Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 573 из 978
А почему не использовать штатную гидравлику трактора
хватит ли силенок штатной системы всетаки для этого не расчитывали наверное, насколько потери оборота на выходе гидромотора в зависимости от начала
На сеялке супн-8 крутит ГМШ 32-3Л
Гидромотор и гидронасос нужно в паре подбирать , ну или от гидромотора отталкиваться, у них в характеристиках написано, какой требуется поток. Как вариант с экскаваторов наших полноповоротных , там стоит вентилятор охлаждения масла на гидромоторе
Здравствуйте. Начал переносить распределитель и возникло несколько вопросов. Хватит ли дтовского шланга на подачу с насоса на распределитель? Как сделать слив с распределителя в гидробак, у меня мешает рулевой вал, как его обойти?
Хватит
Поставь бензо-масло-стойкий шланг и на хомуты и будет работать,если будет большой перегиб шланга, привари колено чтоб обойти р/вал
дтвского рвд вполне достаточно-ведь на выполнение рабочих операций с распреда идут рвд рзмера мтз-они же меньшего сечения а пропускают тот же поток масла.по поводу крышки маслобака-взять поршень и из него отрезать проставку-подняв тем самым крышку и отвод на шланг над рулевым валом.
Там сантиметра 3 поднимать надо, и в крышке проточка под стакан фильтра, без токаря не обойтись, а его нету.
у меня стоит с НШ50
На нш 50 ДТвский рукав ставили на кун.
Есть почти все для пайки латунью, наверно лучше перепаять трубки и обойти вал сверху.
крышку повернуть по отверстиям патрубком вперед не получится? и большей петлей шланг пустить
Получиться, а ничего, что шланга много будет, сантиметров 40-50?
ну я бы все таки попробовал.у мтзвского поршня толщины для этого вполне достаточно.выточка под фланец фильтра-можно компенсировать прокладкой из толстого паронита.обрезать поршень можно болгаркой,ножовкой по металлу,притереть на плите,наждачном круге.
Извращение.
Хватит , но не надёжный. Часто рвало его. Переделал на трубку.
Почему? Выкидывал старый распределитель, там все трубки латунью паяные.
Поддержу! поставил ДТовский на Т-40, три раза шланг лопал......
Лучше использовать от гидроманипулятора он рассчитан на большее давление.
ну скажем так-нужен рвд лучшего качества под дтвские фитинги
В наших "сельмагах" особо не разгонишься.... что есть то и покупай!
ДТ-овские одного вида, все на 160бар, а вот "фишечные" РВД 210-250бар. единственное резьбы разные.
переходники точить
така же кака.приходится все рукава которые нужны делать в самостоятельно в фирмах где есть хороший рукав,фитинги любых марок и размеров.
а какая ему разница, лишь бы проходное сечение не уменьшать
Это много ? на экскаваторах тот же распред, пару метров слив
У нас фигня какая то . Там где изготавливают путевые РВД из рукавов рассчитанных на 600- 1000 кг/см фитинги любых марок , НО наших фитингов нету !
РВД или обычный маслостойкий?
Точно, и двухслойные, будет нормально
При полных оборотах двигателя,от насоса НШ-32 поток масла, в сечение ДТовского фитинга, движется с скоростью 6.6 -7 м/сек .
Поток от насоса НШ-50, в сечении ДТовского фитинга, движется с скоростью 10 - 11 м/сек
При фитингах с уменьшенными отверстиями, эти скорости могут быть вдвое выше .
при каком давлении?
у наших любые-под нашенские штуцера,под импортные любых типов-за ваши деньги любой каприз.пока деньги из кармана отсчитываешь-уже нужные рукава в цеху сделаны.рукава-любые-одно,двух и более-слойные,резиновые пластиковые,с металлопокрытием.
