Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 648 из 1070
32086 сообщений
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Вовий пишет:
Жора- пишет:
Михаил Сычиков пишет:
Жора- пишет:
Веретенку лить ?
Если стремишься как можно быстрее "убить" дозатор.
Так что именно лить Миша ? Вот вы лично что льёте ? Ежелив веретёнку нельзя ?
Вообще-то есть специальное масло для гидравлики. ВМГЗ называется. Почему-то в двигатели никто трансмиссионное не льёт. И наоборот. А в гидравлику считается можно лить всё включая отработку. Потом говорят плохо работает.
Это я знаю . Интересно , что Мишка то льёт в гидравлику ? Его мнение интересует ....
Шyриk пишет:
разобрал я г/ц. оказались стоят на выходном колечко и на поршне штока 2 колечка резиновых....
пластикового там не должно быть случаем?
Поршень латунный.Пластиковых колец там может и не быть.Резиновое в канавке не болтается сильно?.Если нет,то всё нормально.
: г.Михайловск, СК
19.07.2014 - 12:07
: 627
Жора- пишет:
Я люь чистое моторное масло, может это и далеко от идеала.
И я лью моторное чистое масло. Уже несколько лет, и ничего пока не сломалось. Главное не отработку. ИМХО
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
Чё т задрала меня гидравлика.началось.что кун начал опускаться.поменял распред на бу.(стоял на другом тракторе,вроде все работало). в итоге кун стал опускаться на много медленнее.(вполне устраивает) но поднимается плохо.поменял нш на новый стало получше.но не то.(на другом тракторе на холостых,двух метровый кошв полный песка играючи поднимает)
неужеи такие утечки большие? или через перепускной уходит.часть масла.? перепускной вытаскивл.всё чисто.
хер его знает куда копать.да ещё ценник на новый .ужас.может как можно полечить.? раньше пальцы в землю залезул и жопа могла подняться.а щас на весь газ еле поднимается с грузом.
чопор пишет:
Может клапан кто нибудь шлифовал,да кривовато получилось..Состояние кольца резинового глянуть на пробке этого клапана(в которую пружина упирается).......Ну и проверить предохранительный.Шарик возможно имеет кольцевую выработку,да ещё и повернулся.Вынуть,заменить на другой...В идеале прибором замерить давление....
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Новичок26rus пишет:
Вопрос довольно спорный. Масло в ДВС меняют из-за старения присадок, а зачем они нужны в гидравлике? Сам лью и знаю кучу людей, что льют и как ни странно
Новичок26rus пишет:
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
waldemar пишет:
Новичок26rus пишет:
Новичок26rus пишет:
Вопрос времени. Иначе бы половины постов в этой ветке не было бы. В принципе презерватив тоже можно многократно использовать. Пополоскал и вперёд. laugh
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Распределитель Р-80, НШ - 32.
Подскажите пожалуйста, какое должно быть минимальное сечение РВД обратки с распределителя в гидробак.
Спасибо.
Юрий 1978 пишет:
Спасибо.
минимум ф25мм.рвд в этом случае не обязателен-достаточно простого маслостойкого рукава или трубка металлическая.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
колупатор пишет:
Юрий 1978 пишет:
Спасибо.
у меня рвд под ключ на 32 стоит .нормально все
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
чопор пишет:
а роль этого кольца?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
чопор пишет:
чопор пишет:
Предохранительный клапан срабатывает и сбрасывает давление из за пояса клапана-гриба и клапан-гриб на это реагирует своим открыванием.
Но ведь давление за поясом гриба можно сбросить и другим способом, на пример, рваным кольцом колпачка, давление стравится через кольцо и клапан откроется.
Также, давление можно сбросить переводом всех золотников в нейтральное или плавающее положение. Тогда давление из за пояса гриба, стравитя по открытому каналу управления и гриб откроется.
То есть, гриб открывается всегда, когда падает давление за поясом.
А если давление за поясом падает не сильно, на пример , шарик предохранительного прилегает не плотно и немного пропускает, или резиновое кольцо колпачка немного пропускает, то для открывания клапана-гриба, падения этого давления не достаточно и он не открывается, но и не прижимается к своему седлу должной силой. Находится в полу прижатом состоянии и травит масло на слив.
По этому, важно, чтобы все что за поясом клапана-грибы было герметично и не травило. и шарик предохранительного должен прилегать плотно, и кольцо колпачка должно быть плотно, и пояски золотников, должны плотно перекрывать канал управления. Тогда и клапан-гриб, будет силой рабочего давления прижиматься к седлу.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
Евгений . . . 42 пишет:
чопор пишет:
чопор пишет:
Суть понял.с предохранительным согласен.но это кольцо на колпачке для чего не вкурил.что бы масло не текло вверх,так там отверстие с резьбой есть.и на крышке кольцо.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
чопор пишет:
чопор пишет:
чопор пишет:
Через кольцо в верх , а далее, через отверстие в колпачке и на слив через сквозное, центральное отверстие гриба.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
вкурил,спасибо.через верхнюю крышку сопливится немного.притом и на том который отлично работает(на модном тракторе) и так же на этом кормильце.
чопор пишет:
Вот то что сопливится с верхней крышки роли не играет....
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Вообще думаю про дозатор надо отельную тему создать . Люди потихоньку переходят на дозатор . Не у всех есть возможность купить новый - дорогой зараза . А вот как разобрать , промыть и собрать . Очень много дозаторов лежит у людей , в основном не работают из за не правильной сборки .
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Да ещё в данной теме очень много полезной информаций по дозаторам , вот только где их искать ... А так в отдельной теме можно думаю всё узнать . У Димидрола много информаций , на сколько я знаю ...
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Жора- пишет:
Вроде уже такие темы есть..
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Шyриk пишет:
парни снова прощу подсказки.
вот такой дозатор.
во первыхдумаю перед установкой его стоит промыть. как?
второе - подключение.
LR - понятно, лево право
а Р и Т что означает? где слив а где подача?
третье - надо вот такой г/ц разобрать. укис очень сильно, я его хоть и замочил в масле и керосине, но .....
как лучше подойти к этому вопросу?
Т - танк - бак- слив.
Р - помпа - насос - подача от насоса.
Цилиндру, проворачиванием обоймы извлечь чеку из паза . Сбить обойму и разобрать цилиндр.
yes3 Перед началом проворачивания обоймы обстучать её(естественно без фанатизма)...
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Шyриk пишет:
парни спасибо за подсказки. [изображение]
а по поводу помыть что скажете?
думаю с продувки бензином его в каналы продуть.
Это только навредит. Я бы налил в посудину бензина и аккуратно, дозатор , входами вниз опустил бы в бензин, легоничко по бултыхал бы, вытащил бы положил бы также входами вниз обсыхать.
Просто, дозатор такая штука, которая клинит от попадания даже мелких соринок.
Было как то , у товарища дозатор хранился с незакрытыми входами. Какие то соринки в него попали.Тут он его собрался ставить, а дозатор не крутится. Давай мы этот дозатор разбирать, промывать. Особо , видимого глазом сора в нем никакого не нашли. Промыли, собрали и дозатор за крутился, за работал. Поставил он его на трактор и всё ОК.
: СПБ
16.01.2018 - 13:11
: 453
Здравствуйте, Попробую спросить здесь, трактор лтз-60 ав двиг д-65 заметил при культивации и пахоте при работе распределителя в полож. "плавающее" греется масло в гидравлике (залито ВМГЗ-32) соответственно навеска по мере нагрева работает "вяло" Куда копать? Если правильно понимаю ведь при плавающем масло масло тупо прогоняется через распред и слив. в бак?
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Жора- пишет:
Женя салем . Ткни носом , где почитать про это чудо .
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5473
Яковлев Виталий Валентинович пишет:
Распределитель меняли?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Жора- пишет:
Жора- пишет:
Здравствуй. Вот , нашёл одну https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya-selskohozya...
Ещё, встречал вроде тему с названием "Насос-дозатор"
: СПБ
16.01.2018 - 13:11
: 453
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
НЕТ Думаете причина в нём?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5473
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Думал в нем !раз не меняли , тады ОЙ. может масло другое(моторное) залить?
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 2107
Мужики! Нужна помощь! Делаю самоделки (без подробностей) нужен привод есть в наличие ГМП 100. С него хочу передать вращение на валы скорость вращения валов от 10 до 50 об/мин хватит ЛИ НШ 10 для запитки ГМП?! Или надо 32 НШ? В гидравлика слабо разбираюсь.... dntknw
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 2107
И как или чем можно регулировать обороты на ГМП? Кран какой нужен или релукцеонный клапан?
