Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 674 из 981
Не манжеты, а кольца. Можно одну манжету грязес'емную, но вам она не нужна, у вас он в чистом месте будет стоять. Цилиндр под'ема жатки от Нивы или Енисея видели? Вот также нужно делать.
Спасибо за совет
У меня на т-25 на куне стоят цилиндры с комбайна .
Начну изготовление с масло станции , вот хватит ли двигателя 4 квт 3000 об ? Понижение будет шкивами 1 к трем . Насос нш-10 , с приводом от дт , попробую поднять давление до 220 атмосфер
При таком давлении может не хватить. У меня нш-10 с двигателем 2,2 кВт напрямую, я им масло из бочек в канистры перекачиваю. Летом нормально, а когда холодно дизельное масло не качает, останавливается. Давления на выходе нет, просто шланг.
Может тогда понижение сделать в 4 раза , только насосу может не хватить оборотов .
Если насос хороший, то он и на маленьких оборотах будет качать.
http://gik43.ru/articles/raschet_gidrotsilindra.html вот здесь можно посчитать, при ваших данных получается впритык. Лучше делать с запасом мощности процентов 30, иначе двигателю тяжко придется.
Хороший калькулятор , попробую насос с манометром покрутить в токарном . Посмотрю при каких оборотах он выдаст 220 кгс .
Нормальный насос даже на малых оборотах выдаст ....
А выдаст обычный 220. Там ведь надо по моему 4 серии.
Выдаст,если корпус не лопнет...
Что знаю все фильтра гидросистемы как то встроены в линии слива прямо в баке. А нет ли какой доступной техники, где фильтр гидравлики был как бы в отдельном корпусе, просто имея "вход" и "выход"?
Продаются отдельно корпус+фильтр
Гуглится вот такой от ГСТ Дона. Только судя по наличию манометра он что, ставится в напорной магистрали? И что будет. если его встроить в сливную магистраль в бак?
Или еще кто знает какие варианты?
Ставится в сливную...По манометру определяется его засорённость....
https://tehsnab-e.ru/category/filtry/filtra-napornye-serii-fgm/?yclid=70...
Вот как то выкладывал найденное ...Может ещё что есть,если поискать...
Это напорные, ставятся после НШ, они дорогущие.Если можно ставить
, то от ГСТ Дона оптимальный вариант. Хотя по картинкам там их ставят во всасывающую.
Да,Вы похоже правы...Давно дело было с подобным фильтром на КСК-100...Манометр показывал разрежение .Если большое,то фильтр меняли.
У нас например на манипуляторе(япона мать какая-то) два таких фильтра.На всасывании и на сливе.Сменные(как на ВАЗах например.)....Если купить такой фильтр,то сделать для него платформу думаю не составит больших проблем...Только фильтр покупать именно для гидравлики,а не для двигателя авто.....
И работает он с плунжерным насосом.
А с НШ 32, если поставлю после распределителей на слив в бак, будет работать?
Здравствуйте. Заказывал ли кто здесь распределитель? http://gik43.ru/product_84891.html. Серьезная компания или нет. Стоит ли с ней связываться.
Буду заказывать в Шипке-54. Заказал 3 секции с плавающим.
Я знаю, он ответил в другой теме.
Доброго времени суток .Уменя вопрос к знатокам гидравличных дел есть трахтер китаец 15ти сильный и надо к нему приделать снегоуборщик 80см захват пробовал ставить спереди привод ремнем два ремня порвал и большой груз спереди на горку немогу выехать вот еслиб гидромотором сделать привод яб смог поставить зади трахтера шнек такой вопрос если я поставлю нш 10 на трахторе какой гидромотор или насос можно поставить на приводе шнека.
В болгарских распределителях.если секции фиксируются при подъеме, как я понял они назад не возвращаются. Надо только выключать вручную. А если не выключить, ничего не случится. Или при нагрузке там масло как то перепускается через золотник или как то еще.
просто через клапан будет сливаться под давлением-по аналогии с нашим распредом за исключением своих особенностей конструкции.
Помогайте безграмотному. Той зимой ставил новый распред на МаТиЗ 82 нормально все было лопата в плавающем режиме работала весной дискатор культиватор плуг все ок. Осенью на огороде стало выбивать плавающую потом совсем перестала вкл. Сейчас зацепил лопату на зиму вторая секция тож не собирается плавать! Что где когда??? Подскажите пжлст
снимать-разбирать-смотреть-что то мешает ходу и фиксации золотников.возможно ослабли винты в золотниках.
Тут неоднократно поднимался вопрос об охлаждении масла гидросистемы. Просто мысля посетила, а что если поставить ещё один масляный радиатор и подачу на нш10 провести через него, гидросистемы то общие и рулевая и основная.
Зачем подачу загромождать и усложнять. Ставить на сброс.
Радиатор на 300 бар вряд ли кто делает.
