Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 590 из 990
29677 сообщений
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Михаил Кунков пишет:
А просто выкинуть никак? Мне так то этот плавающий ни в пень... Или лучше менять на что более "мягкое" ? Вообще мне попался какойто неадекват... Надо например приподнять поднятую стрелу чуток... Так вот если не врубать положения как у "козла" на коробке, то стрела сначала упадет, а потом будет подниматься ... Опасно, блин! shok
гильза обеспечивает возврат золотника в нейтральное положение..ну для работы куна действительно лучше что то более пригодное для работы-болгарские,итальянские распреды-http://gik43.ru/product_84891.html вот к примеру такого типа болгарский-можно выбрать комплектацию золотников-без плавающего,без фиксации-будет дешевлее.можно с бОльшим количеством рабочих секций.все согласовывается на стадии заказа.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Промах пишет:
Перемрил цилиндр, но всех решил раскрутить и померить, стенка вышла не 4 ,а почти 6 мм , чеже они такие лёгкие то .
у цилиндров помимо гильзы вес может быть из за штока. штоки могут быть цельнолитыми или пустотелыми-вот здесь и может быть большая разница в весе.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
FinФИН пишет:
Промах пишет:
Этот шток точно цельный , он всего 20мм в диаметре . Хорошо хотя бы , что их легко укоротить , сделаны вообще просто и компактно. Жаль что мне они всёже не особо подходят,но те что купил тут- они хммммполныйкабздец , да и распред с комбайна без плавающего, но может для куна и самое то что надо.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Здравствуйте,может кто сталкивался с такой проблемой-лопнула приёмная крышка распределителя РП 70 на мтз 892,2. Думал на заводе выточат или с этой что то придумают,но увы получил сегодня отрицательный ответ, есть ещё пути решения этой проблемы кроме покупки нового распреда за 14 000 рублей?????
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Михаил 44 RUS пишет:
искать б.у. распред на авито-время и деньги-за то время что вы ищите способ решения-можно было купить новый распред и заработать на его отбитие.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
FinФИН пишет:
заработать на его отбитие.[/quote]
заработать можно только будет в сенокос и не факт что со временем не лопнет вновь.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ну не факт что снова лопнет.поломка довольно редкая-на форуме за столько лет первый случай.у тракторов других проблем больше вылезает чем с распредом.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
FinФИН пишет:
самое поганое что вымораживает это то что распределитель секционный,но отдельно секции не реализуют убл..ки е..учие
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10354
То есть, можно найти положение, при котором стрела может беспрепятственно падать хоть с верху до низу??? Как при плавающем???
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Евгений . . . 42 пишет:
Ага! yes3 Можно "работать " стрелой лишь дергая ручку вниз.
Но... Вот такой фокус когда у тя над головой килограмм 300 говна ( а у меня миник!!) и решишь дополниттельно поднять над кучей... huh Представьте как это вниз летит и какой удар когда доходит всеж таки до подьёма. Пока приспособился если промазал - доезжаю до кучи так, начинаю "вываливать" , тоесть опираю, а потом доподнимаю yes2
Да и с захватом напугало конечно... Зазват пока на прихватках, рулон первый для испытаний... Его плющщит, захват корчит , в глазах как замедленная сьемка, ручка не выдергивается shok wacko2
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Тоже достало , хотел сделать клапан замедлитель - но, ограничился заужением сечения в переходнике с гидроцилиндров на шланг, в самих цилиндрах дырка вроде 3,5мм, ну а я электродом накакал ,наверно до 2х , а то и меньше . замечаю, что стрела чуть в перекос становится, видать разное проходное сечение получилось, но всёж лучше чем было . Теперь, такую же бяку надо и цилиндром навески сотворить.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
FinФИН пишет:
ну не факт что снова лопнет.поломка довольно редкая-на форуме за столько лет первый случай..
https://www.youtube.com/watch?v=X9ulVy6JUjM
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Промах пишет:
ну можно было проще поступить-монетку под штуцер и в ней отверстие сверлом на пробу-1мм,1,5мм,2мм,2,5мм и т.д.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
FinФИН пишет:
Промах пишет:
Это как ? там же везде шары да конуса.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Промах пишет:
ну и?вставить копейку и обжать её не составляет труда затягивая гайку рвд.далее открутить и сверли отверстие.можно в гайку цилиндра под штуцер вложить-не вижу проблем.у меня на колупаторе выходы идущие на тракторный цилиндр навески были заглушены монетами вложенными под гайку трубки-наконечник такой же как у рвд-с яблоком и кнусом в штуцере.осенью сорвало рвд поворота на джисе со штуцера на цилиндре-да же не сложиться-масло свищет постоянно.пробил шайбочку с листа люминия-вложил под гайку-затянул.сложился и на базу на ремонт.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
FinФИН пишет:
Промах пишет:
И так до одури тяну чтоб не текло , а резьбы рвутся , а с монеткой , наверно вообще не смогу накрутить , а вот с люминевым листом - это мысля хорошая , это + в карму ( спасибо ) , так как 16 мм фитинги , как раз на задний цил идут .
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Промах пишет:
замечаю, что стрела чуть в перекос становится, видать разное проходное сечение получилось,.
Так можно дроссель один установить , перед тройником на цилиндры, чтоб перекоса не было
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10354
Менять распред нужно. А так, на Р-80 , при повороте золотника на 180 градусов, фиксация этого золотника в положении "подъём" будет почти незаметной, или совсем её не будет. При заглушенном двигателе(или при отключенном насосе) фиксация сохранится.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
cry Заказал... И цилиндр и распред...
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
юрий 34rus пишет:
Промах пишет:
На тройнике резьба наладом дышит, а он прихвачен к стойкам, уже пусть так пока побудет, рано или позно придется менять,а вообще, что первое в голову пришло - то и сделал.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
у меня есть 2 таких
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
MaximusF пишет:
у меня есть 2 таких
на продажу или запчасти?
Не далеко
: Ох
15.06.2018 - 21:12
: 5
Здравствуйте форумчане. Возникла проблема на равном месте. Кто знает как подключить к штатному гидрораспределителю р75 трактора т 25 новый болгарский распределитель 02р40? Может кто подсоединял??? Начало форума просматривал но с этим не пойму как..( Сильно не ругайтесь.
Не далеко
: Ох
15.06.2018 - 21:12
: 5
Если можно то на пальцах какой лучше первый какой второй. Есть ли нюансы?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
DuxlasX пишет:
первым от насоса болгарина.ему нужен штуцер напора для подключения второго распреда.вторым подключаете штатный.сливы с обоих соединяете в удобном для вас месте.пока работаете болгарским-родной молчит.если болгарский без работы поток идет на родной и можно работать штатным распредом. вот видео от уважаемого на форуме человека
Не далеко
: Ох
15.06.2018 - 21:12
: 5
А во время работы болгарским второй штатный, через перепускной сливать не будет? Не пойму как будут работать клапана...?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
DuxlasX пишет:
во время работы болгарским распредом в штатный распред масло не будет поступать.вся работа насоса будет направлена на рабочую секцию болгарского распреда клапаном болгарского распреда.и слив будет происходить по линии Т болгарского распреда.как только отключается болгарский распред-золотники в нейтрали-тогда поток масла идет через напорный штуцер болгарского распреда на следующий распред со своим клапаном-который и управляет работой второго распреда.
Не далеко
: Ох
15.06.2018 - 21:12
: 5
Тоесть выходит что при не использовании распределителей сброс все время будет осуществлять второй распределитель?? И если пользоваться вторым, то штуцер в первом будет блокировать в нем слив?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
DuxlasX пишет:
при нейтральном положении распредов масло с первого проходит до клапана второго распреда-и оттуда как в штатном режиме на слив.если в работу вступает первый распред(болгарский,итальянский) то клапан этого распреда перекроет путь масла ко второму распреду а направит его на выполнение работы в первом распреде-слив будет происходить через слив первого распреда.напорный штуцер для того и ставится чтобы разделить полость слива с напорной магистралью на второй распред.
Не далеко
: Ох
15.06.2018 - 21:12
: 5
Все ясно!) Спасибо большое!
