Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 646 из 1070
32079 сообщений
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
MaximusF пишет:
Жаль, что только маркировка
Правильно я понял что мой дозатор не годится ? для приоритетного клапана
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Aleks 00 пишет:
эдуард 74 пишет:
Да не хочу я с ремнем связываться
В каждом автомобиле,насос гидроусилителя руля,приводится ремнём.
Это я знаю )) но предпочитаю все таки (комы и шестерни )
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Aleks 00 пишет:
эдуард 74 пишет:
Встречаются исключения.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2696
эдуард 74 пишет:
MaximusF пишет:
Правильно. Либо распред, либо дозатор должны быть оснащены линией управления. Иначе клапан некому переключать.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
MaximusF пишет:
эдуард 74 пишет:
MaximusF пишет:
Спасибо ,а если подключить насос нш 32 к дозатору д-160 что будет с дозатором ? а то мне сказали что накроется дозатор медным тазом scratch_one-s_head от нш 32
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
эдуард 74 пишет:
Спасибо ,а если подключить насос нш 32 к дозатору д-160 что будет с дозатором ? а то мне сказали что накроется дозатор медным тазом от нш 32
Эти сказки будут рассказывать каждый свою,я в том числе. laugh
Дозатору ничего не будет,а вот нш всегда будет под нагрузкой,так как дырочки в дозаторе маленькие и может плохо работать руль.И кстати,кто мешает погуглить насчёт характеристик дозатора,а возможно и на нём самом и написано.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Aleks 00 пишет:
эдуард 74 пишет:
Эти сказки будут рассказывать каждый свою,я в том числе. [изображение]
Гугл и яндекс много что может наговорить laugh я за форум good я вот думаю что нш не чего не будет ,ком на коробке газ 53 вроде занижает один к двум передаточное число насоса ?вот послушаешь таких сказочников потом голова идет кругом laugh
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
эдуард 74 пишет:
Так вот,что бы не было всяких сказок.нужно делать согласно технических регламентов.
эдуард 74 пишет:
Гугл и яндекс много что может наговорить я за форум
scratch_one-s_head Если делать согласно форуму,то или вообще не сделаешь,или косяк с большой долей вероятности.
: Хабаровск
25.05.2019 - 14:54
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Интересуют характеристики данного гидрораспределителя. Поиск на просторах интернета внятных результатов не дал. Помогите пожалуйста кто знает.
23.05.2013 - 21:51
: 827
Maksim27 пишет:
По всей видимости 91 год выпуска, а тогда еще интернет не владел всей информацией))
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Всем здравствуйте! В поднятом положении стала опускаться навеска, даже не успеваю развернуться. Что это может быть, в чем причина, где искать?
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Да довольно таки быстро, не падает, просто медленно опускается с каким то покоцыванием
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Сергей211 пишет:
Это стало внезапно,или постепенно,хуже и хуже держит?
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Подскажите мужики mail
поставить масленый фильтр от двигателя на насос дозатор ?
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
эдуард 74 пишет:
Подскажите мужики [изображение]
Если с дозатора слив в бак, то вообще без проблем. Так на комплектах доработки для мтз80 сделано, так и у половины самоделок , на гидравлике обычный автомобильный фильтр.
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Aleks 00 пишет:
Сергей211 пишет:
Да, как-то внезапно. Раньше тоже опускались, но не так быстро, где-то около часа +,-. А тут мотыжил кукурузу, окучивал картофель и пока развернулся, так пару раз поднимал навеску.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Промах пишет:
эдуард 74 пишет:
Спасибо большое dri
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Сергей211 пишет:
Aleks 00 пишет:
Сергей211 пишет:
Я бы цилиндр разобрал. На предмет целостнисти манжет на поршне.
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 939
Вовий пишет:
Или поршень открутился практически совсем.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Шyриk пишет:
парни как разобрать такой г/ц?
Винт под отвёртку открутить,и шток вытягивать.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Шyриk пишет:
Открутить с боку винт под отвёртку. Утопить голову немного внутрь. Вытащить стопорное кольцо .Потянуть за шток и вытащить всё содержимое цилиндра.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Шyриk пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Шyриk пишет:
так просто? я его посмотрел, кроме винта ничего не нашел, думал какой секрет есть.
На МТЗ на рулевом похожая конструкция, приходилось разбирать.
: Алтайский край с.Волчиха
29.09.2013 - 18:19
: 767
Здравствуйте. Подскажите, имею насос аксиальноплунжерный 80 см3 с приводом от вом, хочу поставить гидромотор 28 см3 на проивод сегментной косилки. Реализуемо? Есть подводные камни?
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Мотор грубо в 2.5 раза меньше обьемом, соответственно на столько же у него будут выше обороты относительно насоса . И раза в три будет меньше крутящий момент
29.09.2013 - 18:19
: 767
Согласен. Требуемая мощность для сегментной косилки 3 квт. У меня их пусть 15 с вома, пусть 5 потерял итого 10. За глаза. Просто общался тут с монтером гидромоторов и тп, спросил у него, он якобы у инженера и передал мне слова инженера о невозможности. Я не согласился , противоречит моему пониманию, решил здесь спросить. Спасибо
27.02.2014 - 09:25
: 2261
А обороты на моторе какие будут учли? На косилку какие нужны? И какие мотор выдаст при таком подключении.
Мощность то передаст, только за счет высоких оборотов. То есть потребуется редуктор понижающий после мотора что бы согласовать с приводом косилки.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
А вообще что за техника , какие обороты ВОМа?
29.09.2013 - 18:19
: 767
Т16 точнее втз 30 сш. Гидронасос подключен к вом, обороты 540 в мин. Насос как и писал 80 см. Полагаю, что за 1 мин он качнет 540 раз по 80 см3, а гидро мотор 28 см3 примет это масло и крутанется 540х2.85=1540 оборотов, как раз сколько и нужно для сегментной косилки
27.02.2014 - 09:25
: 2261
Pan Panov пишет:
25 об в сек.....не слишком ли много? Для роторной косилки это подходит, а вот для сегментной...туда-сюда дернуть такую массу wacko2
Попытался поискать обороты для сегментной косилки, нашел только это:
1500 многовато будет....
29.09.2013 - 18:19
: 767
540 оборотов втз выдаёт при 2000 оборотах двигателя, мощности много не нужно экономней газовать 1300 -1600 оборотов, 1500/2000х1300 = 975 оборотов на приводе. Плюс потери, думаю 1500 буду держать и норм.
