Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 589 из 982
Мужики,всем привет! Подскажите,а трубки гостовские газ -вода пойдут на гидравлику под нш -10?
бесшовные пойдут.
Трубы водопроводные полдюймовые свободно используют в гидросистемах вваривая наконечники под рвд.разницы нет-нш 10 или нш 50 будет подавать масло-давление они создают одинаковое.разница будет в скорости действия исполнительного механизма.
Благодарю Фин!![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
ВОМ переключен на 1000 об/мин.Установка нормально работает на 1 000 об/мин двигателя,вот только грузоподъёмность слабовата,должен 1000 кг поднимать,а движок ГАЗ 53 с КПП плохо поднимает.Вот поэтому и ищу аналог.
Ну это же смотря на каком вылете стрелы он должен тонну поднимать.если под собой берет тонну то это не значит что на полный вылет так же должен тонну тягать.тогда или установка завалится или что то сломает.краны с отключенной защитой от перегруза заваливаются махом.так и тут может произойти.с подъёмом давления в системе можно поднять грузоподъёмность но при этом легко сломать колено стрелы поворотную колонну согнуть или вырвать из рамы.
И еще мужики оказалось нш 100 другого вращения нежели вом, он переворачивается.
Круглый если,то исключительно нет....Плоский тоже маловероятно.А почему давление насос даёт 80 кг/см? Маловато будет...Ну а про соответствие оборотов,то конечно на моторе будет меньше(потери в качающем насосе,потери в распределителе,потери в рабочем насосе-моторе).Плюс неизвестное их состояние делают свое дело....Установив нш-100 обороты конечно добавятся,но так же как НПА (кардан на вал насоса) его ставить нельзя,быстро выйдет из строя.
Увы,это просто миф.
Не думаю. НШ 100 есть разные корпуса. Приходилось в свое время переворачивать, но на рем предприятии, внутренности нового насоса переставили в другой корпус с изменением вращения. Оказывается есть разные корпуса и виды насосов, но точно чье производство не могу сказать, давно это было. Как объяснил специалист все дело было в корпусе ( одинаковые отверстия вход выход).
блин-вам бы косилку повесить с боку как все вешают на шассик и проблем бы не было.или найти редуктор лебедки от трелевочника-вход и выход с одной стороны-вал выходной смотрел бы назад-намного проще и дешевлее гидравлического привода.вот хотя бы первый попавшийся https://www.avito.ru/yoshkar-ola/zapchasti_i_aksessuary/reduktor_lebedki...
Дорого.Они практически из строя не выходят,поэтому стоят недорого.Я в гораздо лучшем состоянии за 2 000 руб продал и радовался.
я не искал ради цены-просто показать-что за агрегат.в магазине и я за 4 видел год назад.
Спасибо мужики. Редуктор вом назад поставить невозможно, мост другой. Косилку поставить наперед, увы нет. Нужен кузов и самопогрузчик. Нш 100 вход и выход одинаковые крышка тоже переворачивается, поэтому предположил. Остаётся одно 1 поменять насос нпа ()или поставить на него редуктор 1х2. Спасибо.
у круглого нш 100-вход-выход разные.но может у вас подделка под круглый насос?у меня такой нш32 был-он по внутреннему устройству плоский-но форма отлита и габариты круглого.и все в коробке было с галаграммами,паспортом-естественно ценник нормального круглого насоса.а выяснил только когда снял и сравнил его с новым круглым.когда менял первый раз то не обратил внимания да и в голову не могло придти что так могут подсунуть лажу.а в этот раз стал сравнивать да и увидел косяки.по поводу редуктора для насоса-на шассик вешается редуктор от погрузчика пг02-там один к трем или чуть больше-именно для привода насоса погрузчика от вома.почти такой же редуктор но уже на два насоса стоит на пэ08 пэ1.на авито они попадаются.
Господа, подскажите как расколупывать данный цилиндр правильно? Увидел вывернутую на шток манжету... И где их берут?![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
видишь в прорези крышки торчит проволочная чека?проворочиваешь крышку-чека выходит.далее снимаешь крышку и вытаскивай шток с буксой-болванка в которой стоит пыльник(тот который вылез) и манжет(с внутренней стороны).манжеты и пыльнике в магазинах обычно берут-где запчасти к тракторам.достанете свои и с ними как образец в магазин.не факт что все найдется в одном ремкомплекте цилиндра-иногда приходится брать два-три разных чтоб набрать к своему цилиндру.
Снял как то видео, процесс разборки такого ГЦ, но народ осудил мои действия! (зажимать нельзя!, стучать нельзя!, вращать нельзя!,) поэтому майтесь теперь люди![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
Какой, диванный, забей на них, таких полно![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Видео не видел но простым ключём на 32 один раз с психу по цилиндру на граблях стукнул и он стал клинить. Замял немного.
А какая ж толщина стенки на нем? Что он так согнулся![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Не скажу. Мм 4. Цилиндр с копнителя комбайна нива.
Хорошо нужно было стукнуть
На ЮМЗике экскаваторе толщина 7 и более мм. Плюс окружность дает жесткость Там только кувалдой со всего маху наверное можно что то повредить![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
Не могли бы вы подробней от чего такие цилиндры? У нас в "тракторцентре" хотел цилиндр под заказ купить. А по размерам у них нету![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Мол, говори от чего... А мне на самодельный гидрозахват куном минирулонов
Да, чего вообще то зашел... На распреде Р-80 стопора выкинуть как? Для фронтала явное неудобие... В работе .... Пока выбьешь - весь рулон сплющишь... Или пленку порвёшь...
в гильзах сделать проточку канавок фиксаторов.оставить только канавку на плавающее.
А просто выкинуть никак? Мне так то этот плавающий ни в пень... Или лучше менять на что более "мягкое" ? Вообще мне попался какойто неадекват... Надо например приподнять поднятую стрелу чуток... Так вот если не врубать положения как у "козла" на коробке, то стрела сначала упадет, а потом будет подниматься ... Опасно, блин!![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Перемрил цилиндр, но всех решил раскрутить и померить, стенка вышла не 4 ,а почти 6 мм , чеже они такие лёгкие то .Цилиндры эти с двухрядного прицепного комбайна, картофелекопалки ,отечественного производства. Вроде как они стоят на откидывании транспортера, для выгрузки из бункера .
Кстати, там и распред на 5 секций да ещё и с гидрозамками, в интернете он бьётся как Р50.
Картофелекапалка КПК-2.
