Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 661 из 1070
Всем здравия! Помогите опознать цилиндр
Похож на ЗИЛ овский
Зиловский покороче. Похож на камазовский с сельхозника.
Тогда может быть 1птс-2.
С прицепа камаза,как вариант.
Здраствуйте подскажите по гидравлике ТДТ 55
нож подымает щит нет
Если стандартные куновские то 80/40/600 и80/40/400 диаметр штока 40мм,заранее не бери ,а то можешь разочароваться их несколько видов ремкомплектов .
[/quote]
Вот и у меня обозначение такое а диаметр штока 56мм и 63мм
1-ПТС2 ранних выпусков на "качелях"
Доброго дня. Достался за не дорого насос дозатор ХУ-85.При вскрытии обнаружил дефект.Кто что подскажет.
Как я понимаю пластина закалена.Если попробовать самому своять .
У ЛЕО видео есть , как кислород взрывается от масла .
В танках и других военных дизелях запуск ведется сжатым воздухом . Сам лично в армий заправлял их , давление там 100 очей . Нечему там взрыватся то , баллоны черного цвета .
Как я это понимаю :
Кислород - окислитель .
Взрыв - быстрое горение в ограниченном объеме.
Так , что , взрывается ,что то другое ( пары, пыль разная но не дорожная, мука, цемент , т.д. ,даже то, что казалось бы и не должно , например стальные опилки ) ,но не кислород .
Видел последствия хлопка муки, стекла повышибало. Что-то в электрическом щите искрануло.
Вряд ли что получится
Такой вопрос перестал работать распред на ск-5 нива. Скорей всего почему то неработает переливной клапан.Расспред разобрал перемыл-но ничего необнаружил ,клапан незаедает при вскритии. Но обратка с распреда идет при включении золотника на подем ,так как будто и невключен- в чем причина????? Помогите пожалоста
Обратку в каком месте проверяли? А то может предохранительный подвис и обратка идёт через него..
Обратку разединял с самого распреда. Сечас проверял снова, переливной слишно когда дергаю за рычаги срабатывает (щелкает, на самом посадочном месте клапана и корпуса, ничего нету постороннего)- а обратка без изменений идет на слив. А должна ж ведь переключатся на нужный цылиндр а не в слив ити. Пробовал отпускать гайку на цылиндре подема мотовила, масло идет, ну без большого давления,так как с распреда идет на слив.
Может разрыв резинового кольца меж секциями, или трещина где-то. Или клапан неплотно закрывается.
Ребята перелопатил тему но ответа ненашел.... на юмз подъем телеги рычаг пока потихоньку опускаешь телега поднимается как только рычаг полностью открыл телега замерла... и не поднимает пока рычаг не вереешь и не поднимешь на спуск... потом опять плавно нажимаешь кузов опять пошел вверх.... шланг снял рычаг опускаешь масло побежало пока в открытое положение не опустил и тут же перестало бежать....
Золотник партачит,на другой рычаг переключить попробуй!
Вопрос может и глупый, но поскольку сам мало смыслю в принципе работы болгарских распредов на всякий случай спрошу. Будет ли работать распределитель, если подать давление с НШ не на вход распределителя (вход нужно заглушить), а на выход?
Подскажите, очень нужно.
Предохранительный клапан с стороны входа. Если подключите с другой стороны - предохранительный не будет участвовать. Лишите защиты..
А работать то будет? На моем тракторе распределитель похожей конструкции. Думаю вместо штатного насоса приколхозить наш НШ, но подключиться на вход распределителя довольно геморойно (он прикручен с одной стороны крышки заднего моста, а насос уже внутри напротив с другой).
Будет. Только как без предохранительного быть?
Может быть такой,, да не такой. "Итальянцы" тоже разные .. друг другу противоречат в подключении.
А то есть тут советчики - "физики-зубрилзики".. У них мол если обозначен выход "Т" (танк, слив) , то у них это непременно означает , что этот выход только на слив и к нему второй распред подключен быть не может..
выносной колхозить
А есть с какой то техники готовое решение?
Мужики подскажите как на мтз переделать одну секцию распреда чтобы не было фиксации. Распределитель обычный без гсв и т.д.
