Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 618 из 986
в принципе должно хватить-у южанца так же в один фильтр сливается с двух насосов-нш10(рулевое) и нш32(основная гидравлика).но у них можно изменив длину корпуса (стакана) и направляющей сеток-поставить бОльшее количество сеток-увеличив площадь очистительных элементов.
это наверно вообще невыполнимо.потому как заводов по производству много,каждый делает уплотнения на свой вкус.а те кто делает ремкомплекты-делают усредненные комплекты по непонятно каким гостам.сколько раз брал ремкомплекты к цилиндрам-никогда полностью на цилиндр в нем не хватало,но много оставалось ненужных(неподходящих)деталей-хотя по обозначению ремкомплект именно к этим цилиндрам.так что в вашем случае-только индивидуальный подбор как вам советовали выше-будет проще и дешевлее.и если вы в магазине можете примерить ято вам подойдет из ремкомплекта и купите несколько лишних резинок-то в интернет магазине у вас даже примерить не будет возможности-вам пришлют(а это время простоя)а оно не подходит-снова поиски недостающих элементов-ещё растянете время простоя на неизвестный срок.поверьте-у наших производителей нет четких рамок как на иномарках,где если взял ремкомплект-то все что там лежит-все в дело и ни чего не останется и все будет заменено.
В этих шарагах покупал осенью два распределителя болгарских 2р40. Предлагали установить золотники на выбор.
Трубку взяла дамочка которая вообще полный ноль в этой теме.
Мне уже с Екатеринбурга выслали
Фото во вложении. Нарисовал гидросхему как можно подробнее.
По этой схеме два независимых распреда, работающих от разных насосов, ничем меж собой не связанных ( не считая параллельного подьема стрелы)
Так а все таки сотка того вращения ? . Замер давления в подающей магистрали в нейтрали возможно сделать? Ну или при вкл. насоса движок не душится?
Добрый вечер,может кто подсказать как регулируются обороты на гидровращателе РПГ -5000 или РПГ-6300?может кто работал с ними?хочу попробовать поставить на навозоразбрасыватель ПРТ 10,ПРТ 16
1. Правильное вращение, раз 10 проверяли.
2. Проводили замер давления после насоса на подающей магистрали в распределитель. При порванных манжетах давление было 45 кг, после замены манжет при подъеме стрелы, например, давление достигает 150 кг.
3. Движок не душиться.
Добрий вечер.как подключить гидрораспределитель Р80 3/2 444 с Р 80 3/3 444.схема может есть .установку купили на чериете Пг-0.2а. Спасибо
Распределители подключаются как обычные распределители...Подача,слив...Просто допустим через тройники.В общем параллельно.....Самое главное это соединить канал(ы) управления(между собой) и всё...
Может кто подскажет где искать неисправность. ЛТЗ-60аб рулевое колесо в лево крутится хорошо а в право не возможно повернуть. Когда вывешиваю передок то в право с трудом выворачиваю. Снимал Насос Дозатор, разобрал всё промыл (поставил обратно, изменений нет). Что ещё смотреть?
Я бы еще посмотрел цилиндр.
Цилиндр прогрел газовой горелкой (масло без воды вытекло).
Попробуйте на дозаторе открутить от штуцера рукав по которому подаётся к цилиндру на ту сторону, в которую не поворачивает
Все бы так цилиндры ремонтировали
А что не так? Я нагревал для того что бы убедиться что вода попала или нет (ведь вода если была то останется в самом нижнем месте). Манжеты не сгорят.
Вылетит Ваша вода через два поворота туда-сюда....А вот манжеты в цилиндре проверить стоит....Можно не разбирая..
С убитым манжета и руль крутился бы в холостую, а он не крутиться.
Поворотные кулаки , то бишь цапфы смотри . Может подшипник смазать надо . ИЛИ НА ХУДОЙ КОНЕЦ МОСТ РАЗБИРАТЬ НАДО БУДЕТ . Может и не в дозаторе дело то .
Закольцует выходы с дозатора И уже точно будет дозатор или нет
В архивах сохранилось
или цилиндр на одну из секций распреда и на самых малых оборотах двигателя. а вообще на движек какая то реакция есть?. сейчас когда масло холодное нагрузка на дозаторе движек придушивает немного. если конечно грузится дозатор из за помех при повороте колес а не проблемма с самим дозатором.
Продолжил сегодня разбираться с рулевым. Отсоединил поворотные тяги (без колёс цилиндр поворачивает хорошо в обе стороны). Вывесил передок, левое колесо поворачивается руками а правое с ломиком не смог повернуть, подсоединил правую поворотную тягу и рулём тяжело поворачивается. Разобрал правую бортовую, подшипник упорный развалился (сепаратор сглодало) смазкой и не пахло. Кронштейн поворотный со втулкой прикипел к оси выдвижного кронштейна смазкой так же не пахло кое как выбил. Ободрал всё напилниками, подшипник заменил, смазки заложил. Завтра буду всё до собирывать и про шприцую.
Тавотница изнутри. Втулка была запрессована не правильно. Просверлил и нарезал резьбу под тавотницу где и положено сейчас постоянно буду смазку забивать.
Ну вот Игорёк , значит прав был я .
Всем здравствуйте. Выписал с Мелитополя распределитель на ЮМЗ 6 Р80\1-222. Заменил масло с промывкой фильтра , установил новый распределитель (так в паспорте написано) . Все рычаги тугувато включались , но при окончания подъема нормально выбивались. Поехал дисковать сделал пару кругов , после разворота кинул рычаг в плавающее положение , но дискатор не опустился. Рычагом включал на принудительное и на плавающее , но распределитель не реагировал .Открутил штуцер шланга подъема цилиндра, масло потекло и цилиндр опустился, Закрутил штуцер, рычаг на подъем, цилиндр поднял дискатор , но опять все повторилось - не опускается никак. Переставил на другую секцию и на этой начало работать нормально.Но до вечера так отказали все три секции !!!!!!!!!!! Надо было срочно закончить дисковку, поменял старый распределитель и закончил работу. Может у кого- то была такая проблема, подскажите пожалуйста. Звонил в продавцу в Мелитополь он сказал пришлите его нам , мы отправим на завод и т. д. Боюсь что его помоют и назад пришлют.
Сколько стоил если не секрет?
Такая неисправность в распределителе может быть,только если перестанут передвигаться золотники....А это маловероятно,даже невозможно.....Соединения на дискатор идут не через разрывные муфты?(быстросъёмы)...Да,и распределитель новый не с гидрозамками?
Может кто расшифрует цилиндр, стоит на культиваторе лемкен компактор DZ 80/40x320-580+-5
