Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 666 из 978
Получается ещё при выходе из распреда масло давит на этот шарик а он блокирует в штуцере выход масла в трубку для поднятия куна.
Насчёт обоймочки шарика.она конусная и защёт это шарик не в плотную прилегает к штуцеру.попробую без шарика а потом перенесу эту обомочку с шариком в секцию куна.посмотртм как поведёт себя кун.
какая группа безопасности?вы о чем?запорную арматуру если и ставят то на цилиндры-что бы при обрыве рвд стрела не упала.а это просто гидрозамки встроенные в распред.по сути ничего полезного в них нет а без них распред вообще не держит.имхо-завод таким способом нашел выход из положения как сплавить бракованные изделия которые не выдерживают гидравлические испытания.
это не номер распределителя а каталожный номер детали от распределителя.сама бирка у вас отсутствует-хотя следы ее остались-одно отверстие под заклепку и одна оборванная заклепка на этом же фото.
все через одно место.
совершенно правильно думаете.подъем-рычаг на себя.опускание и плавающее за ним-от себя.
искать проблему в распределителе.а по сути поставить новый.если не хотите лишних заморочек то ставите аналогичный распред р80-3/1-222.ну а если есть желание ,время свободное и деньги-то можно заморочиться с установкой чего то более интересного и более нового по качеству и исполнению.
Собрал без этих шариков и работает как должно быть.на себя-кун поднимается.от себя-опускается.если держу там-перед трактора поднимается.толкаю рычаг дальше-трактор отпускается на колёса-плавающий режим.всё получилось.как и хотел.только почему то когда тяну рычаг на подьём сперва кун чуть падает и потом только поднимает.не подскажете с чего это?насчёт замены распеда думал я.спросил сегодня в магазине замену моему распреду.сказали у них только р80 .спрашиваю подойдёт ли в место моего,хлопают глазами.не хотел рисковать 15000руб стоит.спасибо за совет и подсказку.
Подойдёт.У вас и есть р-80.(крышки и номера на отливках идентичные)...А то,что при подъёме слегка опускается,так это обусловлено конструкцией наших распредов,а именно как они изготовлены....Не факт,что новый будет работать лучше.Может быть то же самое.
Может.Но в редких случаях.
за эту сумму можно импортный купить,а обычный р-80 стоит 5 тр.максимум 7.
Щаззз.... Было, не спорю... Но теперича в наших запчастёвых магазинах за 5-7 тыров в дыню лишь дать могут. а не распред.
http://xn----8sbajcadlw5dvae3a.xn--p1ai/catalog/gidro-raspredeliteli-i-p...
И что вы имели возразить? По вашей ссылке за 5800 ремонтный хлам. Новое (может быть) 8500.
ВОСЕМЬ ПЯТЬСОТ. - для слабовидящих.
За кусок дерьма из прошлого века. Справедливости ради взгрустну об возможности одновременной параллельной работы несколькими секциями на них. Но её пользовали не многие.
вчера был в магазе ремонтный распред р 80 8500 заводской 11300 . работает в магазе знакомый рассказал как отличить ремотный от заводского ремонт окрашен полностью синей краской или вообше некрашен а заводской железна я часть покрашена суриком или коричневой или красной
интересно чё им там времонте делают а то уже одна секция почти ноль другая работает но уже не отбивает рычаг 3я на навеске работает как положено .
вчера менял резинки на распреде достал клапан первый раз за 10 лет клапан какойто не такой два отверствия в одном стоит шточок с пружинкой и тарелочка со стопором пружина рассыпаная была тарелочка раздолбана подклепал её подобрал пружину собрал хотел выкинуть этот шточок но передумал . может кто сталкивался с такими клапанами для чего этот пиптик и можно ли его убрать
протачивают корпус-убирают износ колодцев золотников,изготавливают новые либо реставрируют(гальванация либо еще какой способ) старые золотники.
такой клапан стоит в распреде р80-3/4-222 который работает в паре с силовым регулятором.если вы не пользуете регулятор и у вас его вообще нету-то можно и заглушить-в простой системе работает и без этого клапанка на клапане.
8 500 + наценка магазина и получаем = 11 300 !
Рп 70 от официала 16500 за наличку
Пипец , Тыщщу добавить болгарина купить можно.
Болгарин вроде как дешевле, узнавал весной сороковой вроде 11 или 13 рублей
Сегодня пробовал кун под нагрузкой.поднимает и наверху держит гружённым.только вот этот эфект при поднятий сперва опускает чуток и потом поднимает,убрать бы как то и всё.но заметил что не всё вываливается спереднего ковша а если ешё и мокра земля то вообше почти половина ковша остаётся .по инету смотрел у сарэксов это минус да? кто как решил недовываливания переднего ковша?эксковатор эо2626 если кто не знает.
https://gidro21.ru/p276870599-gidroraspredelitel-plavayuschim-polozhenie...
а это проблема всех отечественных недоделок,подделок под нормальную технику-хотя производитель кунов клянется что угол выворота ковша-оптимален и больше его делать незачем.я на своем решил эту проблему очень кардинально-поставил более длинные цилиндры.теперь и загрузка не пострадала и выгрузка полностью.в нижнем положении ковш всей плоскостью ложится на землю.но появилась одна неприятная особенность которую я предполагал,о чем уже писали в теме про быстросъемные погрузчики-при вывернутом ковше при подъеме стрелы возникает паразитный момент когда ковш упирается в стрелу и дальнейшим подъемом что то может сломать-в моем случае чутка выгнул бумеранги копиров.надо внедрять предохранительный клапан в поршневую полость цилиндров ковша для того что бы исключить этот паразитный момент.
Дак у их то же самое,и выбор не столь велик..
Сальсксельмаш сейчас предлагает Турс 1500 с джостиком и предохранительным клапаном с увеличенным выворотом , можно наверное отдельно приобрести клапан и цилиндры .
а вы прикиньте ценник этого клапана которую вам выкатит завод.потом подумаете-нужно оно вам или нет.мне два цилиндра вышли по 750 рублей каждый в приемке,три дня на переделку проушин и переборку цилиндров,сто рублей на кольца и полпачки электродов.
Нужно просто взять и сравнить с ценой болгарина Р-80 и к цене болгарина добавить пару тыс. - в болгарине ведь за функцию "плавающее" на секцию нужно доплатить, а в рп-70 на одной секции "плавающее" уже есть.
Так будет честно.
В рп 70 плавающее есть на всех секциях, на одной секции в новых модификациях есть фиксация подъёма
Я покупал 2Р-80 один золотник с плавающим 8850руб.
Вы болгар в инет магазинах брали ? Дайте ссылку на проверенный магазин по распредам .
Я здесь брал
я брал здесь http://gik43.ru/product_84891.html.при заказе можно подобрать количество золотников и их варианты-рабочие положения.там же сразу заказал и штуцера с уплотнениями.
http://www.shipka54.com
