Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 655 из 981
Так вроде в тот раз мои труды были , ну в смысле на пальцах объяснял..![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Можно или нет на гидрораспределителе р -40 развернуть рычаг на 180
можно
Разбирай-посмотрим,собирай-что походит.
У нас чуток не так....Снимай-посмотрим,ставь-походит....Но смысл одинаковый.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Нш 10, для 160 он очень слаб даже без Кун, у меня нш16, сезон отработал отлично.
Так нет. Просто в тот раз шуму было аж на четыре страницы, а потом я Стасу обяснял уже на пальцах. Ну просто невозможно забыть..
Мне совершенно не важно , оценили мой труд или нет. А вот справедливость уважаю.
А враньё не уважаю если что(не про этот раз говорю а в общем). И пиар не люблю.. и похвальбы не люблю.. и пятьдесят раз при случае не напоминаю о какой либо своей покупке..
Ну и самое пожалуй важное - если я вдруг ошибся, то я об этом сообщаю и прошу прощения, то есть я запросто переступлю себя в отличии от некоторых, которые запутаются в неправдах и уже понимают, что не правы, а вот переступить через свою гордость неспособны и это их унижает и мельчает их, то есть показывает , указывает на слабость и мелкость.
Чем же он слаб, если давление 10 и 16 создают одинаковое?
Просто есть неверное, блуждающее, стереотипное мнение, что якобы насос к дозатору может быть мал , или велик.. На самом деле же, объём насоса к дозатору имеет второстепенное значение. Так что и 160-й дозатор, вполне может работать с нш-10, а может и с нш-16 не вполне нормально работать..
Чтобы не возникало раз от разу в отношении сего неясностей, нужно многим некоторым почаще вникать в суть да дело..
Коллеги, прошу не ругать
Нш в гмш переделывается или оно того н стоит?
Без груза в ковше,рулит нормально,но на больших оборотах двигателя -лучше.ГЦ-50-200-один.
Да нормально 10 с 160м работают. У друга эта пара стоит и он с ПБМ ворочает все подряд, не жалуется.
Какого вращения нш10-на МТЗ?
Левый
Спасибо!
Начну с его.
Как здрасьте....Переделывать ничего не нужно.Подачу(давление) в ВЫХОД насоса и вот стал гидромотор.Слив желательно сделать отдельной линией,минуя распределитель,сразу в бак.Чтобы случайно не дёрнуть рычаг на распределителе не в ту сторону и не выдавить сальник на насосе(моторе).
Тогда ставь нш 10 вместо нш 32 ,
То что не перепробовали не нужно говорит у меня дозатор 160 а нш 16, когда поставил нш 10 не хватает силы проверено.
Просто 10-ка ваш был дохлый.
Мастер по гидравлике и в магазине сказали нш10 на дозатор 100 а на 160 дозатор нш 14 или 16
объем насоса влияет всего лишь на скорость выполнения операций.а работу они могут выполнить одинаковую-только с разницей во времени.рабочее давление у всех наших нш третьей группы по давлению-15-16мпа-и не важно будет это нш 10,32 или сотка.изменится только время но никоим образом не изменится сила-если ваш нш 10 не могёт создать давления как ваш нш16-проблема в нш10-он почти умер(а может уже мертв и его ждут в морге-приемке цветмета).
Хорошо тогда если так разбираетесь в гидравлике помогите решить проблему, по какой причине рвьется резиновое кольцо на направляющем перепускного клапана..
На старом та же беда была и на новом три дня хватило
ну мастеру по гидравлике я бы еще поверил.а вот продавцу из магазина?
его дело продать-и чем больше тем лучше.цена десятки-800-120,нш 14-16 стоят иной раз дороже 32-го.где будет больше навар?с продаванами много раз приходилось спорить что мне нужно то за чем я пришел а не то что мне хотят впарить с умным видом эксперта.вот вчера-проезд по магазинам твери-беглый взгляд на витрину,запрос-есть ли упорный подшипник 8103?в одном магазе чемтно и сразу-нет,в другом с витрины взял последний.а в третьем началась комедия(в общем в этом магазине всегда она происходит с участием одного и того же "эксперта"-продавца консультанта с многолетним стажем)на вопрос о наличии-проверка на компе-нет.ну и спасибо.тут "эксперт"-а вам зачем,а где он стоит,а может подобрать замену-ну спрашивается-если у вас нет подшипника из регулятора-зачем тебе знать для чего я его беру для себя?если бы я сказал цель моего использования этого подшипника-у него столько оперативка не выдержит и он просто зависнет.в еще нескольких магазах просто отвечают что нету-вот вам и вопрос доверия "специалистам"за прилавком
ну все параметры данной проблемы неизвестны-лично не сталкивался.возможно нарушена обработка гнезда под направляющую.возможно не в том месте или неправильно выполнена канавка под кольцо-вариантов можно много накидать-а вот какой из них будет верным?
На новом тоже? И почему именно та же проблема что была на старом, может быть из за того что не дожимаю до конца рычаг-
Р80 белорусский
а чем обоснован такой режим работы-что рычаг держите в промежуточном положении?как проявляется в работе данный дефект?-перестает поднимать?повышенный шум или нагрев гидросистемы?распределитель стоит тот что положено или поставлен похожий?р80 может быть нескольких модификаций-для одиночной установки и для установки в паре с силовым-позиционным регулятором.
И твои тоже .![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Тиван акцентировал ,что Алекс мне за "гриб" выскажет .
Мне покоя не даёт, идея заставить мои Р80 работать на малом протоке. Чё б такое с грибом сделать ? Все равно распред на выкинштейн, там по ходу трещина меж секциями .
ну в как же такой же распред работает на т25,т16 от нш10?наличие или отсутствие третьего золотника никак не должно влиять на работу клапана.
Да один к одному, стоял 3/1 222 тот же и поставил, кроме того что рвет резину нет никаких проблем, рычаг не дожимаю до конца чтоб масло много не пускать в целиндр ну когда нужно подборщик поднимать и чуть чтоб не касался земли...
понятно-значит эту проблему мы уже обсуждали с вами в ватсапе.ну к примеру на песковаторе тоже не всегда работаешь в упор распредом а иногда и на частичном открывании золотника-и проблем с кольцами направляющей не было.как вы определяете когда кольцо лопнуло?при открытии крышки или это проявляется в ухудшении работы распреда?
