Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 586 из 990
29677 сообщений
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
MaximusF пишет:
юрий 34rus пишет:
пустому как минимум в 2 раза меньшее нужно будет давление для начала срабатывания К примеру регулируем груженый на 100 атм. пустому нужно будет к примеру не более 40 атм . Чтобы осилить сопротивление шариков нужно еще 60 атм.
Не пойму я вашей уверенности ) откуда такие данные )
Ну пусть будет даже и так, что в этом плохого? На импортных тракторах вообще электронный джойстик стоит без плавающего режима, всегда подъем-опускание принудительное.
Опускание принудительное на всех экскаваторах, но давления сопротивления сливу нет, здесь же будет к примеру 100 кило. По поводу уверенности- shok да тут все ясно как дважды два! Давление, создаваемое для поднятия полного ковша будет не менее 100 кило ( это я по минимуму- если погрузчик идет с запасом более 50% по грузоподьемности ) ну не суть, соответственно , чтобы " уронить" этот ковш на землю , клапана должны быть настроены на 99 кило ( то есть мы их завинченные плавно отпускаем , пока стрела не пойдет вниз) . Далее для поднятия стрелы с пустым ковшом потребуется к примеру не более 40 кило . Отсюда разница на сливной магистрали 60 кг/ см wacko2 И с учетом того, что мы эти 60 кило сопротивления выдавливаем штоковой частью где площадь поршня уменьшается на площадь штока, давление нужно будет создать около 100 кило !
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
юрий 34rus пишет:
Как это нет? Если бы его не было любая гидравлическая стрела, у куна, экскаватора или крана рухнула бы на землю за секунду. Плавность опускания как раз создается давлением на сливе. Вы подняли что-то - давление с другой стороны цилиндра на опускание пусть будет 100, плавно открываете гидрозамок или распред, и масло начинает медленно утекать, при чем давление в сливной магистрали может даже расти, потому что из-за геометрии увеличивается плечо, соответственно и сила, с которой стрела давит на поршень. Увеличивается сила, увеличивается и давление, даже не смотря на то, что вы вроде бы чуть приоткрыли слив.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Затормаживает опускание стрелы сопротивление вытесняемого масла с противоположной полости, на заглушенном опускается без проблем . . И если там и есть давление, если установлены гидрозамки, то минимальное, но никак не 60- 100 кило, что опустить нужно создать неслабую нагрузку на двигатель . Замедлители по своей конструкции давления не создают
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Еще раз . С замедлителями пустая стрела к примеру на заглушенном опустится на землю . В этой же конструкции чтобы ее опустить, нужно завестись, создать давление на опускание 100 кило !
01.03.2011 - 21:31
: 16535
юрий 34rus пишет:
совершенно верно-лапы на джисе имеют гидрозамки-и опустить лапы не получится не запустив двигатель-так же и трактор не опустить на землю нажимая на рычаги при заглушенном двигателе-гидрозамку для открытия запертой полости нужно давление в противоположной полости цилиндра.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
юрий 34rus пишет:
Ну сопротивление движению жидкости порождает давление в трубопроводе.
юрий 34rus пишет:
Как раз таки не минимальное, а максимальное и 60, и 100, и может даже 180. А почему нужно создать неслабую нагрузку на двигатель? Потому что на сливе давление может 100 бар, да плюс еще и пружина, поэтому с обратной стороны, что бы опустить стрелу нужно создать уже 150 бар - а это неслабая нагрузка на двигатель.
юрий 34rus пишет:
А что они делают? Замедлитель - что это вообще, может кто-то схему дать?
02.04.2014 - 09:55
: 4954
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Гидрозамки в силу своей конструкции открываются при малом давлении , : замедлители вообще открыты , никаких там 100- 150 кило нет yes3
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
юрий 34rus пишет:
вот здесь почитай,
почитал. Основная их проблема, это определенные замедлители под свой цилиндр, а блок клапанов в постах выше универсален и настраивается под любые желания.
юрий 34rus пишет:
Это если цилиндр без нагрузки лежит себе на асфальте. А если на нем держится стрела, то нужно создать далеко не малое давление.
юрий 34rus пишет:
Как это нет? Жидкость проходит через жиклер, в магистрали со стороны цилиндров может быть и больше 150 бар.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
MaximusF пишет:
юрий 34rus пишет:
вот здесь почитай,
юрий 34rus пишет:
юрий 34rus пишет:
Основная проблема этих клапанов- это НЕ ЗАМЕДЛИТЕЛИ! Далее , Гидрозамки в силу своей конструкции, даже если на них держится стрела , даже груженая - открываются при малом давлении ! Изучите их сх. Далее, замедлители, в отличии от предложенных вами клапанов не могут создать сопртивление сливу 100 атм. Они просто замедляют слив Это просто суженное отверстие bang клапан же не даст открыться сливу , пока не создастся принудительное усилие , это вы можете понять? При опускании стрелы , хоть с грузом, хоть без , верхняя секция работает на опускание, но в реалии насос не успевает за инерцией стрелы , и практически не создает сверху давления , даже наоборот, часто создается разрежение, КАВИТАЦИЯ. Чтобы уменьшить эффект кавитации , и презкое падение стрелы и ставят замедлители . В вашем же предложенном варианте нужно будет создать принудительное опускание , чтобы продавить клапан . С замедлителями же ничего продавливать не нужно, в силу того, что попросту дыра не способна удержать никакого давления ! По вашей же логике и гидрошланг можно назвать гидроклапаном , wacko2 он же тоже препятствует моментальному сливу
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Читайте внимательно! Давление сопротивления сливу ! Какое давление нужно создать на штоковой полости( принудительным опусканием) для опускания: 1- в системе с замедлителями ? ( Для чистоты эксперимента временем не ограничиваемся ,в пределах разумного , так как за десятые доли секунд огромным насосом можно успеть давануть и 1000 атмосфер) 2- вариант предложенный вами с клапанами со стороны поршневой полости отрегулированными на 100 атмосфер ?
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
юрий 34rus пишет:
Отчего же двигатель так напрягается?
юрий 34rus пишет:
Вам бы в техникум на 4й курс изучать основы гидравлики.
юрий 34rus пишет:
По вашей же логике и гидрошланг можно назвать гидроклапаном , он же тоже препятствует моментальному сливу
Не клапаном, а замедлителем. Согните его несколько десятков раз на расстоянии километр и около насоса получите 100 бар безо всяких зауженных отверстий.
юрий 34rus пишет:
Любое, лишь бы вас устраивала скорость опускания.
юрий 34rus пишет:
1 бар и стрела уже начнет опускаться.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Прикольная и удобная штука - гидрозамки, но чем сильнее нагрузка на цилиндр, тем больше надо создать давление открытия ГЗ, на Р80 , рычаги гнутся, шарик гидрозамка так просто не выходит из седла.
Один водитель автолюльки рассказал, как при поднятой люльке, отказал насос . Так он вручную , цельный час качал "аварийкой" , чтоб людей на землю спустить.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
юрий 34rus пишет:
Можете на практике проверить ,подсоединив манометр , со 100% уверенностью могу заявить , о чем говорил изначально не будет практически никакого давления на погрузчике со стороны штоковой при опускании стрелы .с замедлителем
Ну и зря вы так на всю округу заявляете.
Вы поднимаете стрелу, в системе 100 бар, ставите секцию в нейтраль - в системе остается 100 бар, т.к. на поршень давит поднятый груз. Вы начинаете сливать масло, объем масла изменяется, но давление остается прежним или меньше или больше в зависимости от плеча, где находится у вас груз.
Еще раз повторяю, не будет никакого давления - стрела за доли секунды рухнет на землю.
Кстати почему это со стороны штоковой? Мы разговор ведем о поршневой полости, куда и надо ставить эти клапана При чем тут штоковая, если мы говорим о подъеме стрелы?
юрий 34rus пишет:
Каким образом возможно давлением 1бар ! Продавить клапан , настроенный на 60 атмосфер ? Это даже не техникум, а физика начальные классы
На стреле же груз висит, он уже давит положенные бары, т.к. именно на них вы и настраиваете клапана, вам необходимо приложить минимум усилий - либо добавить груз, либо подать с обратной стороны 1 бар.
Вот именно, что физика.
юрий 34rus пишет:
Может все таки предохранительные клапана ?
Не думаю, предохранительные клапана защищают систему от чрезмерного давления. Как вы можете на погрузчике его создать? Взять больше положенного? Так сам трактор не осилит. Да и свой предохранительный уже стоит в любом тракторе в распределителе.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Кстати shok по поводу штоковой! Как вам еще обьяснить bang ДАВЛЕНИЕ, СОЗДАВАЕМОЕ ШТОКОВОЙ ПОЛОСТЬЮ !!! Для вытеснения масла из поршневой ! thank_you
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Чем можно вытеснить масло при опускании из поршневой полости ???
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Почитайте внимательнее принцип работы предохранительных клапанов в моих постах выше bang посты 17799, 17800 а так же в соседней ветке только обсуждалось с поста 15746 , и далее на двух страницах разжевано https://fermer.ru/forum/yumz/126133?page=524
02.04.2014 - 09:55
: 4954
По поводу груза на стреле- во первых, он всегда разный , во вторых а если пустую стрелу подняли ТОГДА?
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Вами предложенные замедлители, и вы имеете ввиду подьем стрелы ( замедлители на подьем ?) ЭТО ПЕРЕБОР !
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
юрий 34rus пишет:
Все гидроклапана стоят в контуре подъема. В навеске трактора вообще нет штоковой полости. Это нормально ))
юрий 34rus пишет:
Мне достаточно кура гидравлики в техникуме, что бы знать как собрать контур правильно. Зачем я буду читать чьи-то еще посты? Заканчиваем разговор, к конструктиву он не приводит.
: Крым
16.01.2017 - 19:34
: 155
добрый вечер. помогите с такой проблемой: на погрузчике то-30 руль бьет по рукам, груженный с трудом рулится, если упереться с небольшим доворотом, вывернуть руль в нейтральное положение невозможно.
стоит дозатор ху-145, два цилиндра.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9059
Blizzard пишет:
ну если бы цилиндры пропускали-крутился бы легко и в холостую. либо насос либо дозатор. дозатор должен и без насоса работать так что скорее всего в нем и проблема.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Мужыктар салем . Слив с гидромотора можно ли подключить напрямую в гидросистему трактора ? Трактор Т 40 , вварил в своё время штуцер в трубу обратки для установки распределителя с ЮМЗ . Мотор вроде НДМ 46 что ли называется , крутит гидробур самодельный .
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Можно и даже нужно. Куда же его еще подключать...
: Республика Бурятия
25.10.2013 - 09:50
: 657
Купил за 1000 рублей.
Вопрос. Что за шланги на втором и третьем фото? На второй прикручивается мтз шланг. На третьем и четвертом пневмо вроде но от чего?
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6994
Похоже от тормозных камер ЗИЛ,КамАЗ и т.д
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5353
Антон Фадеевич пишет:
yes3
25.10.2013 - 09:50
: 657
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
yes3
А на втором фото отчего? Накручивается резьба от мтзшных шлангов. Но они без переходников только наружная резьба.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5353
Сергей Васильевич Васильев пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
yes3
Впервые вижу такой рукав.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
от чего не скажу но могут быть как гидравлическими так и пневматическими по назначению.а значит и сам рукав может быть с текстильной оплеткой так же и с металлокордом.
