Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 581 из 984
Да все таки я решил подцепить их последовательно и собрать в один моноблок. Только первый пойдёт красный, соответственно на входе стоит клапан. Потом через промежуточную пластину закреплю зелёный. Щас как раз мудрю эту промежуточную пластину из металла 20мм .
При таком соединении зеленый работать не будет.
Посмотрел, клапан этот, он перепускной. Управляется каналом управления ,перепускает масло когда рычаги в нейтрали. Предохранительный клапан отдельно(на схеме возле насоса), он обязательно должен быть. Второй распред у вас без клапана, но если он другой конструкции, с открытым центром, то его можно поставить вторым. Подключить его к тому же выходу первого,
как указано на схеме. Его можно поставить и первым . К его выходу подключить второй
Распред с открытым цетром, это когда масло подаётся с одного края , проходит через весь распред к сливу на противоположной стороне. При включении секции рапреда, канал подачи перекрывается пояском золотника все последующие секции отключаются от подачи,. масло направляется к потребителю этой секции. Если включить две или более секций одновременно, работать будет только одна - ближайшая к подаче.
А как же на р 80, 100, 200 паралельно секции работают
При включении одной секции перепускным клапаном перекрывается слив, и весь центр находится под давлением, в это время можно работать любой другой секцией одновременно. Это так в простых тракторных, экскаваторных распредах![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Они работают?
На экскаваторе до 4х из четырех одновременно![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
они с закрытым центром.
jsb?
И на нем тоже.если хватает потока жидкости и сноровки оператора.поток можно организовать увеличив обороты двигателя а вот сноровку-либо она есть либо ее нет.ну есть варианты с обучаемость разной восприимчивостью.кто то может научиться а кто то так и останется на уровне одной операции.совмещение не все могут освоить.по себе сужу-при работе сам вижу свои косяки где и что можно сделать быстрее и лучше а зрители говорят что очень красиво работаешь-как своей рукой в кармане.
На эо 2621в2 возможно 4 операции?
При опыте работы и хорошими рычагами ДА![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Сергей, на больших оборотах практически не работаю , выработал привычку дозировать поток одновременно по разным секциям, поэтому потока хватает
Нет,с открытым, На системах с закрытым центром в нейтрали подающая магистраль полностью блокируется. В таких системах применяются ТОЛЬКО поршневые РЕГУЛИРУЕМЫЕ гидронасосы . При определенном повышении давления ( от настройки) планшайба наклона поршней становится ровно, насос переходит в холостой ход. . При включении операции при сбросе давления с подачи автоматки увеличивается подача насосТакая система более сложная , но имеет больше плюсов, таких как возможность параллельного подсоединения. Распределителей, плавное регулирование производительности насоса на одних оборотах
Вот доходчиво
Вот такие насосы применяются в схемах с закрытым центром
шланги дт подача и слив. слив развернут в сторону кабины.
Интересный кронштейн кабины,можно по подробней о нем.
швеллер на 80 разрезан согнут буквой г и обварен.
А что Вы можете сказать об этом?
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/24685/11.034.png?itok=YewIj8jZ)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/24685/11.04.png?itok=JG-1Qh3K)
Распред, с закрытым , но гидросистема с открытым центром! С помощью доп клапанов можно сотворить что угодно , но чистый распред ( без доп перепускных клапанов на слив ) с нерегулируемым насосом работать не будет!
Вот основное отличиях в системах в первых предложениях доходчиво : цитата "Это означает, что управляющий клапан (распределитель) закрыт в центре, останавливая поток масла из насоса. "Ключевое слово останавливая поток масла из насоса
Верно.
Выше, как я понял речь шла о секционных распределителях.
В каталогах, на некоторых секционных распределителях, производители не указывают открытый или закрытый центр. В них в нужных секциях или на плите могут располагаться куча нужных клапанов.
Поэтому, в посте выше, Вы немного слукавили и не написали что с любым распредом С помощью доп клапанов можно сотворить что угодно , а вставили определение закрытой системы. И многие подумали что распред с закрытым центром надо выбросить, так как городить LS систему дорого и геморройно.
Вдогонку добавлю что и в распределителях Р-80,100,200 применяются золотники с закрытым центром . И благодаря встроенному предохранительно-переливному клапану система открытая и прекрасно работает с шестеренным насосом.
А так же следует добавить, что Бош или Зауэр давно изобрели распределители с открытым центром при шестеренном насосе, но благодаря системе клапанов в самом распреде, секции могут работать все одновременно.
Не все так однозначно....
Значит таки правда оказалась посредине. Значит Р-80, 100, 200 - распреды с закрытым центром , но с помощью встроенных клапанов, адаптированы для работы - как система с открытым центром.
Не совсем понятно, как их классифицируют, к примеру р80 считать с закрытым, НО со сливом в нейтрали
Есть р80 у которых слив не идет в нейтрали, они в основном дополнительные, используются в паре .Про р 80 где пишут с открытым, где с закрытым центром ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
есть потребность в покупке нового распределителя,посоветуйте какой фирмы лучше взять до т25 трёх секционный.гидросила,белоруский , или ещё какой то фирмы.
