Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 607 из 978
Понял, тупанул я немножко.
Но всё-таки гидрозамок спасёт или нет?
Привет парни, вопрос такой вам, мтз старый последние годы в гидравлику заливали отработку, фильтра тоже не было, распред ушатан, но не течет. Надо менять распред, как промыть гидросистему, масло слить и залить промывочное масло или солярку не поможет? На штуцерах отложение грязи было и естественно в цилиндрах на агрегатах наверное . Спасибо, сильно не пинайте.
Возможно что ваш распред был с клапаном под регулятор или с заглушкой, для использования вашего распреда в паре с другим.
РП-70 - он с открытым центром. Золотник(золотники) при включении, перекрывает дальнейшее продвижение масла по центральному каналу, одновременно, открывает ему путь к потребителю(к цилиндру).
При нейтрали золотников, масло проходит через центр в крайнюю плиту, и заворачивает в канал слива и далее по каналу слива, следует в обратном направлении к подающей плите и далее в слив.
При использовании РП-70 совместно с регуляторм навески, масло от насоса, одновременно подаётся на регулятор навески и на распределитель(запитаны параллельно).
Чтобы во время работы регулятора, масло не уходило через центр распределителя в сливной канал, в крайней плите устанавливается управляемый регулятором клапан. По сути этот клапан - управляемая пробка. Когда регулятор исполняет какое либо действие , он даёт этой пробке команду "закрыться". По прекращению действия, команда снимается и пробка открывается, масло вновь свободно следует через центр распреда в канал слива.
При использовании распреда РП-70 в паре с другим распредом в последовательном подключении, на место клапана-пробки, вворачивается просто пробка, которая плотно отделяет центр распреда от канала слива. Также , рядом , в задней плите есть место под штуцер. Центр распреда, через этот штуцер, соединяется с вторым распредом.
при использовании РП-70 автономно. на место клапана пробки, вворачивается короткая пробка-заглушка, которая не перекрывает внутри ничего. она просто внешняя заглушка.
Масло через центр, может свободно следовать, далее повернув в канал слива.
Насосы НШ дают примерно одинаковое давление,но оно ограничено клапаном в распределителе или отдельным. Например,распред Р80 около 160 атм. Исходя из этого,можно расчитать усилие ГЦ. Высчитывается площадь поршня и умножается на кг/силы.
было-бы интересно посмотреть фотки! (может ссылку дадите где выкладывали здесь фото? ) .... мне реально надо, но не очень срочно! Я подожду когда выздоровеете и когда время будет!
Получается(при расчете) 7т.
Шевелун - шевелилка грибная https://fermer.ru/comment/1078373160#comment-1078373160
Тут под 16ю трубу тройник , но можно и толще , главное сам принцип , а шток лучше брать от газового упора багажника , у меня 8 мм - как раз как дырка в грибе ( иногда втыкаю во внутрь грида ), лучше бы 10мм шток , и крест-накрест пропилить .
Круто!! Гениально и просто!!! Спасибо!
Ну, а то . Ведь фитинг на подогрев стоит 2500р. , и ведь до сих пор живет , хотя город поднял давление . и порой до 3х АТМ бывает , но тьфу-тьфу - ни капли !
Ещё раз, вопрос, если поставлю гидрозамок на гидроцилиндр отвала, проблема решится?
Евгений спасибо за развернутый ответ, можно показать на рисунке, где именно вворачивается короткая пробка заглушка.
Какая, опускания отвала? Решится при условии исправных манжет в ГЦ.
Возможно решится ( в гильзе цилиндра нет борозд?) Но может нарисоваться другая проблема- если у тебя при включении опускался сперва нож ( лапы держались) под малым давлением , теперь же, возможно все гидрозамки будут срабатывать одновременно. У тебя гидросхема нарушена, должны быть два трехходовых крана . И еще вопрос- остальные две секции на этом распреде как поживают? Держут, или нет?
нш10 или нш100-разница только в номинальной объёмной подаче-т.е. скорость выполнения операции.а вот обозначение класса давления 3 или 4-та величина давления которое насос способен выдавать в работе без перегрузки(допустимы кратковременные пиковые скачки(обычно в паспорте насоса всё это указано). http://promtk.com/calc/pressure -в сети полно похожих калькуляторов для рассчета элементов гидросистем.ваш цилиндр при 15мпа выдаст 6757кгс.а при 20мпа в системе уже 9009кгс.так что в зависимости от класса насоса по давлению вы можете взять с одного цилиндра разные показатели грузоподъёмности.
Манжеты заменил, добавил ещё по кольцу.
Ну кто нибудь объясните как новые распреды р-80 3/1-222 работают,и как подстроить его под себя(чтоб адекватно работал).На старых клапан автовозврата можно было отрегулировать,а на этих х.з. что и как.Деньги на ветер выбросил.
В Р-80 золотники не настраиваются. В положении "Опускание", фиксация будет только при установке рукавов хорошего сечения на питание потребителей(цилиндров) . Также не должно быть узких мест, штуцеров с малым проходным сечением, БРСов, замедлительных клапанов(штуцеров), кранов с малым проходным сечением, Масло должно быть пожиже и цилиндры не должны иметь чрезмерного трения, должны иметь легкий ход. Орудие при включении "опускание" должно идти именно вниз и желательно чтобы оно дополнительно было нагружено. Ничто не должно способствовать появлению давления при опускании.
В общем всё что я тут написал, можно сказать проще.
- Рычаг в положении "Опускание" отбивает при малейшем давлении в гидросистеме.( По регламенту пишется что при превышении 40кг/см)
Вот это вообще охренительная схема Теперь я понял, что нужно, всего лишь заменить длинную заглушку на короткую. И не каких сливов, не надо делать.
Может кто знает что это за дросель ?
хочу на опускание стрелы куна поставить . нужен ли к нему обратный клапан в параллель чтобы поднимал быстро.
дросель регулируемый , дуеш и воздух проходит с разным усилием в зависимости от регулировки , но в обе стороны одинаково.
И как эти 40кг/см нае...ть.Не замедлителя нет,ни брс,ни заужений,нож придавить не получается.
Он с пневматики.
Как мене Евгений с Александром объяснили и на практике подтвердилось ( надеюсь что это не совпадение причем 2 раза на разных распредах ),что отбивает , даже при 60 очках при определенной настройке предохранительного клапана .
На своем смерил, 110 очей на подаче, больше не поднималось в полный газ ( клапан откручен , чета оборота на 3 от пломбы). При этом в зависимости от оборотов плавает максимальное давление ,но отбивает при половине газа и более ( насос нш16 ,обороты 500-1400). Т.е. отбой срабатывает вместе с достаточным открытием предохранительного клапана.
Рукой рычаг придержать, вывешивает зад трактора на навеске.
Ну и зачем он такой полуфабрикат(и кто его создал,чем старые не устраивали)
Ситуация стандартная захотелось мне трубку без шовную погнуть, надо было для одного проекта .
попробовал об трубу либо замалчивается либо загиб большой.
попробовал прессом гидравлическим и оправкой из подшипника — долго и загиб сложно контролировать .
В итоге нашел в закромах шкив небольшой и подшипник натяжения ремня ГРМ от 2109
да 3 полоски железа и вот результат.
Трубка на фото 10 стенка 1.5.
Но также и трубка 12 стенка 2 гнется нормально.
Как оказалось для качественного загиба еще нужно конец трубки крепко зажимать, это видно на фото
Результатом доволен форма получается та которую задумал.
Ну не совсем он полуфабрикат. Единственное неудобство - необходимость держать рычаг в положении "Опускание". Но есть большое преимущество - при перестройке распределителя на другое рабочие давление, нет надобности перенастраивать порог срабатывания автовозврата золотников. А ведь ранее, в Р-75 , такая процедура проводилась на частично разобранных золотниках и на специальном стенде.
Так усложнить такую простейшую операцию как загиб такой тонкой трубки надо постараться. Даже прессом пробовали. Истину нашли, только вместо болта второй шкив поставьте (лучше конечно ролики по диаметру трубки) чтоб она не мялась и не царапалась.
А вообще вместо танцев с бубнами спросили бы здесь как трубку согнуть.
Спросил я здесь как масло почистить - а в ответ тишина :)
А трубка зато загнулась как надо . еще немного порадовал тот факт что покупная гнется намного лучше чем БУ комбайновская . С комбайновской все намного сложней.
Видал в инете заводские трубогибы на гидротрубку не очень дорого -но на один раз совсем не интересно вкладываться.
она наверно с совковского комбаина там сталь была соответствующая.
