Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 582 из 981
Подскажите интернет магазин где можно заказать уплотнительные кольца на гидроцилиндр для 1птс-2 (2 х-штоковый) или где можно подобрать кольца по размерам.
Ни у кого такого цилиндра не валяется? Купил бы в более-менее живом состоянии.
Будут ли совместно работать распределители РХ 346 (болгарский от кары) и Р80 если их подключить последовательно?
Приобрел пару ГЦ маленьких, у одного форумчанина, давить - давит, но втягивать не хочет.
В общем, это понятно из-за чего , устраню в последствии.
Поршень 40мм. Где заказать манжеты ?
И при живых манжетах втягивать будет в два раза слабее
почему?![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Этот цилы, должны были пойти на выворот ковша КУНа, поэтому они должы быть исправны и перепускание - недопустимо.
Про 2 раза, это погорячились 40 поршень, 20 мм шток. Так что разница только 25%.
Шток мешает,площадь поршня минус шток
Давит поршень весь ( киллограммы на сантиметр , помноженные на площадь ) а втягивает минус площадь штока , на данном цилиндре это приблизительно половина площади поршня
ГДЕ взять манжеты? Без них эти цилиндры просто металлолом.....
Подумал слабее значит медленнее.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
у меня на колуне поршень на 80,шток на 63(бывает и на 70) обратно просто летит
Ну да
минус 25% силы ![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Ну у нас должны быть в магазе, но не знаю когда попаду туда![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Вроде гугель все знает https://www.google.ru/search?q=%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%8... диаметр гильзы знаешь,замеряй диаметр поршня и высоту манжеты,,,,,это если на них не написано
Дык в магазине наверное....У нас в центре есть магазинчик,там практически любую резинку подобрать можно...![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
У меня на куне пластиковое кольцо со стороны упора масла стоит,а здесь наоборот.Как правильно?
Смотря какое кольцо...Если чисто плоское,то на фото правильно.
Родные стоят с одной стороны уже с другой шире,поставил узкой стороной к манжету (по другому не поставить).А в новом ремнаборе плоские пластиковые разрезанные кольца.их ставить нужно с другой стороны как на фото?Тогда старые удалять надо(по два не влазят сухари)?
Там конуса, пластик идет на разжим при упоре манжеты.
Мне эта затея показалась бесполезной, как и поиск манжет для домкратов, то размеров нет в наличии, то только самовывоз. Проверенный магаз надо, чтоб в розницу и по почте работал, или с доставкой по Москве.
А здесь не будет ? Они проверенные http://www.tradicia-k.ru/catalog/zapchasty/uplotneniya-porshnya/ здесь не такое ?http://www.tradicia-k.ru/product/manzheta-20-40-10-6969-54/
Спсибо.
Вроде нашлось, только непонятно как заказать, с компа тогда заявку отправлю. Но сначала, надо в местный новый магазин гидравлики заехать, может там чего такого имеется.
Мужики подскажите. Купил Гц на кун а у 1 побит снаружи корпус. Клиник поршень Гц. Будет ли он работать? Гидравлика сможет прокачивать его или новый корпус искать?
Гильза получается деформирована,изготовить новую гильзу,найти нужного диаметра переточить и приварить донышко
Все бы так просто. Хотел в я видеть станок способный пророчить на такую длинну гильзу. Все зависит от степени деформации. На граблях по цилиндру с психу раз молотком долбонул. Пол дня клинил потом ничего приработался. А точно гильза деформирована, может шток погнут.
Может и шток погнут,прикинь где поршень находится,когда клин происходит...Да и когда полностью шток выдвинут визуально будет видно,что кривой...
Для интереса порылся. Труба для цс- 75 от 4300 руб за метр.
Ну и что там интересного в этом станке?на заводе гильзы нарезают из такой трубы с готовой внутренней поверхностью.нарезают длину гильзы режут резьбу или замковое кольцо под буксу (крышку)и приваривают дно с проушиной или резьбовым краем.так же и штоки идут прутом по шесть метров-нарезают нужный размер.точат посадку под поршень и наконечник и шток готов.
