Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 652 из 1070
Я вот тоже такого мнения- установить односекционник в удобном месте около руля, сделать механическую фиксацию заднего моста с сигнализацией нейтрали, электрическим или гидравлическим включением фиксатора. При крутом развороте не один ли хрен что на разный угол повернутся передние и задние колеса.
Пока буду думать что делать с гидроцилиндром ,вот что собрал на данный момент
А на Джисах вот такая фигня ( типа кольца , шайбы ) для прямолинейного направления колес ( фото с тырнета)
Спасибо ,там видно провода еще висят ,видно это вроде с электроникой связано
Там вроде коробочка обвел красным
Пусть поправят владельцы джесов ,но гдето читал,что на старых стоит вспомогательный распред, чтоб рулить основным, чтоб легко джойстиками управлялось.И типа ЗМ блокируется от поворота , на транспортных скоростях ( ХЗ чё это , но думаю гидромеханика просто блокирует поворот ЗМ , после определенной скорости), типа нефиг на скорости ЗМ управлять.
И вообще, и мне всегда казалось, что на подобных системах -не особо синхронно колесья вертятся. IMHO - передние как то опережают зад, а мож он загрузки зависит.
Кто нибудь может подсказать? или не заморачиваться и ставить нш 10?
Все верно, это датчик, который видит, что мост по-центру и разрешает электронике переключить способ поворота.
Все то же самое, только вместо ручного переключения стоит такой же клапан, но с катушками, и переключение способов происходит уже с помощью кнопок. Более навороченная версия.
Если ставит 14 или 16 надо переделать подачу на насос больше сечение нужно
Подобная система довольно распространена на подобной технике. При чём, чем дороже, тем больше шансов, что она есть ). Не механика блокирует, а электроника. Модуль видит определенный сигнал от датчика скорости, и нажимать кнопки переключения, допустим в крабовый ход, уже бесполезно. Он просто не даст питание на нужные катушки, пока не снизишь скорость.
И наоборот. Не даст развить скорость, пока датчик ЗМ не увидит, что тот по-центру.
PS У трактора Ксерион после 20 км/ч с каждым следующим км/ч угол поворота ЗМ уменьшается на определенный градус и к 40 км/ч задний мост уже не рулит совсем.
Спасибо ,я даже видео нашел про этот датчик
Не нужно ничего переделывать.для 160дозера 14 нш хватает за глаза.но и 16 не хуже.у меня стояли всякие
Дозатор такой. 80 или 150 не пойму.
80 .ему и нш10 будет как раз.но соответствующий цилиндр нужен.
Насос выбирается по объёму цилиндра. Для цилиндра диаметром 50мм и ходом штока 200мм, хватит насоса 10-ки , но для куна, или для других случаев, когда много, или часто приходится ездить на задней передаче, лучше поставить 14-й насос.
А для цилиндров объёмом побольше , однозначно, ставить 14-й, а лучше 16-й насос.
А дозаторы, во всех случаях выбирайте на выбор, кому сколько хочется крутить оборотов руля.
Тормоза сверху шланги подходят ( на фото обрезаны ) чтобы поменять фрикционы нужно мост колоть . На ранних версиях без бортовых проще было, типа как на ЮМЗ торцевые крышки снимаешь, под ними пакеты фрикционов , привод гидравлический
Вместо того датчика можно применить обыкновенный геркон или датчик ДО-13.1
Это что за датчики такие ? я еще с гидравликой считаю и пересчитываю финансы и жаба душит
Если эти датчики ставить ,значит гидрораспределитель надо с электроклапаном ставить ?
Я вот схему в интернете надыбал ))) 29 что это за клапан и как называется ?
Это что-то слишком сложное.
Вот он, ручной:
Стоимость запрашивайте у тех, кто продает погрузчики ЖСБ, Маниту, Клаас, Диечи, Мерло, Фаресин. В самой дешевой версии погрузчика он ручной.
Как он обзывается называется ?
Ну клапан походу тот самый и есть, что задок отключает
Как взаимосвязаны ,насос и задняя передача?
Так по идее развал и все такое , выставляется с заделом движения вперёд.
Только ,что на самоделке грунт вывозил в ковше куна, и заметил , что когда назад едешь, как то руль тяжелее .И может то что насос производительные не, то и руль будет легче крутить ?!!?
Есть такое и у меня на сорокете.
2+
Подождем владельцев 82х и 80х , но одному знакомому меху 82го я прозвонил , и он подтвердил , "тяжесть" и типа он , когда комплект ГОРУ брал, то сразу нш16 ставил , якобы после того как он на бывшехозяйском с нш10 поработал... И типа он и переоборудовал его ГУР на гору.( мужик в лесу работает , на дядю, но на сделке, и трактор этот его ).
Мне КажетсЯ это бред.гидроцилиндру похер куда трактор едет.
Стояли у меня все.с 10 да,маловато потока.
А с 14 и 16 разницы не заметил совсем.
Дозатор 160,цилиндр 63 с дона.
Движение с манёврами на задней передаче, требует в несколько раз быстрее реагирования рулём. Нарисуйте змейку. Проетьте по этой змейке на передней передаче, так чтобы переднее колесо ехало бы всегда по нарисованной линии. Потом проделайте всё тоже на задней передаче так, чтобы заднее колесо ехало по нарисованной линии. По результату сравнения, делаем заключения..
Если насос маловат поизводительностью, то это особо заметно при движении на малых оборотах двигателя, на задней передаче с маневрированием.
Тоже не замечал разницы, даже когда в ковше тонна и по мягкому песку. Дозатор 80, насос 10, цилиндр 50.
Если дохлый насос и на малых оборотах,то разница возможно будет,но если всё рабочее,то разницы нет,
