Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 593 из 978
Ни о чём. Голову не забивайте.
Вы хоть расшифруйте - что значит "ни о чём"... Если не тяжело конечно.
В гидравлике, цилиндры подбираются в разных случаях по разному. В одних случаях, если это экскаваторы, погрузчики и другая подобная техника, где лишние усилия не нужны и вредны, кабы чего не сломать, применяют либо цилиндры не больше необходимого объёма, либо дополнительные предохранительные клапана на тех линиях. где усилие нужно ограничить.
В другой технике, в других случаях , где излишние усилия не навредят,, можно применять цилиндры с запасом . На пример , на сель-хоз агрегатах, для поднятия на разворотах или при переводе их в транспортное положение.
Два 75-х цилиндра тонну поднимут легко при любом раскладе.
И на одном поднимет 1100 кг.
Мужики подскажите с чего цилиндр. Вроде с какого-то комбайна, побежал ручьем, а нужно грести.
Больше на пку-08 похож
Он сантиметров 5 в диаметре, а шток 3,5-4 см.С комбайна он точно, а с какого не знаю.Он односторонний,С одной стороны штуцер, а с другой заводская заглушка, под плоскую отвертку.
А при каких оборотах происходит настройка? При холостых оборотах движка, насос давит одно, а при газ в пол- другое. Простите не спец, просто собираю гидравлику, сегодня взял манометр- нужно понимать.Спасибо.
вот оба от комбайна нива
Разобрать и в магазин с образцом манжет. Не обязательно знать родословную цилиндра.
С мотовила Нивы, Енисея.
Если по книжке, то только на номинальных. С нормальным насосом получается без разницы, что на холостых, что на максимальных давление одинаково 200.
заодно можно глянуть , когда насос перестает выдавать положенное, и еще температура масла влияет - с утра на холодную лучше будет работать
гидро цилиндер подъема мотовила нива ск-5 и закрытия копнителяя
https://www.google.ru/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiT9cHLnprcAh...
https://www.google.ru/search?q=%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B...
Похоже, что он, спасибо.
Мужики, снова я со своим цилиндром. Разобрал и не могу понять как он работает. У него нет поршня, гильза внутри даже не обработанная. На конце штока канавка, для чего она? Диаметр штока 32 мм., а внутренний диаметр цилиндра примерно 42 мм.Получается, что шток цилиндра вообще не касался.
работает за счет изменения внутреннего объема, попросту его просто выталкивает создавшимся внутри давлением, работает такой цилиндр только на подъем. собери его обратно и потцепи к компрессору сразу поймешь как работает
А канавка там для стопорного кольца, без него шток вылезет полностью и масло вытечет.
Ну если нет поршня, им служит торец штока , получается 8 кв/см. При давлении 100 кг*см создаст усилие 800кг
Форумчане, выручайте, срывается работа!
Трактор ЛТЗ-60 с экскаватором ЭО-2621 В-3, распределитель р-200 (по виду, маркировок нет), нш-32 и нш-100 (новый прошлогодний). На зиму снимал установку - трактор чистил снег, перед зимой рвало заглушки на трубках стрелы, механизатор (по моему указанию) убрал пружину верхнего клапана. Выточили и переварили втулки крепления стрелы и перебрали (по пути) гидроцилиндры поворота и одной лапы, поставили пружину (но не засекли витки регулировки). Сейчас нужна работа экскаватора - все собрали. Сильно греется масло 1-2 часа, перестает работать, 2 раза выдавило из под крышки гидробака (вход обраток 32+100), промыли фильтра, заменили пережатую (погнутую) трубку на шланг. Сегодня выдавило снова прокладку из по крышки обратки, хотя масло еще теплое.
В чем причина и что делать (с чего начать)? Сорвется контракт, останусь "на бобах". Выручайте!
Сапун в гидробаке работает? И шарик клапана должен быть подвижным в фильтре бака . Клапан в распреде, конечно лучше манометром отрегулировать. Масло в баке не слишком густое ? И насколько распред живой, стрелу держит?
Сапун проверю. Насколько должен быть подвижен клапан в фильтрах (у меня их два рядом)? Стендов нет, клапан буду регулировать по монометру позже, когда все соберу. Масло ВМГЗ. Распред сегодня забрал у гидравлика, говорит, что все нормально, заменил кольца, проверить сами золотники смог только керосином в нейтральном положении, не текут. Снял НШ-32, наверно его заменю. Как проверить подачу масла к насосам на "подсос воздуха"? Мне кажется, что прокладку выдавило, потому что вспенилось масло!?!? Один обратный клапан с поворота стрелы перепускал, гидравлик говорит, что сделал. Стреловой г/ц потихоньку опускается, но не критично, сами (два) не перебирал. Кто, Что, Еще???
Всем привет.
Решил поменять распреды р-80 на один 5-ти секционный болгарский,он р-40.
Так-то вроде понятно,что новый будет по-медленней. Вот только насколько?
Сейчас стоит нш-10.
Распред никак на скорость не влияет , при том что НШ-10 даёт вроде как 32 литра в минуту , при номинальных оборотах.
Спасибо.
для питания распредов Р-80, Р-75
с каким условным проходом нужен рвд?
16-го хватит?
насос нш-16
и еще поделитесь ссылкой где купить переходник чтобы присоеденить
рвд с резьбой М24*1.5, к распределителю Р-75 с резьбой М24*1.5
У меня НШ 16, обороты 1000, дырка в фитингах ф4-5 мм. До этого пробовал , этот же шланг , насос 14й, обороты 2000 - все хорошо , и шморгалкой и электростартером , одноцилиндровый китайчонок заводится ,и в -30 тоже.
