Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 671 из 978
Вот эту трубку и соединить со сливной магистралью....Или просто поставить заглушки в силовой регулятор,(вместо шлангов к цилиндру)а рычаг управления им поставить в то положение,при котором трактор например работает в транспортном ...т.е. регулятор выключен...
Может лучше ох закольцевать от случайного нажатия на рычаг силового регулятора ?
По памяти не меньше двадцатки, мерить в темноте под дождем не охота. Если надо пиши, завтра замерю.
На экскаваторе кстати у меня трубка от гидробака до 32-го насоса тоже больше двух метров.
Теоретически конечно можно,и в принципе даже лучше....Только тогда при случайном нажатии рычага силового регулятора Вы ничего не заметите,а гидравлика начнет работать хуже или вообще не поднимет...И начнёте искать неисправность в другом направлении.(нш,распределитель)....Может уж тогда совсем исключить регулятор из системы....
Интиресно, а можно силовым регулятоом переварачивать оборотный плуг?
Только в одну сторону.
Мужики, такой вопрос. На тракторе т25, на прогретом, до 60 градусов, двигателе. При средних оборотах давление двигателя скачет, либо вовсе падает к 0 на высоких и около 600 давление держит 2. В чем может быть причина? Уровень масла максимум.
Указатель давления какой?..Механический..?Электрический?
Было такое- трещина в трубке заборника. Про этот случай расскажу подробнее. Фермерил в90е годы. Сенокос-давление на т25 запрыгало.Спустили из движка масло в ведро и пошли с напарником обедать. Пришли- ведро стоит сухохонько и теленок рядом ходит, облизывается. С сороковочного движка (был запасной) сняли заборную трубку- всё стало нормально. Ну а за теленком 3 дня наблюдали- нихрена не сделалось.
Механика
А почему на разных оборотах то прыгает то нормально? И на высоких оборотах давление не прыгает...
Ещё раз проверить работу указателя...И скорее всего действительно что нибудь с заборником....Масло в двигателе не пениться?Есл ещё и заметно пениться,то точно...
Щуп после работы вытаскивал, вроде без пены, а так через горловину не видно...
Так если плуг переварачиваем ручкой от секцийного распредилителя то ведь тоже нажимаем ручку всегда в одну и ту саму сторону, например на подём.
Если плуг вращается в одну сторону то, да, а если туда и обратно то, нет. Разве что его в обратную сторону возвращает пружина. Или по другому. Если к цилиндру подключен один шланг то, да если два то нет.
Почему нет, там на плуге свой распред который при нажатии на рукоятку РП- 70 , скажем на подём , перевернёт плуг на 180 градусов для работы в реверсном направлении. Доехал на другой конец поля , также само нажимаете на рукоятку на подём , плуг снова перевернулся на 180 градусов , и пашете назад.
Продолжаю внедрять наш НШ на МФ. Пока все почти нормально, отпахал на переделанном уже 2 дня. Интересует такой вопрос, зачем есть ГОРУ с 5 выходами (на моем такой). Какая функция того 5 выхода, если можно по простому?
Все время говорите о РП-70, а про клапан и фотку подшили от РП-80. Не очень понятно в чьей же работе Вы хотите разобраться )
Линия LS. Нужна, что бы запитать и руль и распределитель от одного насоса.
Суть в том, что насос сначала запитывает руль, если нет движения рулем, клапан переключается на распред. Как только вы дернули рулем по линии LS насос-дозатор "скажет" клапану, что рулю требуется масло. Клапан переключится и даст рулю необходимую порцию масла.
Так там давления особого нет?
Разбераюсь с РП-70 , а фотки с ним нету.
От 20 до 180 бар ))
Так есть же схема гидравлическая.
Верно. Не будет клапана, эта схема работать не будет.
Вопрос по рп 70, что обозначают эти цифры? количество фиксируемых положений?
И как вот эта деталь разбирается?
Вся секция
Что за деталь под номером 8?
У меня вместо неё шарик
седло и игольчатый клапан.
По ходу множество исполнений данного узла, нашёл свой вариант
