Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 617 из 978
проверяют на прогретом
влияет,только вам до лампочки.вы проверяете производительность НШ. если она не укладывается в норму(плохо)то вам решать что менять масло или НШ.
Здраствуйте..тупой походу уже вопрос...как можно подсоединить 2 распределителя ...есть 3ходовый кран..опишите..если можно
С нш на кран а с крана каждый выход на свой распределитель, обратки в одну шлангу и на фильтр гидробака.
Парни вопрос . Поставил распред на газ . Открыл клапан а он такой . Просто интересно с чего . Не разу не встречал. Как родной только дальше ещё конус.
Краны разные бывают. Нужен, который при переключении не перекрывал бы хода масла от насоса. Это чтобы не произошёл БАХ!!! - Насос пополам и лужа масла.
Друг поставил тот что не перекрывает, так чтоб не глушить - отключал НШ на раздатке. Но у него , основная работа КМУ, а подъем кузова через Р80 . Сейчас конечно поставил правильный дивертер .
зачем вообще нужен кран? зайди в начало темы там на самых первых страницах есть вся информация, которая тебе нужна.
Всем привет!
У меня такой вопрос: В свое время менял на болгарском распределителе золотник и ставил другой с плавающим режимом,фиксацией,сейчас на тракторе ставлю распредку и нужен такой золотник,он длиньше обычного,
Как он называется и где купить?
А про фирму "Шипка 54" знаете? Может они чем помогут...
Комрады, нужна помощь: насос НШК-100 на экскаваторе ЮМЗ-82. Постоянно рвет манжеты возле шестерней + не набирает давления. Был приобретен новый насос - ситуация таже. Может кто-то подсказать, куда смотреть и где может быть дефект ?
Я в курсе ,это завод где их выпускают,я покупал в Питере это ближе))),но непомню как называется
Сорян, неточно выразился:
насос НШ-100 А-3,
экскаватор на тракторе "Беларусь" ЮМЗ-6АЛ/6АМ гидравлический ЭО-2621А - в паспорте так написано
Нет, давление не создавалось. Масло нигде не появлялось.
Спа сибо что откликнулись на проблемку..сегодня испытал...отлично получилось..кран преобрёл такой же..отлично всё..ещё раз спасибо
Так на ЮМЗ надо насос левого вращения, а у вас правый. Если конечно указали верное обозначение.
Ай,не звизди!
Хочешь ,что бы он на бабки попал?Пока он подробно не напишет,диагнозы ставить рано.
Позвони сюда.Должно быть.
http://smsspb.com/katalog/gidrooborudovanie/
http://www.arkaimspb.ru
В этой шардаге все совдеповское,нашел в Питере 4 тыс!!!дороговато,заказал в Екатиринбурге за 2100
Уважаемые знатоки гидравлики, подскажите.
В связи с тем, что в моем новом приобретении ГОРУ начинает нормально работать только выше средних оборотов, половинки не включаются , тормозов нет (оно там завязано все на гидравлику) померял давление на выходе к которому подключается выносной цилиндр.
Результат печальный, на еле тепленьком масле на холостых 50 бар, на максимальных оборотах- 100 бар. И что это может означать?
100% уставший насос?
Или есть надежда что виной всему забитый фильтр гидравлики?
Или изношен (неправильно отрегулирован) предохранительный клапан?
С чего начать, а то цена насоса немного кусячая.
Фильтр на входе? Если - нет, он последний подозреваемый. А вот клапан надо проверить герметичность и на давление срабатывания. ИМХО
Обычно у фильтров есть свой байпас, поэтому забитый фильтр на производительность влиять не должен.
Сначала меняешь фильтр, потом крутишь клапан, обязательно на полных оборотах, убеждаешься, что это не помогает, отпускаешь клапан, меняешь насос и опять клапаном выставляешь номинал.
М
Можно https://youla.io/p5b1ecbd1c887e026b46d4594
можете помочь в подборе ремкомплекта к цилиндру похожему на подъём стрелы пку? на поршне по краям стоят "пластмассовые" цельные кольца размер внешнего диаметра -80мм, под ними резиновые внешний где-то 72мм, посередине "пластмассовое" разрезанное - 80мм. На крышке крайний сальник на выходе штока внешний размер 48мм, внутренний 44 мм
С образцами в магазин,где торгуют всякими резинками,уплотнениями и т.д....У нас например есть наверное всё.(кроме той манжеты,что на последнем фото.Это грязесьёмник так сказать.Их почему-то раньше не было.)
Спасибо, что откликнулись. Сейчас, разбираясь в гидравлике своего экскаватора зашел в тупик: По мурзилкам и в натуре есть два гидроразпределителя за кабиной - левый и правый. Причем они запитаны от двух разных насосов: один от НШ-100 (про который говорил выше), второй - от НШ-32. Я экскаватор брал б/у и на нем уже менялись гидрораспределители. Думаю, может где-то здесь напутано, поэтому вопрос: левый правый гидрораспределители считаются по ходу экскаватора или против, как к ним повернут ? ?
Фотки в студию!
Подскажите пожалуйста: хватит ли одного гидравлического если на него подключить слив с двух распределителей которые работают от разных насосов нш 10 и нш 32 или лучше сделать отдельно два фильтра? Фильтр сеточный как на ЮМЗ.
У нас что-то не смогли подобрать... Правда был в 2-х магазинах которые мне совсем не нравятся... Мне бы конкретно какой ремкомплект, чтобы я заказал через интернет... Или ещё лучше чтобы кто-то выслал)))
