Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 615 из 978
Мужики на мтз перепускной клапан на гидрораспределителе начал глючить. Клапан токарь проточил но опять то работает то нет. Почему отказывает клапан может из за минусовой погоды или давления надо добавить.
Из за колпачка. Точить клапан нельзя. По крайней мере это глупо.
Здравствуйте. Подскажите, перестал выбивать рычаг секции распределителя из фиксированого положения. Можно как то отремонтировать или распред под замену?
Прежде всего проверить давление которое выдаёт насос, может насос сдох.
Все не выбивает или только один?...
Один, который на навеску подключен.
Насос немного подустал, попробую на днях поменять.
Всем привет!
Народ скиньте фото подключения болгарского 3р40,подключал года три назад,потом продал вместе с навесным,теперь опять ставлю,а из головы вылетело чего куда.
Штуцер если что в наличии есть для него
Доброго времени суток всем!
Народ, подскажите кто где покупает гидроцилиндры? Друг самоделит трактор переломку. Нужны 2 цилиндра 50х25х320. Можно 50х25х350 Желательно с ШС.
http://www.gidravlikatrade.ru я здесь покупал на пку на ШС, правда еще не использовал. Дешевле чем в других магазинах.
А металоприемном пункте не пробовали спросить? гораздо дешевле или на авито поискать.
Здравствуйте всем.Помогите с проблемой.У меня Японский трактор 52 силы.Стоит распределитель 2 секции(последовательно,второй на заднею навеску.)Мне нужно поставить в место старого 2х секционного,новый на 3 секции и что бы хотя бы одна секция была с плавающим.Ставил от МТЗ.но его порвало(нижнею крышку).Как я потом узнал,он не предназначен для последовательного подключения.Помогите найти распределитель или подскажите как установить делитель потоков и подключить распределитель от МТЗ.
В наших распредах р80 слив не рассчитан на высокое давление , поэтому в гидросхеме он должен быть последним , со сливом в бак
Возможно распред р 80 запитать от секции родного, при включении секции он будет работать
Как вариант- МРС-70. РП-70
Друзья !! Помогите советом по подключению ротора МКСМ https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/102826?page...
Уважаемые форумчане!!!Подскажите на моем Тас-25 перед гидрораспределителем установлен регулятор давления,к сожалению лопнул и потек-Помогите идентифицировать-от какой техники сей девайс????
ищите детали на комбайнах нива-ск5 и её модификациях.а лопнул у вас всего лишь пластиковый колпак-закажите у токаря и он вам выточит гильзу на резьбу.
Благодарю...колпак ,лопнул это не беда-он ни какой роли не играет,прикрывает болт ,которым давление увел.\уменьш.-сам корпс треснул и гонит масло при работе гидравлики.Нужен именно такой ,нет желания прилеплять иной регулятор.
На ниве таких два стоят .один на рулевое (под кабиной).второй за мотором(на гидравлику)
К сожалению пока именно таких не нашел на Нивах.Другие есть-кирпичи,но они отличаются.
Не нивовский /Енисеевский это точно. Там немного другие.
Похож на Доновский. Основной и рулевой гидросистем.
На фото -С НИВЫ?
ребят подскажите , кто разбирал такой гц 80 50 800 , подозреваю что не только болт держит от разбора , ещё и верхняя часть под пыльник возможно на резьбе , видно что немного разбита криворукими спецами , но то ерудна главное знать как правильно разобрать , что бы не доломать
болт выкручиваешь.буксу пробей в гильзу.сними стопор-кольцо внутри гильзы
ага понял , ща керосинчиком залил пусть немного постоит и бум пробовать
разобрал , везде видна опытная вражеская рука
Привет Алексей!,так а кольцо штопорное было или только Болт.
Привет Сергей , да было , после керосина втулка легко зашла во внутрь гильзы , отверстие под болт не правильно просверлили надо переделывать , на заводе точно сделать очень проблематично да и нечем похоже , дома другое дело сварка болгарка сверлильный , куда им до нас ...
