Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 653 из 1070
32084 сообщения
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Наверное имелось ввиду , что руль тяжелее на ГУРе, а не на дозаторе? При движении назад колеса всегда стремятся вывернуться , поэтому их тяжелее поставить в прямолинейное движение .
: Алтайский край с.Волчиха
29.09.2013 - 18:19
: 767
Мужики перестал работать р80, обе секции. Подключен последовательно после итальянского, этот работает , р 80 нет. В чем м.б. причина?
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
вставляем нагреваем посыпаем бурой приставляем латунь и плавим зальёт весь стык латунь сама
27.03.2015 - 07:58
: 4994
Pan Panov пишет:
Т.е. работал-работал и перестал? Или подключили вторым, а он не заработал?
Если по первому варианту, то почти наверняка соринка в перепускном клапане. Вынуть, промыть-продуть, собрать.
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
лампы не знаю хватит ли так как кроме как горелкой и резаком паял только scratch_one-s_head
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
сварчик пишет:
лампы не знаю хватит ли так как кроме как горелкой и резаком паял только [изображение]
Пробовал лампой паять все бестолку ,резак рулит good
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
эдуард 74 пишет:
сварчик пишет:
Пробовал лампой паять все бестолку ,резак рулит [изображение]
А я паял чистой латунью с бурой , причем фитинги , а они массивнее трубок. , даже пропановой горелки хватает, а лампа ещё лучше, там температура выше.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Шyриk пишет:
парни объясните как спаять гидравлические трубки стальные.
посмотрел ю-туб, много всего, но не то.
задача укоротить стальные трубки.
с одной стороны отрежу штуцер, расточу отрезок ( сточу старую трубку внутри штуцера).
теперь задача спаять.
укороченную трубку вставляю в обрезанный штуцер.
в наличии есть паяльная лампа и латунная проволока диаметром около 5мм. для пайки промышленных кондиционеров.
есть порошок буры, но я так понимаю он для такой проволоки не нужен.
какая технология?
трубки обрабатывать кислотой?
нагреть до касна .......
приварить
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
Шyриk пишет:
Евгений . . . 42 пишет:
приварить
я одну такую трубку варить день буду, что бы свищи убрать.
Ну чего уж такого плохого мнения о себе. Двоечка электрод, чешуйками по три мм, отбивая шлак после каждого захода. Две минуты и готово. Вот если паяно было а потом варить по остаткам меди. Это капец.
: Новосибирская обл. Баган
06.07.2011 - 19:40
: 980
Шyриk пишет:
паяльной лампы хватит
Я видел как лампой паяли резцы.
А тут, если сделать тигель, то вполне хватит думаю. Я в тигеле отжигал кировские пальцы поршневые газовой горелкой. А у бензиновой выше температура, как уже писали.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
andrej 73 пишет:
Шyриk пишет:
приварить
Потому чё даже полуавтоматом 1мм трубки меж собой варить - трудновато . Тем более электродом , еже и шлак отбивать .
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
Промах пишет:
andrej 73 пишет:
Шyриk пишет:
приварить
В стык трудновато. А если одну развальцевать а другую поджать что бы одна в другую немного зашла хоть на милиметр, нормально получается
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Промах пишет:
andrej 73 пишет:
Шyриk пишет:
приварить
Да ладно проволока 0,8 хорошо варит эти трубки ,даже быстрей получается чем газовой горелкой
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Шyриk пишет:
какая технология?
Нагреваешь припой, суешь в буру, бура налипает на припой. Суешь трубку в штуцер, греешь все вместе до красна, касаешься припоем щели между трубкой и штуцером (прямо в факеле), припой всасывается в щель. Паяльной лампой не запаяешь, нужна горелка с кислородом или резак. Чистым пропаном или паяльной лампой паяется серебряным припоем, продается в магазинах для холодильщиков, не такой и дорогой, бывает сразу покрыт флюсом.
27.02.2014 - 09:25
: 2261
Варить.....
andrej 73 пишет:
+100
трубка 12мм стенка 1мм
эдуард 74 пишет:
+101
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Гамов Иван пишет:
Шyриk пишет:
какая технология?
Припой.
Расплющить латунь до 0,5-1 мм хорошо бы, особенно если это трубка ( грязь внутри видно).
Потом нарезаю расплющенную фальгу на пластинки, шириной около 3мм ( меньше нет смысла, потому как при приблидении к пламени -могут расплавится).
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Промах пишет:
Гамов Иван пишет:
Шyриk пишет:
какая технология?
Припой.
Можно, конечно, и бачок от радиатора порезать, но лучше специальные припои типа Л63. Они не дорогие.
Гамов Иван пишет:
Когда нет ничего,паяю вентилями от камер.....Естественно ничего не режу,не плющу и т.д...Вроде нормально всё получается.Нет буры-борная кислота.Нет ничего-и так паяется.Паяю резаком или горелкой.Паяльной лампой пробовал-не получается хорошо,греть долго надо.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Миxалыч пишет:
Pan Panov пишет:
А по второму варианту - первый распред масло в слив в нейтрали пускает, можно попробовать одновременно рычаги на первом и втором нажать
29.09.2013 - 18:19
: 767
Миxалыч пишет:
соринка
Спасибо
днр
: торез
21.02.2019 - 23:07
: 5
Добрый вечер форумчане. Перечитал всю предыдущую тему, но та почемуто не открываются фото. Мне по описанию непонятно как на т 16 подключить 2 распреда. Если несложно скинте новые фото с кратким описанием того что и где нужно переделать. На фото мои респределители. Заранее спасибо.
Женя jeep пишет:
из за проблем на форуме-фотографии в старых темах частично утеряны.встречаются они и далее в темах-в виду большого объема тем-найти не зная что искать-проблематично.https://fermer.ru/comment/1074046339#comment-1074046339 обратитесь к Костомару в личку-он это направление поднимал здесь на форуме.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Женя jeep пишет:
Зачем тебе на Шассике 2 распреда???.видно у тебя один-то не задействован wacko2 если шо то мы тута -ка https://fermer.ru/forum/selskohozyaystvennaya-tehnika-dlya-srednih-hozya...
или вот сдеся-ка https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/108777 забегай beer
днр
: торез
21.02.2019 - 23:07
: 5
Тиван пишет:
Женя jeep пишет:
Зачем тебе на Шассике 2 распреда???.видно у тебя один-то не задействован [изображение] если шо то мы тута -ка https://fermer.ru/forum/selskohozyaystvennaya-tehnika-dlya-srednih-hozya...
или вот сдеся-ка https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/108777 забегай [изображение]
Один отвечает за заднюю навеску и кузовок а второй за поворот лопаты и ее подьем
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Давление на секции при холостых оборотах 50 атм., чуть газнешь уже нормальное- 180атм. Это признак уставшего насоса? Или еще может быть какая причина? Насос новый, может 100 мтч, может и меньше.
И еще вопрос, обязательно в НШ должен заборный патрубок быть ниже уровня масла в гидробаке? Или есть примеры серийной техники когда он установлен выше и сам закачивает на какую-то высоту?
waldemar пишет:
Возможно плохо прикрывается сливной клапан....Может и насос....НШ не обязательно чтобы стоял ниже уровня масла.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
А если сантиметров с 30 выше? Сможет закачивать?
waldemar пишет:
При нормальном насосе,нормальной вязкости масла и т.д....конечно сможет....Давайте рассмотрим некоторые(многие)двигателя..Насос стоит выше уровня масла,и закачивает.....А в гидравлике практически во всей системе остаётся масло,и закачивать насосу нужно только первый раз(когда поставили новый),дальше он просто качает..Конечно при зауженной магистрали всасывания может произойти что-то нежелательное,но это уже совсем другой вопрос.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
waldemar пишет:
На экскаваторе ЮМЗике 32й насос выше уровня бака
юрий 34rus пишет:
waldemar пишет:
yes3 Хотел тоже его привести в пример,но боялся появлению споров к вопросу о серийной технике....Лучше приведу в пример дт-75 Казахстан(малая кабина)....Там разница наверное в 30 сантиметров и будет....
