Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 656 из 981
Ну , вот незнаю как там , но у меня понижение 3к1 ,и как правило обороты насоса 400-500 .
Вдобавок , старый распред , что без гидрозамков (тоже не держит) , я хочу на гидростанцию поставить , пресс на двух цс75, но 1500 оборотов для нш 14 и его потребление - это немного больше ,чем может отдать 4КВт мотор , вот или искать нш6 и получить такой же поток как и нш16 с понижением 3к1 ,и давление 30-40 атм.
Так вот, можно ли , гриб обойти, заглушить, где-то просверлить , заварить и т.д. чтоб стало как на распредах с открытым центром.
В смысле вацапе вы Фин? Начинается жужжание потом денёк поработает и все распред мёртв..
Стас у меня валяются распреды аж 2 штуки.2 золотниковый и 3.могу задарить как другу.Кстати кореш мой дальнобой на Москву ходит.так он говорит не вопрос в доставке посылки.только ты на Мкаде встретишь и усе
ну с тебя ![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
Просто присоединив датчик к рвд можно проверить только давление в линии или исправность распреда. Если установить просто датчик на подачу с нш прийдёт кирдык чему нибудь. Поэтому если уж заморачиваться с изготовлением то делать с дросселем. Расход не замерить конечно, но давление что выдает нш вполне возможно.
Расскажи по подробней,что хочешь сделать....Может вообще от распреда избавится можно....Кстати при холостых оборотах например того же т 25 распределитель работает...Почему бы ему не работать при тех-же 500 оборотах насоса....Не закрывается при нажатии на рычаг (ладно уж) гриб,то имеют место утечки в канале управления.То же вышеупомянутое кольцо на направляющей гриба,канавка (выработка)на предохранительном клапане,утечки через автовозврат золотника(маловероятно,но чем чёрт не шутит...)
Нафиг нужен дроссель то? Отсоединяюсь от цилиндра, и цепляю туда манометр, плавно рычагом даю давление .
И если клапан сливной завис наблюдаем на манометре давление слива....А может и не завис...Но насос не качает...![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Если не Р80 , то покажи , что там у тебя 3х золотниковое ?
6 лет ,мои покрышки не наезжали на МКАД .и до него пилить 2 часа , это если без пробок.
ну так я это и не скрывал-там и в подписи это указано.и в группах там все это знают.
Ну да ,
узнать качает иль нет , то с дросселем ( у меня не было зависания клапана, , по крайней мере ближайшие 20 лет ,обычно чисто замер давления ) ну тогда и счетчик до кучи поставить, производительность проверить .
Оно не к спеху ,но суть проста.
Надо заставить Р80 работать с малым потоком, максимально 12-15 л.мин ,и давлением до 120 очей . Когда понижение было 1-1,6 , то все работало, но очень резко и мотор в нагрузке , на холостых душило.
Сча рукой чувствую и ушами слышу, как в распреде свистит-воет, да и общая грузоподъёмность, ниже расчетной в 3 раза , цилы не развивают нужное усилие , и отбивает всё реже , и только на оборотах насоса выше 1000. Предохранитель , заворачивал, ничего не поменялось , распред так же жжжжужжит. Сварка,болгарка,токарка - есть, но нет идей,и на работе вынос мозга .
Если бы был предохранитель отдельно, то я бы с КПК2 поставил распред р50 .
так в чем проблема?возьмите клапан с гура мтз-он вполне справляется с потоком нш10 на полных оборотах двигателя.-вход там есть под рвд.вам останется сделать привалочную плиту под два рукава-дальнейшая подача в систему и слив после клапана.выходы в теле клапана уже имеют окантовку в виде фрезерованных углублений и резиновых колечек.
А что это даст?
В магазине покупать полуфабрикат - не вижу смысла ,на чермете не найти , сам не сделаю ( хотя ещё не пробовал) , и самый облом, что нету фитингов М14 , которые используются на Р50.
Понял, спасибо!
А дренаж нада делать?
Потянет загрузчик семян? Шнек в смысле?
Конструктивно гмш и нш одинаковы или нет?
В круглых нш и гмш разницы не нашёл.Дренаж там и делать некуда,да и не нужен он там....В плоских в принципе тоже,но плоские гмш есть реверсивные,вот тогда сзади и делается дренаж(но из плоского нш гмш реверсивный не получится)....
неужели нет знакомых или знакомых-знакомых кто может иметь доступ к приемке металла?клапан аналогичен на гуре мтз и юмз.у нас иногда попадаются запчасти от тракторов-иногда и трактора почти целиком привозят.газончики даже своим ходом на приемку пригоняют.фитинги-решается через токаря с переходом под стандартные рукава с фитингами м16.переделать один раз и пользоваться стандартными изделиями.
человеку нужен клапан предохранительный прямого действия под установку с распредом без клапана.у человека свои цели и задачи по согласованию элементов гидростанции.
Черметы дружественные есть, но гидравлика в них -редкость.
Выточить переходники - это мы сами можем, но клапана нету, зато есть 3 распреда Р80, которые можно использовать ( и даже испортить).
Добрый день, я тут уже спрашивал. Но в связи с изменившимися обстоятельствами посещают мысли иного использования одного девайса. В общем распред от вилочного электропогрузчика, ценой 32 го насоса выяснилось что он не перепускает масло в холостую. Вот теперь думаю как его подключить к МТЗ 82 совместно со штатным распредом.
А зачем проверять давление отцепив шланг от цилиндра. Если Гц не работает то в 95 случаях виноват не Гц и понятно без прибора , что косяк либо в насосе либо в распреде. А насос без дроселя не проверить
Блин, а я и не знал, что насос без дросселя не проверить. И поэтому проверял , присоединившись к секции , дросселем служил золотник распреда . Если насос изношен, то на прогретом масле, и разных оборотах давление значительно меняется , если постоянно , к примеру малое, то клапан распреда![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
скорее всего на нем подача с насоса идет только когда нажимается на распред-электрокаре на зачем постоянно гонять масло отбирая мощность батарей.
если только через линию подъема одной из секций с фиксацией рычага принудительно.но тоже плохой вариант-система будет работать под нагрузкой при при нейтральном положении дополнительного распреда.в любом случае будет геморрой постоянного тыканья секции основного распреда при надобности работ дополнительного.
Печально, я думал это наоборот его плюс что внутри ничего переделывать не придется, да ещё на 4 секции. Сейчас будет лежать мертвым грузом![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Опять же через клапан приоритета.
Фото не информативны. И прошлые тоже.
Чего там не информативного то? Сфоткал его со всех ракурсов. Более информативные фото могут быть только после его вскрытия, к чему я уже вероятнее всего и подошёл
Сейчас почитал о нем, чёт какой то замудреный механизм. Т.е. он будет действовать на этот распред и в качестве предохранительного клапана? Насколько он надёжен?
Ну так зачем опять же прибор то в Вашем случае если и так всё ясно. Цилиндр вместо прибора все покажет. Только почему если все так просто во второй части этой темы 667 страниц.
Жужжит..стучит .рычит и воет.это там у масло мало в распреде(возможно с воздухом).завтра зафотаю клапан с МТЗ точно видел в металоме есть
Стас ты хочеш заставить работать распред с НШ-10 или 6 с чистотой вращения 1500 и чтобы он работал на 500 оборотах(НШ) если так то (или я опять где-то не-догоняю) ![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Выше,но если бак полный,то не так уж и выше...
