Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 645 из 1070
У меня работает,но я бы не советовал так делать. Проблема в том,что при возрастании давления в гидравлике,руль блокируется и ведёт в сторону,особенно это актуально,когда нш слабый и не выбивает распред.
А в общем,работает нормально.
Быстрее приблизится срок , когда дозатор потечёт через вал.
Уже сколько лет и с этим нет проблем.
А какие они штуцера з замедлителями?
https://fermer.ru/comment/1074025450#comment-1074025450
Шутка уголовный кодекс прочитал
но там нет про масло и как можно подключить распред
инструкцию не смог найти ,видно прокурил где то
как подключить систему ( без инструкции и уголовного кодекса ) насос нш -32 дозатор д-160 два гидроцилиндра 63,30,200 на рулевое и распределитель на навеску или на экскаватор ,чтобы система работала от одного насоса нш 32 ,может есть другие варианты ?
Мужики а теперь серьезно
Да чуть не забыл гидробак будет на 70 литров
На сколько я знаю, делают на Т-25 от НШ-10 на дозатор и от него на распред. У некоторых ходит хорошо, у других дозатор начинает сопливить и течь.
На Т-40 один НШ-32 и есть клапан приоритета, но не знаю по какой схеме реализовано. Без клапана приоритета, дозатор от такой мощи точно порвёт. Но здесь работает либо рулевое или распред, но справляются же.
Это универсальные упрощённые варианты, но не удобные и не очень надёжные. Может для экскаватора подойдёт, он же не будет одновременно рулить и копать , а по раздельности можно-лучше через клапан приоритета.
Вопрос в том,по какой причине потёк дозатор? Может ему просто настало время течь,ведь многие ставят бэушные.
Есть беспроигрышный вариант с клапаном приоритета.
А этот клапан приоритета устанавливается на нш или на дозатор ?
а это он на фото или другой надо ?
В любом месте, где угодно.
Не уверен, что это он.
На т-40 все всеми способами от него избавляются а ставить хотите. Называется делитель потока. Очень часто из-за него ни рулевое ни гидравлика добром не работают.
Да почитал форум действительно вредная штука ,может заместо делителя потока поставить кран трехходовой ? когда надо дозатор подключил ,а когда нужна навеска на навеску переключил ? что скажете ?
И на экскаватор не пойдет лопатой как толкать поставьте насос на ремень
Я предлагаю клапан приоритета! Не путайте пожалуйста. Если не знаете что это такое, то яндекс поиск выдает первые несколько ссылок с описанием как рулевая работает с ним. И на иномарках система работает безотказно. А вы нам предлагаете то, что изобрели 50 лет назад если не больше.
Я не хуже вас знаю что это такое. Про делитель потока я написал потому что был упомянут сорокет. А что касается клапана приоритета почему то вы посоветовать то посоветовали а вот про его цену скромно умолчали.
Тогда вы ошиблись с цитатой. Я Т-40 не упоминал. Автор вопроса про стоимость ничего не указал, как и не указал какой у него насос-дозатор, т.к. к приоритетному нужен дозатор с LS. Вопрос задан, ответ, как это реализовано безопасно на современных машинах, получен. Цена комплекта конечно будет высока, если брать все новое к тому же еще и импортное, т.к. не уверен, что кто-то из наших производителей делает такие комплекты.
Дальше пусть думает, либо покупать и делать правильно, но по-дорогому, либо подключать бесплатно как советуют, т.е. последовательно.
Самый дешёвый вариант,установить дополнительный насос.
Да не хочу я с ремнем связываться
Тоже думаю установить второй нш ,но как быть если пишут что нш-32 много будет для дозатора д-160 ?
Если я в гидравлике и в дозаторах ноль
а если вы гуру то и могли спросить про дозатор какой у меня ?
ладно может добрые люди помогут разобраться что куда и как
У меня есть эта маркировка на дозаторе
Мужики скажите мне этот клапан приоритета подойдет ? https://www.rm316.ru/catalog/88/15563/ или это https://hydroel-shop.ru/catalog/?nom_key=IM000111585
Все таки какой и как правильно выбрать клапан приоритета под мой дозатор д-160 ?
На этот случай есть насосы нш-32/10, нш-10/10. Два в одном. Но это если место позволяет.
Не нужны мне насосы нш-32/10, нш-10/10 ,у меня есть нш 32 ,мне интересно разобраться с клапаном приоритета
Дело ваше но лучше разделить гидравлику от рулевого хотябы масло всегда чистое в дазатор от отдельного бака
В каждом автомобиле,насос гидроусилителя руля,приводится ремнём.
Вдобавок в некоторых, один ремешок для - ГУР, кондей, генку,и помпу.
Первый нет, второй возможно да, нужна его схема и необходимо сравнить литраж с насосом.
Я наверное пропустил пост о том, где вы говорили о его наличии.
Жаль, что только маркировка. На ее месте должен быть штуцер и еще один выход, тогда система с приоритетом будет работоспособна. https://gpa.by/index.pl?act=PRODUCT&id=973
