Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 667 из 1071
Тем лучше.
А для привода разматывателя рулонов на пику куна что ставится ( какой-то гидромотор или гидропривод )? Думаю со временем сколхозить что-то подобное . Если кто делал или имеет инфу , чертёж , количество зубьев звёзд на гидроприводе и пике и т.д скиньте здесь или мне в личку .
https://youtu.be/cmx7FPqwXy8
Если рулонить Джон Диром то и размотчик не нужен рулон прекрасно раскатывается .
Да он любой раскатать можно , но надо ровную площадку , желательно с покрытием и под навесом . А не между сараев его туда - сюда по 4 метра катать по грязи и снегу . А чтоб солому по базу раскидать так вообще идеально на куне "крутилку" иметь .
Не берите в этом магазине , кидалово полное) покупал штуцера для проверки, ничего не пришло)
Брал распред себе в Шипке, причем у них есть комплекты на любую модификацию( плавающее, фиксации и т.д)
Добрый день.
Подскажите жизнеспособна такая схема. Надо сделать гидроходоуменьшитель на трактор.
Спасибо за предупреждение!
Сделал из ГМШ 50 ВОМ на Бизон, для испытаний подсоединил СПУ 6. На средних оборотах двигателя крутил вентилятор без проблем, Но минут через 15 непрерывной работы сильно нагрелось масло в гидросистеме, руку больше нескольких секунд не удержать ни на самом ГМШ, ни например на штуцерах РВД. Но если плюнуть, то не шипит. Значит нет 100 градусов.
Насколько безопасно для гидросистемы работать в таком режиме? И где предел? Например если зашипит, то нужно сразу прекращать ? Или еще раньше?
О как! Смотрю зацепила тебя моя конструкция гидроходоуменьшителя на К-20. .
Дросселем собираешься регулировать скорость хода? По схеме получается при дросселировании сброс излишков через предохранитеьный клапан на 180 бар? Не комильфо,
Лишняя нагрузка на НШ, нагрев масла, мощность на ветер. ИМХО.
Тогда надо ставить пропорциональный клапан на слив. Дорого. )
А если дроселировать через байпас. Запаралелить гм и в байпас установить нипельный кран. Краном можно регулировать сброс через байпас. Рабочая схема? Просто тоже есть нужда. Регулировать обороты ГМ
Чутка получше, но тоже не без греха. Обороты ГМ будут зависеть от нагрузки на него.
Допустим при средней нагрузке на ГМ, краном задали нужный сброс - нужные обороты ГМ. Увеличилась нагрузка - возросло давление, при том же положении крана сольётся больше ГМ замедлится. И наоборот, при минимальной нагрузке больший поток пойдёт через ГМ, увеличив его обороты.
Для гидроходоуменьшителя неудобная конструкция. А вот где нагрузка ровная (какой-нибудь опрыскиватель, вентилятор), то почему бы и нет. Дёшево и сердито.
Дроселем хотел регулировать скорость. Насчет будет греться масло, Насос и так масло гонит на р-80, там тоже сброс через предохранительный клапан.
Меня больше смущает что на гидромоторе не большая дельта давления вход-выход. В тех.характеристиках написано на выходе всего 20-40 бар. КПД гидромотора наверно снизится ... Или я заблуждаюсь.
Правильнее наверно брать распред 1Р40 со штуцером напора и врезать в линию его перед р-80. И уже на 1Р40 порт А или В регулировать дроселем.
Не-а. Не так! Сливает там перепускной, и на маленьком давлении.
Подредактирую.
Есть древнее, но познавательное кино. Его тут не раз размещали. Но повторю:
Про клапана там примерно с 17-й минуты.
Для руки и 50 градусов будет горячо...Сливную магистраль с гидромотора лучше сделать побольше диаметром и сразу в гидробак...(.При желании даже радиатор можно замутить какой нибудь)...Но в принципе РМГ-4(разбрасыватель мин.удобрений) работает же с гидромотором и ничего...Почему бы и сеялке не работать...
От МТЗ не подойдет. Там реализовано только вперед уменьшение скорости.
Мне надо в оба направления)
тоже такая проблема. давление и поднимал и опускал, толку ноль, насос нш 16 поставил вместо нш 10 (новый) тоже ничего. так и ежджу выключаю рычаги в ручную.
Сразу в гидробак и сделал, но диаметр был 12 мм, рассверлил на 14 мм (больше места не было) и из-за тех нещасных 2 мм как бабка пошептала. Отсеял 3 га, все еле-еле теплое. СПУушный вентилятор пара НШ46-ГМШ50 крутит вообще без проблем.
Такое вот имеют значение каких то 2мм.На нагрев затрачивается энергия, а значит , на её выработку затрачивается топливо и ресурс двигателя. А что, если ставить распред "подешевле" с вдвое меньшей пропускной способностью? - получится "экономия" на дешёвой цене распреда..
Да нет, не такие они несчастные эти 2мм. Площадь круга ( сечение) считается от квадрата радиуса. В вашем случае было 113 мм2, а стало 153,9 мм2. То есть проходное сечение увеличилось в 1,36 раза. Значительно.
Посмотрев схемы подключения гидромоторов с дроселем.
Решил что самое бюджетное для испытаний, будет следующая схема.
Г/м подключаем к Р-80. Дросель врезаем между подачей и обраткой.
Единственно г/м МГП-80 есть в наличии, не слаб ли он будет.
Доброго времени суток, Большой привет всем уважаемым форумчанам с тамбовской земли, На форуме новенький, прошу сильно не пинать, а поправить, если что не так. Прошу помощи в сложном для меня вопросе: Есть желание на свой т 25 поставить второй распределитель для куна марка его р 80-3/1-44 новый, двухсекционный, без фиксации в "П" и "О", но не знаю как его "поженить" с существующим распределителем р 80, кроме него есть ещё в наличии распределитель от т 25, Помогите, пожалуйста, схемой или фотографиями
то надо в первую часть темы.там все расписано что и как сделать.одна беда-фотографии утеряны при очередных модернизациях на форуме.
https://fermer.ru/forum/t-25t-30-kluby-lyubiteley-i-vladelcev-traktorov-... судя по тому что Александр там оставил свои фото-тема думаю та что он упоминал.
Всем спасибо за отклик, Планирую 4-5 выходов, как у Вас, в зависимости от того что получится скомпоновать. распределители стоять будут как у sanyaez т.е. справа и слева от сиденья. слева хочу 3х секционный или 2х секционный под левую руку, а справа второй р 80-3\1-44 для куна(подъём и выворот ковша) он 3х позиционный и чёт у него с настройками клапана редукционного не так. в перспективе думаю для удобства соорудить на нём что-то типа джойстика. Так и не понял изучая указанные темы: что глушить, с чем что соединять и какие каналы в корпусе перекрывать. в магистрали управления р 80 3-х секционного один канал, а у р 80-3\1-44 два и второй уходит на крышку с рычагами, совсем запутался. короче надо как у aslanbi, токлько местами поменяю и двухсекционныйдругого образца. Подскажите, пожалуйста, что и как
https://fermer.ru/comment/1074531675#comment-1074531675 по схеме -глушится переливной клапан в распреде типа р80-3/1-у которого два канала под пробкой.вместо регулировочного клапана подводится канал управления с распреда типа р80-3/4-тот у которого один канал управления(без внутреннего слива)если внутренний слив у вас есть в обоих распредах-то в одном придется его заглушить-тем самым вы сделаете из распреда 3/1 распред 3/4.клапан глушите подходяшим болтом-центральное отверстие и вместо пружины ставите жесткий упор в направляющую клапана.
это обязательно.поставил сейчас на песковатор дополнительный распред р40 итальянский с двумя рычагами на управление захватом и ротатором-не удобно.рычаги рядом и иногда путаница.в общем перевел управление на один рычаг с управлением +. ! работает захват,--работает ротатор-поворот захвата.да и пианино меньше по количеству рычагов.тут устраняли последствия штормового ветра-намного удобнее работать одним рычагом чем двумя.
Значит на этом варианте и надо остановиться. Т.е. получаеся так: на двухсекционном глушится клапан. А магистраль управления от др распреда тянется вместо регулировочного винта клапана (тот что с шариком) на "заглушеный" распред. При этом надо, чтоб в одном из распределителей был второй канал под заглушкой мегистрали управления? Правильно понял? А второй канал для слива из магистрали управления бывает в сторону крышки где рычаги крепятся?
ну вот смотрите-вы ставите первым распредом от насоса 3-х секционный.у него нет выхода с канала управления в сливную магистраль(сверление наискосок)или сверления под крышку рычагов-это распред 3/4(или 2/4-без разницы).главное условие что бы не было в распреде внутреннего слива с этого канала.если есть то его надо заглушить-оставив центральное отверстие и пустив на регулируемый клапан второго распреда.
так что , ни кто не подскажет ?
сходил, посмотрел. в р 80 3х секционом, тот, что условно первый только центральное отверстие, клапан не глушится. на двухсекционном, что без фиксации положений есть два отверстия, одно по центру, другое в сторону крышки рычагов, на нём глушится клапан и в отверстие с опломбированным клапаном соединяю подачу с магистрали управления 3х секционного, так судя по схеме 7? Подскажите, пожалуйста, есть ли разница в каком распределителе два отверстия под заглушкой магистрали управления или нет? И получается без разницы фиксируется положения подъёма, опускания или нет, главное количество отверстий (одного или двух) под заглушкой магистрали управления?
