Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 721 из 981
Приветствую,,,,,нее еще не доводилось,,,,,фотку бы?
Посмотрел чертеж,,,,конструктив серезный(что то типа паркера),ресурс должен быть на уровне.Опыта эксплуатации по ним нет.
Спасибо, попробую поставлю, в работе проверим
Здравствуйте.Как сделать НШ насос отключаемый на ременном приводе?
Ну а через ролик натяжной или муфту электромагнитную как на компрессорах кондиционеров?
Здравствуйте! Есть гидромотор мг 12.160 11.6 будет он работать как насос ? Хочу поставить вместо нш 14 на самодельный эксковатор .Говорят аксиально поршневые меньше мошности забирают чем нш.
Чуток зафотал на приёмке насос.не знаю от чего?? и куда его можно применить??
Отжал таки у сына телефон
![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Саня заставил металом выгружать ну и заодно сфотать.а так не даёт мне
купить такой жаба не одобряет.лучше я выкуплю металом.я таки фанат по железякам ![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
На горло ей ногой. не отказывай себе, это тоже железяка, хотя и дорогая![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Берите пока есть возможность, потом наступит время локти будете кусать, а сдать обратно так вы завсегда успеете.
Будет.
А КПД у таких аксиально-поршневых моторов-насосов выше чем у шестеренных - масло греться меньше будет.
А для чего он и как его звать пока не понял и не гуглил??и будет также валяться как на металобазе![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
http://www.chistmash.ru/produkcija/zapasnye_chasti/zakaz_zapasnyh_chaste...
Двухсекционный насос, итальянский. Да, судя по рабочим объемам 87 и 22 врятли куда то в домашнем хозяйстве пригодится. Но подобные ставят на дровоколы для быстро ты работы, но там насколько я понял объемы 32-10 или 50-10 самые разумные.
Вот только рабочий ли. И проверить по быстрому не получится.
Привет.
Поставил НШ 50 в место штатного 32
Поднимает на холостых оборотах.
Залипательно, усбагоительное кино.бррпрбырпрырыпырбыр......
![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Надо это видео зациклить еще на часов 10.
Когда мороз ударит, можно будет миксер газом подогревать и цемент засыпать, и сразу Вторую серию, типа - лето ,к стогомету ротатор с буром на 50см, под сваи,бурить и заливать.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста , какую сторону заглушить что бы работал только на подьем
Ту что возле штока.
А воздух куда будет выходить?...
В атмосферу.
Глушить нельзя, сапун или фильтр какой надо будет ставить.
В воздух
а для спокойствия можете поставить заглушку с отверствием под шплинт оно и будет контролькой при износе манжеты.
У меня на заводском прицепе стоят два ГЦ и РВД подключен с низу ГЦ а верхний штуцер просто закручен заглушкой со шплинтом вот и весь фильтр.
А если манжета пропускает так ещё либо заглушку вырвет либо ход цилиндра постепенно уменьшиться
Здравствуйте. Можно ли в вмгз добавить тансмисионки тад17 для густоты. Система простая нш, распред, цилиндры.
Если манжета начнёт пропускать, то через отверстие в заглушке масло начнёт сопливить а чтобы не плевалось струёй, ставят шплинт,ну а на счет вырвет заглушку то проще по смеяться чем обьяснять![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Зачем?добавьте моторного.
Ну посмейтесь. Заглушка понятие растежимое. Тряпочка в штуцер тоже заглушкой можно назвать. И от полторашки пробку на вернуть можно как заглушку.
Такие заглушки в гидравлике не ставят,посмотрите какие стоят на распредах и всё поймете,без обид![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
