Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 720 из 981
Какой клапан потока?у юмз и дт75-нет никакого делителя потока а рраспреды с таким же клапаном.а вот у мтз у некоторых моделей с силовым регулятором которые-распред имеет немного измененную консрукцию.воот этот распред без ррегулятора работать будет неправильно.необходима доработка.а клапан для того что бы влиять на работу делителя потока должен как минимум иметт сообщение с делителем.а этого собщения нету.
Гугл это конечно хорошо. Но интересует на что его можно приладить. На бур допустим с жигулевским мостом пойдет!? Или на минитрактор на ход. Или на самодельный пвм в качестве привода? В гугле то нашел, а толку, цифры, ыифры мне не о чем не говорят. Спасибо.
Бур вроде и так работает от Вома
Как не говорят, говорят и много.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Конкретно Г15-21Р: Объем: 11.2 см2, крутящий момент - 8.0 Н/м, частота вращения 960 об/мин.
А дальше смотрите подойдет он под ваши требования (техническое задание) или не подойдет.
Определится сначала надо с ТЗ. Ведь бур может быть и 50мм, а может быть и 500мм. ВОМ можно использовать для сеялки например или насос, а можно для фрезы или пресподборщика - везде свои требования по крутящему моменту и по оборотам.
Здравствуйте. Дозатор Д-100 начал бежать. Нашел видео по разборке и сборке, из видео понял, что нужно заменить Х-образное кольцо. В интернете ремкомплектов на Д-100 не нашел. Может кто что подскажет?
Спасибо
Если Д-100 Могилев, то там обычное кольцо резиновое (26 - 31 - 3) меняешь и все.
https://www.youtube.com/watch?v=XzGIo_97cOc&ab_channel=IvanKuzmych Вот видео, там о Х-образном кольце говорит.С 10:20 посмотрите.
Смотрел, там дозер другой. Д-100 разбирал и менял кольцо, течь перестал.
Спаибо, попробую разобрать. У меня Д-100.
Продскажите пожалуйста. Я не разбираюсь распределителях. Какие полодения бывают на распределителе? И как они указаны?
Все зависит от модели распределителя.....Но как бы так.
1.Естественно нейтральное.
2.подьем.(положение может быть фиксируемое с автовозвратом или нефиксируемое)
3.опускание(положения как в пункте 2 с небольшими вариантами,)
4.плавающее..(.может быть или не быть)..обе полости соединены со сливной магистралью.
Положения обозначены(зашифрованы) в маркировке распределителя или обозначены на табличке....все зависит от марки и изготовителя распреда.
А этих как понять?
Первый распределитель
3Р40-1A1A1A1 GKZ1
Второй распределитель
3Р40-1A1A1K16 GkZ1
Третий распределителт
3Р40-1А1А8K16
Вот с этого и надо было начинать....погуглить если,то найти можно.
Разум подсказывает что последние два (с длинной секцией-)- эта секция с плавающим....
Можно скачать более свежий на Шипка 54, но основное есть и в этом:
raspred_p_40-694328.pdf
1. Три секции одинаковые A1A1A1 без фиксации, с ручным управлением KZ1, с дюймовыми резьбами G
2. Без фиксации, с плавающим на одной секции K (плавающее с фиксацией 16), ручное управление, дюймовый
3. Одна секция без фиксации А1, вторая с фиксацией А8, третья без фиксации с плавающим (фиксируется только плавающее К16)
Последние два они разные
нужно найти каталог производителя, там будет таблица с расшифровками. а зашифровано там и наличии фиксации по секциям, наличие или отсутствие плавающего положения, параметры резьбы.
либо сам продавец объяснит. я когда на шипка54 заказывал, мне девушка подробно все объясняла.
Посмотрел по таблицам.пытался разобраться...в общем по моему мнению с первым все понятно-все золотники одинаковые,без фиксации и плавающего.
Второй.первый и второй золотник без фиксации и плавающего.третий золотник с фиксируемым плавающим
Третий.первый золотник понятно,второй с фиксацией положений подъем,опускание...третий фиксация только плавающего.
А1,А8,К16-это типы исполнения золотников.и это не все варианты исполнения.в заводской таблице производителя расписаны все типы золотников которые могут быть установлены в один и тот же канал в распреде.просто каждая фича к стандартному А1-это прибавка к стоимости изделия в целом.грамотный менеджер поможет с подбором нужных вам позиций золотников.
Здравствуйте помогите опознать насосы
Вот еще один
TGL 10859 фирмы Orsta [ ТГЛ 10859 ] это серия шестеренных одно- двух- или трех- поточных насосов, которые выполняются в прочных корпусах из легкосплавного металла. Эти насосы очень популярны в нашей стране по причине их прозводства еще в ГДР и установки на многие единицы технологического оборудования. Они, чаще всего, применимы для смазывающих и охлаждающих масел станочного оборудования.Внутри корпуса расположены шестерни и вал, который опирается на подшипники скольжения. Существует несколько модификаций: A, B, С, D, E.
http://orsta-hydraulik.ru/wp-content/uploads/2017/04/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%...
На погрузчик такой насос есть смысл ставить?
Производительность Орста 2.5 л/мин при 1450 об/мин
А14Х 9,1 л/мин при 1450 об/мин
Смотря какой погрузчик. Определите объем цилиндра и увидите сколько времени будет он отрабатывать. Давление они оба выдадут рабочее 160 атм (максимальное 200)
тут еще надо учесть, что эти насосы могут оказаться дохлыми или быстро сдохнуть и встанет вопрос об их замене и как бы эти переделки не оказались дороже, чем сейчас купить новый распространенный насос.
Да обычный НШ4 и НШ6 близкие по параметрам. Крепления только что отличаются.
а вот из-за больше всего и переживать надо
НШ-16 стояли на Евах
уже плохо помню
Якого виробника і де в Україні придбати Р 80 на мтз 82. Не розумію цінову політику є Гідросила, напмсано нові, але є по 2000грн а є по 3700грн
Здравствуйте Сергей. Сталкивались ли вы с насосами DARK 60 насос с наклонным диском, купил новый вместо sunfab. Какие нюансы могут быть? Sunfab выдавливал сальники по причине износа, ремонту не подлежит. Dark у нас официалы ставят на новые велмаши-палфиндеры цена на 60-ку 44т.р.
