Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 588 из 984
В него вложено очень много средств. И много чего еще поважней есть. Например сейчас начинаю переделават на дозатор(НО НЕ ТУПА ВМЕСТО ГУРА СИНЕНЬКИЙ БАЧОК).. Это гаразда важней. На нем с пустым ковшом сложна повернуть.
Уже куплен передний мост ЗИЛ 131 с калесами (из него будет делаться НЕ ведущяя балка. Подобные бывают на юмз)
два поворотных гидроцилиндра
насос дозатор 160й установить в панели
заменить рулевую колонку (которая в понели) под дозатор
А дальше посмотрим
вот в прошлом году одна из работ
В нее была изготовлена печка( Чтоб дула не на "уши" а куду надо (ноги лобовое стекло двери))
а просто жалею ваше время и зря выброшенные деньги.к тому же-если вы пригнали установку с распредом-значит у вас остались распреды от своей установки-почему бы не попробовать поставить р100 на кун?увеличение сечения магистралей-что даёт?на буржуях магистрали очень узкие но силы и скорости у них не сравнить с нашими поделками похожими отдаленно на спецтехнику.по переднему мосту-для мтз лучше купить пвм-без переда это корова.желательно конечно балочный мост,но и с порталом можно работать.воткнуть широкие колеса![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/36047/foto0220_1.jpg?itok=L_nmLAh7)
На старой установке р=200. И в понеле НЕТ МЕСТА там печка( еле втиснул)
не надо быть заложником заводских установок.вы говорите что у вас ровный пол-баки убраны-так вот под кабиной на мост вполне можно разместить распред лежа с выводом управления возле ручного газа-не придется тянуться к рулю.можно запилить джойстиковое управление.
Но я же сразу написал, что я знаю что с магазина "итальянский или болгарский" несравненно лучше (у меня на экскаваторной установке итальянский "гидроконтрол")
Но мне пока не да покупки распределителя на кун (пусть он сам себе на него заработает)
Мне надо чтобы им стало сносно заработатл (а 3000руб ни так уж и многа (один раз пожрать купить))не понравится потом выкину
МЕНЯ ИНТЕРЕСУЕТ ОБЪЕМНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ РП-70 (чтоб я его сразу не выкинул не увидя разници р-80)
СПАСИБО
Видно руки растут от куда нужно.
панель под приборку мтз где подсмотрели, или сами придумали?
Еще хотелось бы на секции подъема куна плавающее.А это на р 200 нет (при чистки снега и планировки очени удобно)
Пластик с авито, Приборы тахометр- Бычок. Боковай обдув дверей- лада гранта. пепельница нива шевроле. радиатор печки ваз 2109(самое компактное и при замене не дорогое) Вентиляторы в радио деталях(12вольт) Все остальное из головы
совсем неудобно.проверено и на южанце-эо2621 и на мтз 2626а и на буржуйском джисе 4сх-везде планировка только в контролируемом режиме.а вот установка гидроаккумулятора и крана переключателя-дивертора-очень нужная вещь-для переездов чтоб не долбило на кочках передней установкой
Я знааюю что итальянский-болгарский распределитель лучше
У меня на экскаваторе был р-200 Теперь итальянский с джойстиками
МНЕ НУЖНЫ СРАВНЕНИЯ Р-80 С РП-70 ИЗ РЕАЛЬНЫХ ЖИЗНЕННЫХ ОПЫТОВ
Дело в том, что эта замена мне обойдется одним днем и 3000руб
и можно дальше Делать дозатор, передние пневмо тормоза, замки нового образца на двери старого образца, красить кабину, делать в кабине шума изоляцию И МНОГО ЕЩЕ ЧЕГО
А ИТАЛЬЯНСКИЙ ПОТОМ
Ведь задняя установка эпб 11 она с мтз 92п . А на нем экскаваторная установка управлялась итальянским "гидроконтрол" А кун рп-70.
Ещё и вредно для нашей техники . На плавающем, все удары передаются на места подвеса стрелы.
Стрела подвешена высоко и стойки образуют рычаг с хорошим плечом . Получаются нагрузки на сами стойки, на лонжероны трактора и промежутку.
При заборе груза и при планировке, всегда лучше, когда стрела немного подпёрта цилиндрами. Усилие, через цилиндры , передаётся значительно ниже. Плечо меньше и нагрузки на стойки и детали трактора тоже значительно меньше.
с ваших слов Р80 у вас вообще не работает что вы тогда паритесь
берите РП70, если он в хорошем состоянии
по любому будет лучше
но лучшее враг хорошего
Чё б такого придумать с гидрозамками Р80 , чтоб рычаги не гнуло , чтоб эти шарики нажимались легче ? Распред то нормальный, и плавающее и фиксация и отбивает . На Р50 с гидрозамками и без - почти не ощущается разница на рычаге, хоть цилиндр больше ставь или гидрозамок на цилиндр устанавливать.
оборотам вом он не будет соответствовать-хотя работать будет при любых оборотах вома-но очень медленно.на колупаторе ДЭМ114 стоит 56 насос-но он стоит на повышающем редукторе который установлен на вом.для увеличения скорости необходимо обороты вом 1000 и насос больше чем 56 кубиков.
Дело в том ,что у меня не "адекватный" распределитель. Охота поработать на исправном распределителе, что бы понять какие функции мне нужны. перед покупкой "дорогостоющего" болгарского распределителя
А что такое "гидроаккумулятор"
на буржуе-система srs-система "плавного хода".с помощью дивертора к приподнятому погрузчику в магистраль подъема подключается гидроаккумулятор с закачанным давлением азота(не суть важно)при движении стрела не тупо бьет по цилиндрам и на раму погрузчика а эти удары гасятся в гидроаккумуляторе.система в чем то похожа с гидроаккумулятором трактора мтз-с разницей в том что у мтз упругим элементом служит пружина,у буржуинов-закачанный под определенным давлением газ-величина давления несколько выше чем чем необходимо для поднятия пустой стрелы.дивертор-распределитель-переключает или подключает дополнительные магистрали к действующим магистралям.в данном случае он подключает гидроаккумулятор к линии подъема,а линию опускания соединяет со сливом в бак при включении режима плавного хода.на том же сайте что приводил про болгарские распреды- были.
Сергей, почему? У автора стоит подобный (я так понял) на 64 кубика итальянец . Для манипулятора, если скорость не актуальна, потеря 12,5 % думаю некритично![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Если здесь брать, 310. 2 вы наверное вряд ли купите, скорее 310.4 - четвертой серии ( второй третьей вроде уже не делают) но с четверкой они надежнее , рассчитаны до 400 атмосфер
вот что то мне подсказывает внутреннее чутьё-что манипуль будет цепляться к трактору-а раньше его запитывал(крутил насос) кто то другой.то бишь насколько я знаю Захара-он пытается приживить к мтз лесной манипулятор,скорее всего с прицепом-изначально не рассчитанный на работу с мтз от вома.иначе бы и не было вопроса о соответствии по совмещению с вомом.а с потерей оборотов производительность упадет никак не на 12% только от уменьшения кубатуры насоса.для насоса 56кубового подача от вома на 540 оборотов при 1500 оборотов двигателя составит всего 21литр в минуту-согласитесь что это очень мало для работы манипулятора.
При таком раскладе или редуктор, ну или боольшой, дорогучий
насос . Ну а на МТЗ можно ж ВОМ на 1000 переключить ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Всё равно мало.
А 1000 он на газвпол дает ?
Еще один вопрос про распределитель рп-70
На нем возможно выполнять две операции одновременно? Например (подъем стрелы и высыпание ковша)
На моем р-80 при подъеме если так сделать, то стрела просто "стремительно" падает( просто поднимает очень быстро даже на холостых )
Привет всем. Кто то может подскажет, от чего ремкомплект подобрать. Цилиндр подъема прицепа 1птс2.5. Манжеты подобрал. А вот Направляющие подобрать не могу.
Всем кто отозвался спасибо за ответы "точно на вопрос"
Сегодня на трассе у дорожников попрасил в мтз 92п с куном. Попробовать "подергать" рычаги.
Кто-нибудь использует распределитель ВЕ10 64А Г12 на тракторе? Какие впечатления? Как подключали?
