками. Относительно недёшево но один раз сделал и забыл. Вот я на работе снимал качество съёмк мягко говоря не очень но примерно так:
А пайка сварка уже давно отстой.
Есть альтернатива, трубные фитинги гидравлики.
Для меня это оказалось проще чем варить-паять.
Да это все здорово. Но нужно все очень компактно. Я думал гидравлику паяют латунью. На фитингах... что то желтое... наверное латунь.
Так и есть. Ничего там сложного. Нужна горелка для пайки, пропан, кислород, бура и припой. Припой типа л-63, не сильно важно, можно даже латунью от радиаторов паять. Нужно хорошо зачистить места пайки, нагреть горелкой припой и сунуть его в буру чтобы бура прилипла к припою. Потом нагреть до красна обе детали в сборе и прикоснуться к ним припоем, припой плавится и сам всасывается в зазор. Вроде все.
Латунью и паяют...сложного ничего,при наличии горелки и навыков нет...
Но с фитингами как на видео у Вовия конечно все равно легче...
Легче, но где их брать? Если бы эти фитинги продавались в магазинах то уже никто не паял бы. А горелка и прочее всегда под рукой. Трубки потолще типа полдюймовой водопроводной обычной сваркой прекрасно варятся.
Как это где брать?!...магазины,интернет-магазины....
