Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 650 из 1070
32085 сообщений
27.02.2014 - 09:25
: 2261
Так может ГЦ подклинивает или секция распределителя глючит? Проверьте то и другое перекинув РВД на секции. с другим ГЦ... и будет ясно где искать. Еще и РВД с трубками могут быть (расслоение, мусор) тоже проверять надо.
: Ревда
23.06.2019 - 16:27
: 6
cccv13 пишет:
Спасибо, завтра из ночи буду попробую. С другова Гц перекинуть. А местами менял результат ноль.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Алексей 21.11.1982 пишет:
cccv13 пишет:
А что мешает предохранительный клапан настроить на меньшее давление? Что бы двигатель не глох в предельных положениях гидравлики. Или сам двигатель в качестве предохранителя выступает?
Пробовал, все равно не поднимает, как будто до упора. Хотя Гц на 1/3 не до конца. Выдвенишь немного и с ходу на оборотах дойдет. И то когда ковш пустой.
Шток не кривой?
: Ревда
23.06.2019 - 16:27
: 6
Вовий пишет:
cccv13 пишет:
Шток не кривой?
Нет все ровно, новый Гц ещё не работал толком. Завтра попробую перекинуть шланги , как cccv13 советовал.
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2735
Вовий пишет:
cccv13 пишет:
Шток не кривой?
Отцепите гц и попробуйте вручную его выдвинуть, должен с равномерным усилием полный ход совершать, если нет разбирайте его, вероятно внутри какая то засада
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Вовий пишет:
cccv13 пишет:
Шток не кривой?
Сдается мне что масло не хватает.Забор остался тот-же от НШ-6.а на НШ-10 надо увеличить.Уверен НШ греется.масло пенится scratch_one-s_head
: Новосибирская область
28.02.2016 - 12:32
: 73
Василий 55 пишет:
сварчик пишет:
вот такие вроде в нем стоят а лучше всё же старые брать и в магаз подбирать по размеру у нас магазин в Тюмени РЕЗИНОТЕХНИКА подбирают всё что надо либо под заказ
А какой размер на манжете? Вижу что 40.и у меня этот поршень 40 мм диаметром. Увы,у нас нет таких магазинов. [изображение]
Омск ул.Симиреченская, точный адрес незнаю, там есть магазинчик рассыпухой торгуют.
08.06.2016 - 10:33
: 791
Эти гидромоторы на мтз будут нормально работать? Куда их можно применить?
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 904
Valan 33 пишет:
гидромоторы
у меня на гидроколуне в качестве насоса поставлен
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
cccv13 пишет:
Распред здесь вообще не при чем , не стоит его трогать совсем. Ну не может распред угадывать именно конец подьема стрелы! Да и цилиндр исправен на 99.9% вся проблема в малом обьеме цилиндра, слабоват он для стрелы . А то, что именно в конце подьема, тут чисто геометрия , вектор приложения силы , под конец подьема цилинлр давит практически параллельно стреле, а лучшее усилие создается при перпендикулярном . Это так на всех экскаваторах, только на грамотно рассчитанных это не так критично , запас мощности так сказать
14.12.2017 - 15:59
: 426
Добрый день всем.Такой вопрос.Подключил распред р80 к одной из секций своего старого распреда.Теперь все что подцепленно к р80 медленно работает.Если дать хорошие обороты двигателем то подборщик на прессе поднимается а так стоит на месте.Распред новый.
VitaminC пишет:
А на старом распределителе то что подключено нормально работает?Как подключил новый распред?...Инфы бы побольше...
14.12.2017 - 15:59
: 426
на родном все нормально работает(КУН)Подключал к секции распреда родного.Медленно работает р80,подключал к распреду односекционному что в зади трактора,тоже медленно.Может для проверки подключить его на прямую к НШ?Но это опять много времени и переделок.....Может просто на родном распреде сечение на выходе секции маленькое и по этому р80 так работает??
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Вчера перестал поднимать кун,сегодня рычаг работал либо плавающие либо принудительно опускание,кули делать,кирить надо,открутил у третьей секции два болта под шестигранник,там кольцо резиновое и часть его как то срезало ,я его вообще убрал пока что,все заработало
Рп 70 трахтор 892.2
28.11.2013 - 18:03
: 2735
Кто может сказать, распред с ДТ-75 который жёлтый с большой кабиной, есть ли в нем плавающее положение? Насколько понимаю что должно быть, ведь трактором и плуги таскают, но у меня вроде как его нет
06.06.2012 - 17:16
: 14189
На табличке распределителя что написано?
28.11.2013 - 18:03
: 2735
Гамов Иван пишет:
Хто бы ее читал))) где она там расположена?вродь не было ничего
20.12.2015 - 18:13
: 3459
танкист 204 пишет:
Гамов Иван пишет:
По идее должен быть Р-75
танкист 204 пишет:
Должно быть.Рычаги в подъем и опускание фиксируются?
28.11.2013 - 18:03
: 2735
танкист 204 пишет:
Да, и отбиваются при достижении давления
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
Тогда тем более должно быть плавающее.Нажимай сильнее.
28.11.2013 - 18:03
: 2735
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
Ну мне оно как бы пока наоборот не нужно , для дровокола, просто решил выяснить, чтобы потом вдруг не переделывать
: Карпинск Свердловская обл.
13.11.2013 - 21:48
: 1512
Друзья, скажите у этого распреда какие положения золотников? И надо делать дополнительный слив?
VALERI76 пишет:
Подъем,опускание,плавающее....Автовозврат из положений подъём и опускание....Доп слив не нужен.
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
Да оно собственно и не мешает....
13.11.2013 - 21:48
: 1512
VALERI76 пишет:
Ну здорово значит! good
Куплю и буду прописывать его в трактор.
А по доп.сливу: сделать конечно не проблема, но опять же ещё одна трубка... И так у меня щас, как у паука паутина, весь трактор в трубках! Хочу все переделать. И распред вынести за борт. Планирую на зад кабины.
VALERI76 пишет:
Чтобы не делать трубки,можно просверлить...Но на данном распреде уже всё есть(если на заводе не забыли... laugh )
: Республика Бурятия
25.10.2013 - 09:50
: 666
Установили дозатор, цилиндр родной мтз. Одновременно устанавливали пку. Пока делался пку сделали дозатор, крутили на вывешенном мосту легко крутиться 3.5 оборота с края до края. Сделали пку подняли стрелу- дозатор крутит с напрягом очень и то не до конца, только в среднем положении. В чем причина может быть? Нш 10 стоит не понятно какого года рождения. Трактор у меня с 2016 года, но не трогал.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Сергей Васильевич Васильев пишет:
Скорее всего подустал нш. Плохо видно, дозер какой?
25.10.2013 - 09:50
: 666
Данфосс. Osp B 80 on.
