Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 658 из 981
На трактор е стоят пластиковые заглушки,для мамы.
Ну да, только чё делать с пылью и водой которая оседает снаружи, попадая в подвижную часть муфты, замерзает там?
Целофановым пакет ом обернуть.
Ну это если ей пользоваться раз в месяц , а если на дню ты можешь раз по 10 ее подцеплять тогда как? Презерватив сверху одеть?
Мазутные перчатки обычно одеваю на муфты.
С такой частотой ,пыль не успеет сесть!
Грязь по колено(сезон дождей у нас)!
смотрите что дешевле мама или папа
что дороже то на трактор
сгладить нажачкой неровность задир и жить будет долго и счасливо
Вот такой приспособой![1](https://i.pinimg.com/originals/f4/be/b4/f4beb4a26696b64105f8617e50805579.jpg)
помню привозили мне такую штуку дядька с ремзавода в цилиндрах расточку и хон набивать![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
И будет манжету глодать..и может не держать в этом месте...
на дровокол можно пристроить
предложи другим в купи продай , желающие быстро на такое добро найдутся
+5
В мемориз.
А че тут зырить.мы же ни знаем куда поставишь с принудит или плавающ. или только подьем .может и хватит только одной башки(вместе со штоком) для работы интересно????
Да.
Значит надо 2 сторон. проверь если мозг ипот никидай задействуеш как односторонний![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
Саня кстати ты КУН навесил.а ступицы усиленные ???а-то по мне как родные ося слабоваты.у нас у многих переломны.надо-бы усилить
на Т-16 все-же мощнее и-то провернул подшипы в ступицах переехал на МТЗ и ЮМЗ ![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Подскажите, на куне опускается стрела при нейтральном рычаге распределителя. Был другой распределитель, поменял, не изменилось. Начал разбирать цилиндр, на одном шток свободно ходит - разобрал манжеты порваны, а на втором шток плотно сидит. Соответственно вопрос- есть ли смысл его разбирать. Может ли из-за одного перепускающего цилиндра стрела опускаться самопроизвольно? Ведь цилиндры эти соединены между собой, или лучше перебрать и второй цилиндр?
Может из-за одного опускаться.
Мало того, если в одном пропускает то оба и работать не будут.
Мужики, такой вопрос. У соседа потёк 120 цилиндр по штоку. Разобрали для замены манжетов, а там ещё одна проблема вылезла. Вобщем поршень с бронзовым кольцом (я такой раньше не видел), с этого кольца отломан небольшой кусочек сантиметра 1,5 примерно. Так вот это кольцо должно быть цельное или разрезное? Нужна эта информация, что-бы понимать что делать с ним дальше.
Взять бабит и за паять.
кольцо цельное.можно его снять ломаное и новую втулку сделать и завальцевать на поршне-потом проточить в размер.
Спасибо!. В принципе и была мысля его спаять или заварить, вот только не понятно было делать цельным или оставлять стык. Теперь ясно, заварим и обработаем. Пока так походит, а на будущее, наверное, будем мудрить поршень как на новых цилиндрах с манжетой и пластиковыми кольцами. Цилиндр у соседа на дровоколе стоит, я им тоже пользуюсь иногда, вот и помогаю с ремонтом.
Друзья,вопрос возник к вам - вал ВОМ Т-16 будет достаточен по мощности для вращения насоса НШ-32, для гидроколуна?
