Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 707 из 981
Согласен! но и был случай.ремкомплект был не штатный.чашки пластиковые далёко не подходили друг к другу.ставили и 2 колечка.и колечки тонкие были
подвал Рашский
Возможно всё.Но по вопросу человека непонятно что у него...Новый распред?ремонтировал?..вдруг так стало?
купил трактор с такой болячкой, как подступиться не знал, не лазил.
Уважаемые знатоки гидравлики, подскажите можно ли насос-дозатор ГОРУ, предназначеным для работы с клапаном приоритета (то есть имеющим 5 выходов) использовать в схеме без этого клапана и,если можно, то что делать с 5 выходом, глушить или в бак?
Нельзя.
В самом насосе нет канала слива, т.е. масло уперлось в насос, клапан приоритета переключил поток на другой потребитель.
В насосах без ls с 4мя подключениями есть канал и масло постоянно течет через него.
А как хоть называется Дозатор.или схема его есть??не видел с 5 выходом![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Подскажите пожалуйста адресок интернет-магазина где можно купить ремкомплекты для гид.целиндров.
Стоят, где один насос общий и на ГОРУ, и на гидросистему к клапаном приоритета. В моем оно как то неадекватно работает, на холодное тугой руль, чуть прогреется становиться легоньким, еще нагреется опять тугой. Думаю все это выбросить, поставить наш НШ10 с приводом ремня, белорусский дозатор, бачок на масло отдельный и забыть о проблеме. Таковы реалии юзания 40 летней иномарки.
Приоритетный разбирал, промывал?
Только это сделаю, сразу руль пальчиком легонько. Но через некоторое время опять тяжело. Там в приоритетном клапане то и нет ничего- поршенек с пружинкой, наверно из-за износа подклинивает. Из того исхожу, что насос дозатор исправный, но если его нельзя использовать без приоритетного клапана то придется выбросить и купить нормальный на 4 выхода, насос НШ 10 есть куда поставить, имеется незадействованый ручеек на шкиве коленвала.
Приоритетный настолько дорогой, что дешевле новую рулевую городить?
Этот трактор прекратили выпускать 35 лет назад в 1985 году, новый найти нереально. Б.у можно, но тоже будет не дешево и геморойно, и состояние кот в мешке. А так все новое за 200$ и проблема решена на многие годы.
Почему не реально? Вы думаете на новых тракторах другой приоритетный? Смысл у всех одинаков, вход, 2 выхода и сбоку LS. У Вашего не так?
Если насос общий.то можно попробовать поставить делитель патока с Т-40 вместо приоритетного![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Вот ещё схема через распред.может и совсем не то
https://bassnab.ru/g17016321-manzhety-poliuritanovye/page _6#http://www.autoopt.ru/auto/catalog/tractor/bam/bam-mgt-10/17/ https://agro-lavka.ru/index.php/katalog/category/105-remkomplekty-gidrav... Я тут искал
А например с ХТЗ будет адекватно работать?
Может правильней клапан приоритета с амкодора смотреть.
Уважаемые комрады нужен совет теоретика или практика, знающего наверняка. Вопрос: как соотноситься объем масла в гидроцилиндре с силой, она же грузоподъемность. Я полагаю что не пропорционально. Де факто: манипулятор 2 тонны гп, 1й цилиндр диаметр 80мм тянет 1 тонну, есть возмозможность увеличить диаметр. Вопрос : если шток остаётся тот же на сколько нужно увеличить диаметр чтобы получить искомые 2т.
Нашёл: сила цилиндра = площадь х давление и цилиндр мне нужен 115 мм, вместо 80.
Ну вообще-то это физика 6 или 7 класс школы. Тогда это надо было считать на бумажке. Сейчас калькуляторов в сети разных полно. Считают и скорость хода и усилие и площадь поршня. Все что хош, в зависимости от исходных данных.
Вообще-то...когда доктор ватсон понял, что шерлок холмс не знает, что земля круглая, он удивился и не мог понять как этого холмс не знает, на что тот ответил: понимаете ватсон, голова как чердак, если его забить ненужными вещами которые не пригодятся потом то что нужно будет не найти. Для этого и созданы форумы, что спецы заходят для самоутверждения, обыватели найти ответ на конкретный вопрос, а остальные, чуток в теме, чтобы общаться и искать истину.
Абсолютно согласен. И не раз эту цитату сам приводил. Забивать ненужными знаниями чердак абсолютно не нужно. Но в каком направлении искать чтобы найти при необходимости. Иметь самые общие представления, нужно.
На втором фото стрелкой указано место кольца уплотнителя старый не годный совсем стерлась. Кто так же ставил ?
Здравствуйте товарищи! Вопрос такой, на гидроманипуляторе стоял насос аксиально поршневой. Отечественный 310-серии. Слив с него шёл в гидробак . Ставим импортный sunfab , продавец сказал что слив с него не нужен, отверстие на нем есть, заглушенное. Так ли это? За ответ спасибо.
Да,там дренаж внутри идет,,,,только на этот насос большой надежды не питайте,,,,он не предназначен для длитетельной работы,,,нужен маслоохладитель и масла ихнее и то кольца поршневые в них сыплются.....
Масло импортное, фильтр стоит. насосы именно этой фирмы ненадёжны? Мне его наоборот порекомендовали как долговечный.
У нас по ним лоторея,или контрафакт,или фишкаристы,,,но на машинах,работающие манипулятором в лесу 8-10 часов они не стоят,даже =новые= сразу начинают греть масло,,,,,на машинах на вывозке ,нагрузился-уехал(масло остывает) еще работают.
Будет стоять в паре с атлантом 90, камаз на вывозке на длинном плече. Надеюсь походит) все равно уже куплен, а какой насос вы бы порекомендовали?
Как ни странно, но наш,и желательно 210 серии -они на трех подшипах,два радиально упорных,шариковых,и один простой шариковый-он берет на себя дисбаланс от кардана....
Есть подшефный манипулятор,насос отработал 6 лет,поменяно три кардана,,,карданы не обрезанные(обрежешь-центровку поймаешь,а балансировку-нет)кардан самый короткий от какого то патриота.
Да,еще все ихние насосы (sunfab) ставятся или в КПП или в привод,ни разу не видел с карданом на прямую.,,,,,,,с манипуляторами работаю с 97 года.
В букварях на эти насосы написано что предусмотрен привод валом. Насос встанет на раздатку на прямую через муфту ком. Я в наших краях встречал много насосов aber с приводом через кардан
