Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 662 из 981
Когда-то давно выкладывали рисунок что нужно проточить...Может кто найдёт...В общем нужно снять крышку(утюг) на распределителе и частично разобрать нужную секцию.Снять фиксирующую втулку и проточить.
Для НШ 32 какой достаточный (или оптимальный) диаметр сечения входа и выхода? А то продаются фланцы на насос и для РВД под ключ 24, и под ключ 32. Может быть это на вход и выход?
На выход в принципе подойдёт любой....А на вход надо бы побольше диаметром,миллиметров 20-25 хотя бы...(в штуцере шланга под ключ на 32 -диаметр 12 мм,а то и меньше может быть...Сам шланг внутри 16 мм.)
почему не отбивает рычаги на распреде мтз ?
Распред Р-80?
Или давление на распреде накрутили много , или насос устал
Всем привет. Ребята подскажите с чего можно подобрать защитный колпачок на эту муфту.
Я с канистры подобрал,и с шампуня
Где то были
Ну с колпачком меньше протирать придётся,не столько грязи будет чем без колпачка. По растерял их я куда то,вот теперь задумался.
спасибо за подсказку.
В старую грязную промасленную перчатку...
строительный фен и труба пнд(черная)нагреваете трубу и легко придаете форму нужного вам колпачка-сама же муфта и будет шаблоном резьбы.
Принято.Фен и труба имеется.Можно будет попробовать если не найду ничего подходящего.
так а что там пробовать то?пять минут работы и немного после облагородить болгаркой с лепестковым кругом.я нынче делал таким способом "грибки"-скользячки для телескопических ног на передвижную пилораму.
От это загнул. Что за зверь. Почему в тихаря. Где отчёт.
а зачем?ну в ватсапе показывал мужикам и фотки и видео.пилорам в инете великое множество.ну рама с газона удлиненная на 2метра.на нее сварена надрамная часть по которой приварена шина заземления-она же направляющий рельс.рама стоит на одной оси и для установки на местности сделал телескопические ноги.в транспорте они снимаются.одна беда-старых жучкиных домкратов не найти на изготовление телескопических стоек.и винт в них работает в другую сторону-потому приходится внедрять еще один опорный подшипник.тут нашел еще парочку домкратов-буду на днях еще делать стойки-сфоткаю.
[quote=колупатор]
[/quot
достал распред р 80 стало не отбивать рычаги один коллега здесь написал или давление большое или насос устал давление за 10 лет не разу не крутил теперь ещё плохо установить рычаг в принудительное положение вродебы уловиш положение а колёса на дисках очень медленно подымаются а если с сеялкой чтоб утопить цилиндр в принудительном надо ещё подгозовывать кто что скажет коллеги?
Это распред виноват.
А здесь возможно насос.
Мужики подскажите--насос дозатор на тракторе начал проскакивать. Насос нш новый,дозатор на мтз новый,бачок маслянный с фильтром новый. После установки неделю поездил и начал проскакивать.
манжеты в цилиндре проверить
мтз 80,при замене нш-32 на угловых фланцах стоят кольца или паранит
На входе-паронитовые прокладки , на выходе (на распред)- кольцо!
размеры не подскажите ? как его искать ?
деталь под номером 6 http://trakz.ru/katalog1mtz8082/135.html
Говорят отлично подходит с колпака подшипников сошников сз-сзп
Немного не по теме-не гидравлика но по сути вопроса работы с пластмассой и изготовлении и применении этих грибков.
ВСЕх всех всех- С днем работника сельского хозяйства!!!
Саня.там все просто и не очень.у штатного домкрата принцип растяжения винта-гайку с клыком подтягивает.в моем варианте все наоборот.гайка в "стакане"(кусок стойки домкрата обваренный шайбами)приварена к внутренней трубе.наружная труба втавляется в раму пилорамы Г -образным отростком.шестеренчатый редуктор приварен в верху наружной трубы.в виду того что винт работает в другую сторону то установил второй опорный подшипник 8103 в стакане из куска трубы и шайбы.этот стакан приварил к винту с низу упорной площадки родного домкрата.ну и все это собирается,сваривается и телескопическая стойка готова.еще одну завтра буду собирать-сниму на телефон,а там как получится.
Может кому то пригодится.
