Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 621 из 990
29677 сообщений
Саша Дячук пишет:
Всем привет! сегодне поменял НШ-10 на НШ-16 на тракторе т-25. Подскажите, почему так "жучит" НШ-16.? старый тоже так звучал, но я думал ето от старости .... но нет ...
Изменяется ли звук при например подъёме навески?
30.12.2015 - 15:19
: 189
Саша Дячук пишет:
да
Саша Дячук пишет:
Саша Дячук пишет:
да
Становится наверное тихо...Теперь дальше.Нагревается ли масло в гидравлике и как быстро?И есть ли какая либо маркировка на распределителе(табличка алюминиевая)
30.12.2015 - 15:19
: 189
Саша Дячук пишет:
Саша Дячук пишет:
да
Чуть чуть теплое. Разприделитель Р80-3/1-222
Саша Дячук пишет:
Саша Дячук пишет:
Саша Дячук пишет:
да
Тогда вроде всё нормально...Насос ли вообще гудит?может распределитель.
30.12.2015 - 15:19
: 189
Саша Дячук пишет:
Саша Дячук пишет:
Саша Дячук пишет:
да
Еще не сказала, когда поставил етот разприделитель вместо родного, через 2-3 дня перестали вьібивать речаги в нейтраль
Саша Дячук пишет:
Саша Дячук пишет:
Саша Дячук пишет:
Саша Дячук пишет:
да
А со старым распределителем гул был?....Сейчас рычаг выбивает?
30.12.2015 - 15:19
: 189
Саша Дячук пишет:
Саша Дячук пишет:
Саша Дячук пишет:
Саша Дячук пишет:
да
уже не помню, вроде нет.
Нет рычаг так и не отбивают.
Саша Дячук пишет:
Саша Дячук пишет:
Саша Дячук пишет:
Саша Дячук пишет:
Саша Дячук пишет:
да
Не нравится мне Ваш распределитель....
30.12.2015 - 15:19
: 189
Саша Дячук пишет:
Саша Дячук пишет:
Саша Дячук пишет:
Саша Дячук пишет:
Саша Дячук пишет:
да
но сразу он работал отлично.....
Саша Дячук пишет:
Саша Дячук пишет:
Саша Дячук пишет:
Саша Дячук пишет:
Саша Дячук пишет:
Саша Дячук пишет:
да
Если сейчас не отбивает рычаг,то тут две неисправности....Может плохо качает насос(не создаёт давления) или неисправность самого распределителя..Груз на навеске поднимает хорошо или как?..Кстати,.Масло в гидробаке сейчас не пенится,может подсос воздуха где на подводящей магистрали от гидробака до насоса....
30.12.2015 - 15:19
: 189
Саша Дячук пишет:
Саша Дячук пишет:
Саша Дячук пишет:
Саша Дячук пишет:
Саша Дячук пишет:
Саша Дячук пишет:
да
насос новый, груз поднимает очень хорошо . Масло в гидробаке не пенится.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10394
Саша Дячук пишет:
Саша Дячук пишет:
Саша Дячук пишет:
Саша Дячук пишет:
да
Замерить давление нужно..
Если нечем, попробуйте убавить давление пробно.. выверните на пол оборота регулировочный винт предохранительного клапана. если не поможет , то еще пол оборота и больше пока не крутите.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5356
Может этому распреду нужно слив с пробки под ключ на14(справа под двумя выносными) в гидробак сделать?
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Такое чувство что да,но масло пишет что не греется(или не успевает)...Да и марка соответствует...
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10394
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Скорее в другом причина.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5356
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
дирку забыли просверлить!Шланг кинул от пробки к щупу,и "распред"мычать" перестал good
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Всем добрый день!Нужна информация по распределителю РП-70 1221.Предистория такова:два года назад на новый МТЗ-892 поставили новый стогомет.Кто-то там накуралесил.Теперь меняют НШ примерно месяца через три.Ставят рычаги в любое рабочее положение,НШ не слышно.Как только возвращают в нейтраль,так слышно что НШ гудит.Масло греется.И еще,на распределителе почему-то нет плавающего.Под стогомет подойдет такой распределитель?Подсоединили так: 1,2,3 стоят заглушки,там вроде бы должен стоять штуцер для запитывания второго распределителя навески.Которого как мне доказывают,что не было.Навеска управлялась РП-70.Теперь подъем стрелы запитали от поз.5.Гидроцилиндры подъема стрелы односторонние,в поз.6 ввернули РВД и в гидробак на слив.Помогите с проблемой.
30.12.2015 - 15:19
: 189
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
дирку забыли просверлить!Шланг кинул от пробки к щупу,и "распред"мычать" перестал [изображение]
У меня "мычит" не разпред, а нш. ето точно.
30.12.2015 - 15:19
: 189
Евгений . . . 42 пишет:
Саша Дячук пишет:
Саша Дячук пишет:
Саша Дячук пишет:
Саша Дячук пишет:
да
сегодне поднимал давление, предохранительный клапан зажал на 4 оборота, думал будет отбивать рычаги в нейтраль. не помогло. вывернул обратно. Нш гудеть так и не перестал. стало хуже, теперь гудит и при подъеме и очень шумно.
30.12.2015 - 15:19
: 189
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
завел трактор на 30 мин. время от времени поднимал и опускал кун, масло даже не теплое, (нш холодний)
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
[/quote]
когда работал на МТЗ,поменял нш32 вместо плоского на круглый из-за отсутствии родного,пришлось всасывающий мудрить самодельный ка скорую руку,внутренее сечение получилось меньше и угол в 90 градусов,после этого насос гудел все время,но так и работал несколько лет ,вернее так и остался пока не развалился колхоз.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10394
Саша Дячук пишет:
Саша Дячук пишет:
Саша Дячук пишет:
Саша Дячук пишет:
Саша Дячук пишет:
да
Нельзя поднимать давление. Винт нельзя закручивать.
Его нужно было вывернуть на половину оборота. Если рычаги не стало отбивать, то нужно было вывернуть ещё на половину оборота.
А сейчас вы вернули винт в прежнее положение?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5356
Почему?У мово 170кг good
30.12.2015 - 15:19
: 189
Саша Дячук пишет:
Саша Дячук пишет:
Саша Дячук пишет:
Саша Дячук пишет:
Саша Дячук пишет:
да
да, вернул в прежнее положение.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10394
sanyaez пишет:
Заглушки как то не верно обозначили две под цифрой "2" , одна под "3"
Выверните боковые под цифрами "2" и "3" , они обе должны быть короткими.
Если одна из них длинная с резиновым колечком на конце , замените её на короткую и проблема ваша решится.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10394
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Почему?У мово 170кг [изображение]
Нельзя, потому что у него оно и так высокое, Можно и насос разорвать.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9072
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
а сколько на том было? хрен знает. а еще и накрутили, да на 4 оборота.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10394
andrej 73 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Уже было много и ещё накрутили.
30.12.2015 - 15:19
: 189
andrej 73 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
было как на заводе поставили, был запломбираван винт.
