Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 678 из 981
вот судя по логике и прочим признакам то вход-нижнее отверстие.а выход вверху.потому как слив обычно всегда большего диаметра,клапан направлен к низу.по идее нажатие давлением происходит с низу в верх.как то так.
Спасибо.
Возможно тут не всё так логично! Вот гидрораспределитель от "немки" (он немного похож на чеха),
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/61531/sdc10878.jpg?itok=f_tcyAdd)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/61531/sdc10879.jpg?itok=TX5ijeFy)
вход маленькое отверстие, выход большое.
должны быть буквы у отверстий на распреде.Т-танк(бак)Р-давление(насос)
Поищите лучше пресс 6320 бу . У вас стоимость изготовления выйдет дороже чем стоит пресс. В нашем регионе если автоматические ходы пресса не работают , пресс можно купить за 60 т.р. в хорошем состоянии.
К сожалению кроме стрелки ни каких букв нет.
Спасибо за инфу конечно, но речь (спор) у нас с колупатором не об этом.
Долго объяснять...
Здравствуйте.Может кто подсказать. Вопрос такого порядка. Есть ли возможность в болгарском распределителе 3Р80-1L13L13L13-GKZ1, функцию L13, поменять на L12. Функция L13 это все 4 положения фиксируются. Функция L12 Плавающее фиксируется, а подьем и опускание возвращается в нейтраль пружиной. Встречал видео, где возврат в нейтральное заменяется на фиксацию с помощью специального набора на распределитель. Там нижняя крышка снимается и пружинный набор меняется на фиксацию. В моем случае это возможно? Или надо менять и сам золотник полностью.
[quote=waldemar]Поставлю после распределителей, там основной поток.
Жалоба[/Где то словишь,где то затрещину получишь.Гидравлика медленней работать будет.
Золотник остаётся тот-же самый.
Без плавающего есть такие модули для замены, а с плавающим что то я не найду информации.
нужна помощь, при подъёме какого-нибудь оборудования ( на распредке 2-я секция) тут же само опускается, думали распредка такая, ремонтировали, бестолку, купили новую, такая же фигня!!! что делать? может кто знает?
манжеты в цилиндрах
нет цилиндр новый, при подключению к другому распределителю, все ок, так что цилиндры не причем
Попробуйте поменять местами шланги на гидроцилиндре....Кардинально проблему конечно не решит...но...
увы не помогает![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
А если это оборудование на 1-ю секцию то все нормально???
Точнее... РВД перекинуть на перую секцию..... Тогда как??
странно,другой это какой?может новый хуже старого.
Судя по описанию так и есть....
Привет форумчанам! Вопрос подскажите можно 310.3.112.00.06 - Гидромотор нерегулируемый аксиально-поршневой реверсивный подключить от вом МТЗ и скрестить с р-80 типа дровокол сделать! Или не мудрить поставить нш-32 или 50
Можно. Только я не понимаю зачем. Не проще щапитать дровокол от гидросистемы трактора если он всё равно будет работать?
Володь, извини
, но в этой теме тоже тебе отвечу
Я пробовал "скрестить"свой первый дровокол с тракторной гидросистемой, затея оказалась, очень плохой (даже видео есть на моём канале) приходится держать почти максимальные обороты на моторе, расход, ресурс, дымность, шум и т.д. в общем портативный движок оказался лучше во всех смыслах.
и на старой и на новой, все одинаково, именно на второй секции распредки, любой цилиндр подсоединяешь, поднимает, но не держит
В линии от распределителя до гидроцилиндра есть какие нибудь вещи кроме двух шлангов?
Новый цилиндр ни о чем не говорит так как пока они лежат на складах внутри полости образуетсяя конденсат который покрывает коррозией поверхности штока и цилиндра. Но в вашем случае если вы подключали другие цилиндры значит он исправен.
в том то и дело что нет ничего такого, распредка-шланги-цилиндр, а может такое быть из-за догружателя?
Может, но у вас же,его нет.
Да и так ищу , может к весне что и подвернется .
Может кто помочь определить комплектующие . Есть задумка построить минипогрузчик переломку на моста уаз . Нужен для работы на ферме , стрела телескопическая , в основном развозка рулонов сена , и вывоз навоза из помещения. На проект купил донора форд дизель 90лс . Постройку думаю начать с установке на двигатель насосов . И вот главный вопрос который мучает , сможет насос нш-50 нормально работать на гидроходу ?Или искать аксиально плунжерный насос ? Естественно с педальным дроссельным распределителем . В общем думаю на двигатель повесить нш-10 на рулевое , нш-32 на гидравлику меньше ставить на гидравлику нельзя так как навесное будет на гидромоторах . И нш-50 на ход , Привод на гидронасосы будет с понижением 1-1.5 , по этому думаю мощности должно хватить . Еще нужно определиться по ходовому гидромотору , какой нужен , раздатка будет трех скоростная , для выбора диапазона передач . Прощу помощи в подборе комплектующих , за три дня изучение вопроса , так нечего конкретного не нашел . Главная задача это плавное начало движение и изменение направление движение на педалях .
Нужен комплект гст.
Думал за него , но за низ просят от 50000р , это с ремонта . И обслуживание дорого . Если ставить обычные нш , это существенно снижает стоимость эксплуотации . Так как эта техника будет в работе каждый день . Сейчас это делает т-25 , но нужен полноприводный и более маневренный .
