Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 630 из 978
сфотографировал нш на своем ПГ , купил такой же, когда поставил, то засомневался (не запускал), потом опытным путем выяснил вращение(описывал в ветке т 16)
По маркировке Всё правильно. Фото неправильно сделали. Положите насос валом к объективу и обозначьте где вход где выход. Скажу вращение.
судя по видео вам действительно нужен правый насос.у мтз так же вращается привод нш (основной гидравлики)и насос тоже правый.а вот на рулевому ещё через одну шестерню и уже нужен левый нш10.
Сейчас посмотрел видео да, правый. Может на старом насосе было изменено вращение поэтому маркировка не соответствует. У нас на работе спец по насосам когда менял вращение всегда на насосе это набивал.
ВОТ !!! я тоже так думаю, на старом насосе нет нужды его разбирать проверять, а новый для другого проекта Левый и не подходит соответственно ВХОД СНИЗУ
фото внутренностей, можно поменять вращение или нет ? спасибо
Поменять вращение можно. Поменяйте местами валы и разверните крышку., всё остальное должно быть собрано как и стояло прежде.
Левый точно.
Поменять вращение можно только с заменой крышки. Других вариантов нет и не ищите.
Если знаешь что она означает то расскажи....
А что в крышке такого, чтоб мешало ее развернуть? Никаких ни проточек, ни отверстий, нацеленных на одну сторону ведь нет
Этот насос можно применить для вращения в другую сторону.Надо всего лишь поменять местами шестерни и крышку поставить эту же,развернув соответственно,она универсальна ,есть проточки для масла.Все остальное остаётся на прежнем месте.
Что за тайны мадридского двора. Знаете причину раскажите. Не надо туманных заявлений. Что то знаете расскажите всем полезно будет знать.
Скажите пожалуйста! Будит ли этот насос работать как гидромотор? Насос 310.12.06 Вроде как сказали с КАМАЗа с манипулятора!
Будет. Если это насос то в одну сторону если мотор то в обе.Наберите маркировку в поисковике. Или открутите фланцы если отверстия вход и выход одного диаметра то это мотор если разного то насос. Большое подача.
Это только насос.
. Разные диаметры.
Значит мотор с него не получится?
Будет работать , но если использовать вращение в обе стороны-дренаж в бак тянуть , если в одну - то в слив
получится, от мотора он практически ничем не отличается
На разные диаметры забей, это увеличенная заборная часть для именно насоса , чтоб не создавать разряжения на больших оборотах , для гидромотора это вообще пофиг , он же не забитает масло
То есть , если подать поток в большой штуцер , с малого масло выплюнет в бак вообще без проблем
НО! В дренаж давление идти не должно , тонкую трубку в слив
Вряд ли он от гидроманипулятора, слишком малый объём! Задняя крышка должна быть универсальная т.е. переворачивая получаем насос разного вращения, на корпусе есть стрелка (рядом с шильдой) если стрелка одна и показывает в какую-либо сторону, то это насос, соответственно указывает направление вращения,
Двойная стрелка указывает на его реверсивные возможности.
Насос от ГМ отличается только задней крышкой, разные диаметры штуцеров для насоса, либо одинаковые для ГМ.
Чёт я уже запутался! Всё таки пойдёт или не пойдёт для ГМ ? Если пойдёт то что надо переделать что заглушить , что уменьшить, что перевернуть?
прочитал больную тему . меняю жатку джон дир 818 на 620r а там матавило с гидроприводом . вот думаю как правильнее химичить привод. подскажите что за электрогидравлический клапан? НШ10 хватит для матавила?да комбаин 2064
Совет надо, чем или как бы таким обработать шток ГЦ, рытвины - царапины загладить. На одном из штоков по длине ощутимая пальцем толь царапина, толь чё ещё но хром то цел? . Шток всего ф20мм.
Ямы на штоке обрабатывали чем угодно,главное чтобы был плавный переход без задиров так сказать что-ли...Хромировка конечно страдала от этого,но уплотнения от этого не рвало и всё работало.
Я думаю работать будет. У меня на сеялке на приводе турбины примерно такой же стоит. Обороты сумасшедшие.
Дело а том, что на другом цилиндре, не из этих, обстучал аккуратно люминевым молотком ,все плавно, на подъем все сухо, но на принудительное опускание сочится , и со временем хром все больше сходит.заменил резинку - но в месте где эти царапины-заметно что сочится меж штоком и резинкой, быстро ей каюк приходит , или резина гамно. Купил тут у одного ыорумчанина цилиндр том такой, на нем шток вроде без косяков по покрытию ,но тоже сочится на опускание - но тут наверняка резинкам хана .
Вот и интересно, мож кустарная гальваника какая есть . Я бы испытал .
