Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 609 из 978
кто нибудь использует в гидравлике фильтр ФМД 60-100-24
как впечатления?
а желательно ссылку на его характеристики, с какими маслами его можно использовать
Подскажите,что за приблуды? Друг когда то на работе подобрал,а что и для чего не знает толком.Вообще ценность какую то представляет? Желтый выглядит как часть гидроцилиндра-штуцер под рвд и проушина крепления.
Привет всем!
Мужики, подскажите где в Украине можно купить трубу для гидравлики 12-14мм
12 метров надо.
Браты, кто нибудь успешно самодельные РВД обжимал обычной 6тиграной матрицей из 2х половинок , как для наконечников силовых кабелей юзают ?
Жать нужно одновременно с всех сторон. С двух сторон ничего не выйдет..
Можно с самоделить вот такую приспособу.
Замечательная мысль, может у кого готовый есть, чтобы в живую увидеть. А то нынче РВД дорогие,
А нельзя домкрат использовать?
Есть фото в этой теме март 2015 год.
Хмм. а это мысля , и сразу вдогонку другая мысля прилетела .Можно ведь матрицу сделать , конус разрезать на 8м частей , и пропилить пазы , а к ответке приварить -прикленить-закрепить направляющие , и эти 8 частей разжимать пружинками , Прям как на настоящем станке , только матрицы точи .
Можно и так. Только направляющие , если их делать , то с торцов, По поперечным сечениям конуса.
Именно .
Тяк, надо подумать где взять такие болванки ...
Всем привет. есть насос. С гидролифта. пойдет он на дозатор. Насос итольянский. вроде как на 16
В смысле?
А вы характеристики обжимных станков смотрели? Усилие в среднем от 100 ТОНН http://mossklad.ru/_RCATPAGE/u294
Важно также передаточное число. А то эти 100 тонн могут быть не о чём, или более чем достаточно.
Это что за число ? Конкретно усилие обжима фитинга , так сказать на выходе. Как к примеру грузоподьемность домкрата Вот к примеру, характеристики , первое предложение :
Соглашусь, если речь идёт о силе воздействия кулачка на фитинг.
Но если речь идёт о силе воздействия на кулачки, то тут уже присутствует П/Ч.
лифт был грузоподъемностью на 1500 тонн, стояло 2 насоса. один по меньше. хоррактиристики читал. там что то около 250 давит один
Хохма в том, что у меня я появился выход на халявную обжимку , но опять проблема с том , что всякие гнутые штуцера и банджо - порой нужно хитро вывернуть , и желательно по месту . Ну а тая халява без права меня присутствия , так что надо делать свою, хотя бы одну матрицу . Или под гидравлическую обжимку для кабелей,но матрицу 8граней изготовить, и за несколько приемов , благо что у ней дури хватает, 20ю водопроводную трубу в шестигранник превращает.
Мне кажется в том,что этот станок не нужен,от слова вообще.Если только не строить бизнес план. Заехал куда надо сделал пару шлангов и все дела,не такие уж и дорогие они.
У нас в районе это не проблема.
У нас нас один обжим если все своё -120руб.Самому помудрить с обжимом конечно можно если в гидравлике масла литров 5-15.А если 200-300?Бывает не сразу и поймешь что порвало.
Ага , сделали , с третьего раза нужный выворот , вроде ничего не цепляло , только прокатался как мундель , 2 раза фитинг резал болгаркой , 2 гильзы пришлось "намутить" . Мне не жалко и 300 .р за обжим , мне надо чтоб было, как мне надо и по минимуму нерв и времени . Да пусть я чёто не понимаю ,не знаю как да что по другому придумать , и в теме недавно - но считаю качественный обжим в домашних условиях - это реально , но как - пока не знаю , поэтому про https://yandex.ru/search/?text=гидравлический%20пресс%20для%20наконечников&lr=12&clid=9582 подобные и думаю , матрицу и болгаркой можно сделать , и за 10 раз нормально обжать .
Но , многие знакомые и не могут культурно проложить линии , всё варят трубки , чёто сочиняют , но ладно при 120-160 , а при 230 очках много переходов это ж плохо .Всё понимают какая пруха может случиться ,ипать-капать будеть - если это люлька на КМУ , а там высота , там вней пару тел , то и понимаешь по неволе , что нужно сделать хорошо . Ну а так как вечно какие то переделки , и надо быстро и сейчас - то надо что-то придумывать , а не ездить с РВД по земле волочащимися , до последней брони протёртыми
Давно такая идея. Есть списаный пресс. Только вот с самими ообжимками проблема. Купить где? А самому делать , надо как то завальцовввывать один край. На токарнике. делать оправку, одевать трубу, греть резаком и закатывать подшипником на державке. А что касается 100 тонн. Так станок под разные рвд расчитан. На наш и пресс пойдет. Потихоньку по кругу обжимать.
кой чё нашёл . Суть та же , хоть и под кондей.
Тот самый китайский опресовщик с 8мью бошками и офигенно большим дипппазоном .
А чего это он опресовал не зацепив фтуцер за обжим?
Ключевое слово шланг для кондиционера.....
фитинги многоразовые -они резьбовыеhttps://yandex.ru/images/search?pos=0&img_url=https%3A%2F%2Fb2bitocdn.ka...
Тоже делал РВД с угловыми фитингами смотрящими в разные плоскости. Чтобы ничего не напутали согнул модель из проволоки и сказал какой должен быть габарит. И не надо три раза кататься.
100% поддерживаю
Во во!
Там давление в РАЗы ниже, а шланг впиндюрили двух оплетосный потомки не могли уложить, да и елечка или ершик в идеале родной был. Даю руб за сто, что не дожали муфту.
Факт #2: 5 тон домкрат!?!?!?
Домкрат - пусть 2т , можно и на 12 поставить , конус тоже рычаг даст , всё перемножится и усилие будеть . Ду и выложил -то, чтоб просто ,конструктив кремпера покать .
Где бы такой конус отжать.....?
