Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 659 из 981
У знакомого экс навешен , нш50 крутит , причем с повышением 1к3.
Выкинь.
Резинку выдавит.Надо проточку на штуцере делать(есть и такие шланги кстати с резиновым колечком).Про фторопласт-х.з....А так,раньше алюминиевые были шайбочки,готовые,конусом...сейчас не знаю...
С таким же успехом, можно и медное кольцо или шайбу предварительно отожжённую поставить.
Интересно как пластик будет зимой себя весьти.
На комбайне Нива такие пластиковые вставки ставились только РВД под ключ27
на комбайне енисей с завода стояли пластиковые седла в штуцере.можно просто с люминевого листа вырезать шайбочки(я с морозилки от холодильника вырезал)
Смотреть цилиндр.
Крышки капроновые от банок. Из ник вырезал. Но устанавливать неудобно по первому разу. Смещаются. Потом продавяться с встают нормально. С алюминия думаю можно что то типа штампа сделать
С поршневых пальцев. На токарном подтачивается торец, чтобы край был острым. лист алюминия ложится на спил берёзовой чурки или на свинцовую чушку. Молотком по пробойнику и отверстие есть..
У меня шланг сопливил в соединении я просто фумленты намотал и всё
Коллеги ,Здравствуйте! Нужна консультация.Решил поменять на МТЗ с погрузчиком Фронтлифт распределитель обычный Р80 3/1 на болгарский,четырехсекционный с плавующим режимом,если кто покупал подскажите марку,где приобрести??
К16 - фиксация только плавающие. К15 - все фиксирующиеся.
Здравствуйте,в этой ветке есть люди разбирающиеся в комбайноской ГСТ,а именно гидромотор мп 112 и насос нп 112,как определить что из них двоих умирает?
Когда то давно был в колхозе КСК-100 с гст...я был молодой и сильно не вникал в суть(но на комбайне поконюшил немного)....В общем понадобился ремонт(не ехал ни хрена).С горем пополам нашли спеца.Он сказал что нужно ремонтировать и тестировать в паре.(чё то плёл про качающую пару в насосе и одновременный износ мотора).Типа по одиночке делать смысла нет....Отвезли ему.Привезли,поставили-не едет..В масле стружка появилась......Приехал сам,снова сняли,увез- привез сам.Поставили заработало....
Приветствую Александр,я Вас услышал,буду дальше копать.
Дренаж с мотора открутите и в ведро. Если струйка будет мотор нерабочий. Максимум может капать.
Как перестал ехать? Резко или постепенно. Проверьте с начало насос подпитки он должен давить не менее 18 кг/см2. Проверьте состояние дроссельного отверстия по распределителем. Попробуйте поработать без фильтра. Какое давление показывает вакуумный манометр?
Без бутылки по ходу тут не разберёмся.
Без фильтра ничего не крякнет?
По давлению на подкачке Гудвин 43 всё разжевал.
Манометр показывает в зеленой шкале на полных оборотах
Мужики, подскажите смогу ли я таким![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/186626/img_20190828_113449.jpg?itok=xgvszKVw)
манометром проверить давление в гидросистеме Т-40?
да
Да. Я себе на постоянно такой поставил на входе в гидрораспределитель. Уже 3 года стоит. Главное, чтобы потом его кто-нибудь на кислородный редуктор не поставил.
колупатор, Kotelev
Не верьте подобным видео, если этому петушаре повезло не обгореть, то это еще ничего не значит. Горит и взрывается, это я как аппаратчик воздухоразделения говорю. Был у нас один придурок, тоже не верил. В ночь работали, решил проэкспериментировать. Налил колбу кислорода (жидкого), вылил в бак с промасленной ветошью - тихо, вылил еще... На третьей или четвертой еб.. ло. Ветошь на 50 метров разлетелась, дураку повезло - за очередной порцией ходил. До утра убирался. Были случаи и с летальным исходами. Обгорали люди. А так я сам видел смесь жидкого кислорода с маслом, случайно попадало, и ничего - кислород испарился и масло убрали. Так что раз на раз не приходится, нужно определенной концентрации дождаться.
Ну у нас здесь присутствующих жидкого кислорода едва ли у кого есть....А чтобы взорвался обычный,нужно давление(вроде атмосфер 20)....Но всё равно,лучше не рисковать.Руки,голова,(яйца в конце концов)целее будут....А промасленную ветошь по технике безопасности тоже хранить нельзя...
Манометр ставиться на 250 бар - который стоит на кислородном редукторе на "высокой" стороне. Я видел последствия, когда поставили промасленную паронитовую прокладку под редуктор (между краном и редуктором). В баллоне было 50-60 атм, но бахнуло зачётно. А что будет, если баллон полный и манометр полный масла я и представить боюсь. Я бы подозрительный манометр и на "низкую" сторону редуктора побоялся поставить...
А если масло или ветошь обдувать кислородом - то ничего не будет. Но и этого почему-то мне не приходит в голову сделать :)
Ну а куда же ее девать? Собирается в металлические контейнеры с крышками и отправляется на утилизацию.
Чтобы кислород взорвался от масла так или иначе нужно давление, в дизельном моторе ведь тоже воспламенение происходит от давления. Я так думаю опасность масла и кислорода заключается в том что в молекуле масла запасено очень много энергии которая выделится при окислении , а так как окислитель "чистый" то реакция будет ещё быстрее.
А от солидола может рвануть?
А чо нет?
