Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 628 из 978
Устранить попадание воздуха и расширить подающую магистраль.
В что то другом или Вы думаете та тракторах где стоят насосы 32, 50 штуцера большего сечения??? Тот самый ЮМЗ насос спереди мотора бак пот кабиной спереди распред над навеской трубы огог не то что на бобыре (Т-25) и штуцера такие самые и не жужит а у Вас жужит может муха там завелась но точно не штуцер с маслопроводом тому виной
тут люди пишут что если без перепускного клапана не шумит, значит не в подачи проблема ( по сути таки да, если мала подача то не хватало бы в любом случае, а так.....)
незнаю, с другими тракторами дела не имел. но по логике если в нш-10 входное отверстие 14 мм ,а у нш-50 32 мм, то и подающая магистраль должна иметь разный диаметр.
а мух я проверю.... хотя не сезон пока вроде.
Значит сами не ведают о чём говорят.
А ваш насос воздухом плюётся.
На видео воздух может из за того что штоковая полость цилиндра бьіла без масла. Потом не превалось.
может дело в распределители
может в насосе, если именно он жужит
жужит именно насос.
"пилите шура пилите" :)
если есть возможность и желание - поменяйте входную магистраль
может поможет (на мой взгляд врятли)
не поможет замените распред на заведомо рабочий (так для проверки)
Ох уж ети заменьі. Пол трактора нада разобрать..... Ну магистраль подводящую поменяю. Жду штуцера от токаря
ПОМОГИТЕ...опознать гидромотор или ткните носом где это...
Что никаких табличек? Ну если крутится- шланги подсоедини и в емкость с маслом заборный, другой в пустую . Затем прокрути несколько раз, чтоб воздух прогнать, и в мерник оборотов 10 прокрути- узнаешь обьем насоса
Таблички нет.Только отлито - 275. В тырнете вычитал - аксиально-поршневой "банан".
За это спасибо!
Вернее гидромотора
Здравствуйте! Подскажите что может быть . Купили куна поставили при подъёме рамы поднимается на половину примерно и выбивает рычаг на распреде , принудительно удерживая его поднимает очень медленно и в большой нагрузке , при опускание принудительно опускается нормально при последующем подъёме опять до половины поднимает а если после полного подъёма опустить на плавающем то подъём без проблем . Думали дело в тракторе но нет в гидравлике куна , сегодня присоединились к другому трактора с куном к секции подъёма без изменений так же все , проверяя исключили все муфты разрывные подсоединяли через штуцера на установке нет ни кранов не клапанов остальные выворот и клап на вилах работает хорошо . Понятно что шланги или цилиндры парят но как найти косяк пока не пойму . Что скажете ?
По признакам слив тормозит похоже . Может в цилиндрах отверстия малые диаметром ? А на хорошо прогретом масле пробовали , так же?
Да второй трактор после работ был, на хорошем импортном масле жидком для зимы . Думаю если бы тормозил один из цилиндров было бы видно по установке её бы косило наверное .
А если в обоих цилиндрах отверстия на штоковую полость маленькие ? Кун новый купили?Ну для проверки попробовать РВД заменить
Турс 1200 новый , так прикол что после опускания стрелы на плавающем на подъём идет разом нормально разом нет а если на принудительном опустил то после этого поднимает только на половину . Впервые с таким столкнулся , завтра буду звонить на завод установка на гарантии .
Может плавает какая нибудь резинка в шлангах.
Если честно так тоже думаю , потому что цилиндры не могут же то работать то нет , завтра будит пробовать менять шланги .
Опустить принудительно, открутить слив, направить в канистру, попробовать поднять до упора, подержать рычаг, проверить не идет ли масло под давлением после останова цилиндров. Возможно перепускает какой-то.
Тоже самое на опущенном - открутить слив, дать давление с обратной стороны. Заодно и РВД промоете и проверите правильно ли подключены.
PS Замедлителей никаких нет? РВД напрямую к трактору или в свой быстросъем, а с него уже в трактор?
замедлителей нет изначально делали через быстросъемные муфты , потом через штуцера . Делали опустили открутили шланг с опускания в канистру подняли с правого воздух и немного масла с левого больше масла сбежало .
и в цилиндрах может плавать и периодически перекрывать штуцера.
Добрый вечер господа!!! У меня проблема такого типа ; поменял старый распределитель р80 3/4-222 на новый поставил все как стояло и столкнулся с проблемой подъёма цилиндра задней навески. Т.е. при опускании рычага гонит масло из под штуцеров на распреде, я думал кольца!? Купил новые медные но снова такая же лажа. Думаю купить алюминьки и их попробовать? А если не поможет надо думать дальше. Отпишитесь если у вас было такое.
Течет под верхним и нижним штуцерами
Вы были правы в шланге на опускания какой-то металлический предмет шарик не шарик не знаю но блестит , завтра поеду на завод обменять по гарантии рвд может и разрежут покажут что там нам нервы попортило .
Вот он слив и тормозил, а когда резко опускаешь на плавающем- штоковые полости не успевают маслом наполниться , воздух загоняют, поэтому после при подьеме пока воздух выходит поднимается быстро
Получается так и было .
Там ставятся резиновые кольца.
