Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 577 из 981
Попробуйте так НШ запустить Ну или поршневой, ( в 1 цилиндр авто поршень вниз и масла залить )
секция навески от секции стрелы аж через две. Перекидывать шланги такой гемор. попытался сделать все компактно и теперь 12 штук в одном пучке.
а шо поделаешь... это самый простой способ определить в чем дело
ну или искать схему именно этого распреда, может он по определению хитрой системы, допустим для автоматического выдвижения второй секции стрелы или чего-то в этом роде.
А рычаги тех секций сами не двигаются ?
рычаг то пока только один. а те пыпцтики куда рычаги вкручиваются как то не обратил внимания шевелятся или нет.
На лесных манипуляторах такое есть,,,,,но там на каждой секции стоят клапана (дискретные или пропорциональные)--грязь в них-обычно остатки ремкомлектов,но бывает и хуже,,,,,,проверяю так-если стоят пропорциональные,их выкручиваю -ставлю дискретные,,,при откручивании РВД проверяемой секции масло из них(при золотнике в нейтрали)идти не должно операция дающая =наводку= должна включаться.
Схема думаю не поможет. Одна секция с фиксированным положением. и при сборке я ее устанавливал как мне удобно lда и остальные перетусовал. по внешнему виду они все одинаковы.
Вот кстати при первом запуске, шланги стрелы закручены небыли и в нейтрали из обоих штуцеров масло пошло. не то что бы поток но достаточно ощутимо.
На секциях есть клапана?
Секция стрелы не в нейтрали. Немного не довключена в нейтраль.
Вами приведённая теория не подходит к случаям с шестерёнчатыми насосами, а вот формула вполне работает. Вы считаете, что если выход насоса заперт, то движения масла нет. Ошибаетесь. Масло всё так-же движется в пространствах между зубьями, по внешним краям шестерен. Но так как жидкости не сжимаются, а масло подаётся в замкнутое пространство, практически мгновенно возрастает давление. А далее, это замкнутое пространство(часть насоса),от поступающего масла, хочет увеличиваться в объёме. Но , насосу растягиваться не свойственно, происходит разрыв корпуса. А если корпус насоса достаточно крепок, то ломает вал насоса, или глохнет двигатель.
Бред! Масло нагнетается между зубом и корпусом. Между зубами идут утечки из зоны высокого давления в зону низкого давления.
одно и тоже
читал читал.набирался ума разума.оказалось снова не то
Блин, так выпимши хоца включиться в острую дискуссию!!!
Но потом же отвечать не будут на крик о помощи... Потому как в гидравлике кроме логики ни фига пока не силен
И где здесь
может не так понятно объяснил меж зубьев одной шестерни, и меж зубьев другой шестерни, итого меж зубьев двух шестерен
Наверно тогда лучше сказать между зубув каждой из шестерен
Так и работает.Масло вытесняет шток,воздуха там не будет,так как цилиндр заполнен маслом весь.Уплотнение в голове цилиндра.А вот если на так называемый поршень одеть уплотнения,то в штоковой полости будет создаваться давление-разрежение при работе цилиндра.Что не есть гуд.
Получаем частный случай связанный с особенностями конструкции насоса. масло качается но полезной работы нет вся затрачиваемая мощность и следовательно работа идет на преодоление сопротивления материала насоса.
Коллеги, здравствуйте! С вашего позволения продублирую свое сообщение из другой ветки форума.
Вопрос состоит в следующем- Имеем два распределителя р100 с одним сливным каналом, чтоб запитать второй распред от первого нужен один распределитель с двумя сливными каналами(Р100.3.000-01). мои распределители с дренажом(Р100.3.000), те которые продаются новыми(Р100.3.000A) не имеют дренажных каналов. могу ли я просверлить корпус на новом распреде, чтоб подключить дренаж, т.е. корпус внутри одинаковый или там вобще отсутствуют такие каналы внутри?
Или же сделать из моего распределителя Р100.3.000 распределитель Р100.3.000-01 с двумя сливными каналами, просверлив отверстие в том же месте, где оно находится у Р100.3.000-01? Т.е. это возможно вобще? Или забить на дренаж и поставить распред без него? Дело еще в том, что мои старые распреды не гонят масло с уплотнений золотников, а им по 15 лет, а такие новые распреды, на другом экскаваторе текут , что мама не горюй. Может я ошибаюсь и дело не в дренаже?
таки да. если сдвинуть рычаг с фиксированого положение нейтрали на положение подьем ( тоже имеется фиксация) и стрела перестает падать и другие секции перестают влиять. но такое положение не имеет четкой фиксации хотя рычаг и держится
Хочу убрать силовой регулятор и соединить цилиндр с секцией штатного распределителя. Что делать с каналом управления на распределителе, глушить или в слив?
Спасибо.
А можно приеду заберу? Я себе на ЮМЗ лет 20 назад поставил. Когда то накроется, а я баз его работать уже не смогу. Забрал бы в запас. За деньги.
Забирай. Только я в Беларуси.
Всем привет. Заменил р80 (нехорошие сперли вместе с нш с дт75) шлифанул токарь мне перепускной клапан, а он все раано не работает. Подскажите как можно шлифовать гнездо этого клапана.
Дело вполне может быть и не в перепускном(сливном) клапане.Я лично не сторонник шлифовки этого клапана.
Нш новый поставили. Трактор чуток поработал нш и сливной патрубок потеплели. На подьем и опускание всех секции реакции никакой. Решили что сливной клапан не закрывается. Что еще может быть?
