Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 575 из 978
ну так вот. нагрев при малом диаметре магистралей отводится радиатором
Сергей, ну там подводящий РВД нифига не тонкий , да и насосы небольшие 32/32 вроде
И масло не такое вязкое как у нас
как же нет когда по таблице для давления свыше 200 атмосфер и скорости подачи 160л/мин требуются трубопровыды сечением не ниже 22мм.а в реалии применены рукава с гайками на 19 на некоторых операциях.
да я бы не сказал, что ВМГЗ вязкое...
суммарный поток 165 литров/минуту.
да,и масло не такое и насосы качают быстрее и обороты и давление выдерживают бОльшее.и все не как у добрых людей-работает и работает.правда требует своевременного обслуживания-как говорится требуется соответствующий уровень культуры сервиса.наше же и на отработке будет скрипеть пердеть и выполнять работу.
Подскажите... купил МТЗ 82.1 с подубитым КУНом ПСФ-0,75. Подключен напрямую к боковым гидровыходам. Есть проблемы:
-при опускании и остановке происходит трактор клюёт. Как задняя навеска на Т25, когда не правильно стоит или не стоит замедлительный клапан. Подскажите как лечить?
-и ещё мала скорость работы всех гидроцилиндров.
Фото:
Ну так некоторые операции включаются совсем ненадолго и нечасто ( к примеру лапы) и никогда на Макс оборотах
Без плавной работы распреда, и с таким " маховиком" ( я смотрю ковшик не детский) он и будет клевать . Скорость мала- скорее насос на издохе
смиритесь или ставьте клапана замедлители в подъем стрелы,чтобы смягчить момент остановки и в движении меньше колотило-ставьте гидропневмо аклематор.
тут только два варианта-либо ставить цилиндры меньшего объема либо увеличивать производительность нш.устанавливать привод нш на бОльшую скорость,насос бОльшего объема-нш50 или ещё больше
Да ладно на джисе(чё с ним сравнивать).На обычном т-150 с насоса идет штатно дт-овский шланг
ну вы тоже нашли пример. предки его конструкторов море выкопали-что им трактор придумать стоило?
Ну так,к слову пришлось...На дт-75 кстати тоже таким же шлангом сделано...А 75-й я уважаю!
Коллега, Вы привели 6,6 м\с. Это много или мало ? Где критерий скорости ? Вот если бы Вы привели некую цифирь допустимой скорости масла, подтверждённую 2-3 источниками в техлитературе. Потом сравнили бы с 6,6 тогда бы было правильно. Далее, можно найти шланг на 32 с фитингом сечение 16 мм. При этом скорость масла уменьшится до 3,75 м\с. Понятно, что масло при работе греется, Пусть.Важно чтобы температура масла не влияла плохо на параметры гидросистемы.И где резюме ? Будет работать при 6,6м\с гидросистема или нет ?
Знаю пару случаев применения шланга под ключ на 32 вместо стальной трубки на МТЗ-82. На одном НШ-32, на другом НШ-50.Работа баз проблем свыше 7 лет. (Трактора не мои).
Вот рекомендации :
Спасибо коллега. Весьма интересные данные.Получается при шланге и фитинге диаметром 16мм в напорной магистрали имеем совпадение скорости потока (3,75м\с.) вплоть до максимальных оборотов НШ.
Интересно, если шланг пусть диаметром 16мм, а фитинги на нём пусть 12мм, то будет ли относительно короткая трубка фитингов существенно влиять на работоспособность гидросистемы ? Ведь максимальную скорость масла считаем на номинальных оборотах движка. А это при реальной работе происходит не часто. Разве что пахота.
Тоже интересен этот вопрос , перегоны трактора бывают довольно продолжительными ( к примеру сам на экскаваторе мотался по пару часов по трассе ) вроде как и гидравлика чисто на слив работает . Понятно, что в работе обороты обычно около 50 % от максимальных
Поигрался со шприцами вместо ГЦ , ни никак не хватает 5 см. хода цилиндров . Может как то конечно можно обыграть , но по моим прикидкам , минимум 10 см хода надо.
Джиса у меня нет, и посмотреть негде. Не могу сказать, какого сечения магистрали от насосов к распреду.
6.6мм, много или мало? Согласно таблице приведённой Юрием, 6.6 м/с - много. Будет ли работать? - Будет. А будет ли работать при скорости 10 -11м/с (с нш-50)? - Будет. Хорошо ли это всё ? - Нет. Ещё раз повторюсь, что как то не правильно, когда в холостом режиме, когда масло циркулирует по кругу, оно движется с не тихой скоростью и при этом насос, пусть не большую, но затрачивает некоторую мощность. А всего то сэкономили на сечении и стоимости шланга. В целом же получится антиэкономия. Постепенно , через топливо , заберется всё сэкономленное и возьмётся сверх. Также велика вероятность, что этот ДТовский шланг подведёт И потребует дополнительных трат на покупку другого.. или третьего ...Траты времени на замену... Пролитое масло тоже денег стоит. Облитая техника.... Отмывка.
Надо ли всё это???
ошибочное мнение. чем уже сечение тем меньше перекачивается масла тем меньше выполняется работы, а следовательно меньше и затрачивается мощности. если бы была возможность дроселировать поток без вреда для насоса, НШ-50 можно было бы крутить тремя лошадиными силами. правда выкид пришлось бы закрыть до 1/10 а то и меньше.
Вы серьёзно? Пост свой исправить не хотите ли??? Не ожидал от вас.
А если через коромысла сделать как у меня на видео на отвале? Можно и побольше плечо сделать мощи у них хватит.
Чушь. Не путайте нш с центробежным насосом.
Я уж как только не целился, вдоль стрелы, сбоку-скраю, и рычаг 1/3 (15см) , и точки преплений отвала куда только не рисовал,но выворота мало , надо хотя бы 90град, а лучше 120.
Самое обидное, что возможно, я просто зациклился, и не вижу очевидного решения.
Вовий, скинь плиз фотки и установочные размеры, попробую на компе в 3D покрутить , мож так пойдет.
А не проще купить нормальные цилиндры, например от рулевого мтз? Цена 3000р., может даже и одного по центру хватит.
Ну,.. как бы, то что надо , стоит 3900 за каждый , да ещё надо фитинги и шланги , а это ещё 2-2,5тыра .
По центру , по центру, млин , я чёт в этот раз и не подумаал , раньше рамка крепления гидроцилиндра отвала мешала , теперь то её нету, может и впрямь получится, на 1н ГЦ деньгу найду.
просто так не хочу. найдите ошибку в моих рассуждениях, изменю. итак Р=Wt. при закрытом выкиде работа равна 0 следовательно и затрачиваемая мощность тоже. это идеальные условия Реальный насос имеет утечки и какая то работа все таки происходит следовательно и мощность затрачивается. Что не так?
Вы несёте бред.
Одни эмоции. формулы в студию. я на работе ежеднево имею инструментальны контроль в подтверждение своим словам.
