Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 706 из 981
В канале управления р80 3/1 .(к сожалению пока на разбирал МР/80,но думаю они идентично устроены)...есть сверление в полость слива..(под пробкой сбоку)Нужно будет выточить штуцер,чтобы при его заворачивании этот канал перекрылся....ну и соответственно соединить этот канал и канал распреда 3/3(без клапана),ели будете устанавливать именно его....
По этой схеме начал собирать с нуля гидравлику Юмз....
Распределитель, который спереди,он без клапана с завода.
вышибает все рычаги.
распределитель покупали новый сначала все нормально было но примерно через год началась такая котовасия.
Не ну год же работал.значит ни устройство распреда.а чёт забилось в золотниках или пружины западают.разобрать может и промыть.ну это как само успокоение![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
На МР80-4\1 тоже есть канал вниз.Сегодня в том же магазине где купил МР80-4\1 444 купил МР 80-4\3 444(вчера привезли).На нем канала вниз(на слив) нет.Теперь как быть,на основном (МР-80-4\1 )распреде этот канал конусным штуцером глушить или нет?Был в Йошкар -Оле ,МР-80 4\2 не нашел.Из за этого купленный МР80-4\1 обратно в магазин не сдал.Когда то стоял (я так собирал)р 80-3\1 444 с обычной МТЗовской.работали отдельно в какое то время.Пока какую то секцию первого не включишь второй распред не работал.Потом подключил с пробки на пробку,чего то не устраивало.Вроде конусным штуцером канал слива на первом не перекрывал,вроде штуцер без конуса было(точно не помню,давно это было).А потом соединил так как на фото.На основном распреде уже штуцер конусный.
На новом распреде вместо клапана внизу какая то затычка и длинная пробка.
Надо было обменять на 4/4,такие то точно должны были быть, раз не было 4/2...
В общем придумывай,как заглушить сверление из канала управления в 4/1 соединяй каналы управления обоих распредов и всё.
Пробка(заглушка) в 4/3 говорит о том,что производитель не заморачивается с изготовлением специального корпуса....
Позапрошлом году летом купил новый р-80-3\2(на фото синий),оказалось гомно полнейший,какой то украинский,но не гидросила).Сразу одна секция не держала.Эта секция возле клапана, и подключена она у меня на поворот колонны.Куда уклон туда стрела уходила.Через несколько месяцев лопнула нижняя алюминиевая крышка.При замене крышки увидел трещину от колодца клапана до первого(ближайшего)золотника на корпусе.Откуда трещина ,брак или я сломал не понятно.Сдать по гарантии,ждать 2-2.5 месяца пока в Украину не свозят на ремонт.Очень надеюсь что с этими такого косяка не будет.
Испытал еще или нет?
Ну это без проблем.Со старого откручу конусный штуцер и прикручу на новый мр 80 4\1.На втором распреде как быть ,там нет канала слива .Не понятно пока откуда слив идет на этом распреде.Вполне возможно слив со стороны клапана(которого нет) гдето.Завтра посмотрю хорошенько.
Юмз....
[/quote]
Нет ещё,варю трубки,когда время есть...
Схему взял из этой темы.
Не слив,а канал управления....(слив это с нижней крышки...) И он(канал управления) должен быть или на штатном месте,или с другой стороны,но маловероятно.
Когда будешь перекручивать старый конусный штуцер,то дунь в него после закручивания.... При нетральных положениях золотников прохода воздуха быть не должно,это будет свидетельством того, что сверление перекрыто...
[/quote]
Будет работать...распеды то предназначены друг для друга...
Я конечно не спец по сварке...)
Ещё много работы....
Трубки это конечно красиво....но смотрите не заиграйтесь с ними...то протрет в невидимом месте,то вибрация и трещина.....
Клапана нет, не обманули... )))
Семь раз отмерь,один раз отрежь!
поддерживаю ваше мнение.к заднему распреду все же нужно было делать через мягкую вставку-рвд пустить.все таки длина трубы,пульсация вовремя работы,расположение распреда на крыльях кабины дадут излишюю нагрузку на штуцер в распреде.да и передний распред так же не сильно мертво стоит на тракторе.
Когда поставите кабину,эта трубка возможно будет мешать...
Спасибо мужики за дельные советы.
Есть желание на обратку поставить радиатор..
С гидромотором есть пару мыслей
замутить.
Размечтался я,а хрень там так получиться.Сливной канал канала управления идет вверх.И идет вверх после конуса ,где уже узко.Придется крышку верхнюю открутить и чегото мудрить.
Действительно на распреде который без клапанов ,слив с канала управления идет состороны клапанов.
Не факт,что отвернув крышку можно будет что то придумать...иногда сверление сделано так интересно,что частично попадает на золотник...
А есть фото как сделан 3/3....в смысле канала управления...
Вот может что-то прояснит![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
В том то и дело, я тракторный женил было сначала р 80-3\1,а позже 3\2 через крышку переливного клапана по той же причине.На этом новом 4\1 отверстие тоже так как на белорусовском,часть в золотник попадает.Но сегодня заглушил и все заработало как положено.нарезал резьбу на 6 и кусочек резьбы болтика на 6 закрутил предварительно смазав поксиполом.Поверх этого винтика тоже замазал тем же поксиполом.
Ну и хорошо...при желании возможно всё.
Я бы проверил давление при котором срабатывает предохранительный клапан. Возможно его нужно подрегулировать.
Подскажите пожалуйста по распределителю на т40. Рычаги всех трех секций во всех положениях фиксируются так жестко что возвращаются только если по ним ударить, просто рукой не всегда хватит силы выключить. Как с таким бороться? Распред такой, модель не знаю:
Перетянута крышка под рычагами
там резиновое кольцо и чашки стоят
чуток ослабь.возможно и нету пластины что прижимает пыльники
Да ну нах..тут есть кто по два резиновых кольца ставят...
Шозанах!я так не писал
а у него возможно их совсем нету вот и сажал ![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Да там при всем желании больше чем надо не сожмешь...пластина прижимает пластиковые( люминиевые)втулки заподлицо штатно....и как ни тяни болты сильнее не будет....
