Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 576 из 978
Формулы, или фото разорванных насосов???
Евгений, цифирь 6,6 получается на максимальных оборотах МТЗ.И в случае, что мы не по-партийному подойдём к выбору шланга. А если подобрать не абы какой, то получается цифра другая-3,75. При которой мы укладываемся в табличные параметры. И не будет перерасхода топлива. Вероятность разрыва шланга от ДТ-75 отсутствует, потому как шланги рассчитаны на 200атм. , а насос давит 160. Легко можно внедрить шланг на 280 или 320 атм. Понятно, что раз в 10 лет шланг может выйти из строя с некоторой утечкой масла. У хлеба-не без крох.
Ради интереса измерил наружный диаметр шланга на подачу первой секции JCBишного насоса-около 30мм. А это идентично шлангу на 32 от ДТ. При этом подача этой секции, в зависимости от марки насоса может быть 60-80 л\мин.(У МТЗ-45л\мин). Так и шланг JCBишный имеет уголки на фитингах, что исключает ламинарное течение масла, и способствует турбулентному течению.Однако тот немец аглицкий не испужался применить шланг на подаче.
разорваный насос не есть доказательство. в начальный момент времени пока нагнетается давление насос потребляет мощность положенную ему по статусу. при достижении критического давления насос рвется. если бы корпус насоса держал давление которое может дать вращение шестерен в определенный момент времени мощность потребляемая насосом упала бы до уровня необходимого для поддержания давления с учетом утечек.
Александр, любите вы мыслить абстрактно . Слишком много "Если". А кто эти "Если" будет соблюдать? Может лучше не давать возможности этим "Если"? А то , эти "Если " тут и там и бывает в некоторых случаях и беды случаются. Халатность кругом.
Хорошо, хорошо Евгений. Для искоренения разгильдяйства пусть будет что про шланг не говаривал.Трубка так трубка.Хоть по-нонешнему это выглядит несколько ортодоксально.
Трубка, не трубка, можно и шланг. Но нужно исключит возможность установки не совсем соответствующего. Есть крепкие , экскаваторные шланги, с бОльшим сечением чем Дтовские, под резьбу 33х2. С данной резьбой штуцера, не позволят установку не подходящего шланга.
Хотелось бы на это посмотреть
Сделать из 2 маленьких, один побольше так чтобы штоки в разные стороны выдвигались. Вариант не лучший, но от безысходности.......
Не , это радиоспектакль, это надо слушать , там генератор мата - отдыхал, мне кажется , когда я это делал , так даже снег таять перестал .
Вовий скинул размеры , там реально монстры !
Нифигасе то есть если работа равна нулю, то и затраченная мощность тоже ? Прикольно звучит если вы камень с тонну не сдвинули, а грыжа из зада вылезла - просто совпало Если с накрученными клапанами на экскаваторе, при попытке поднять неподьемное трактор заглохнет, получается не испытывая никакой нагрузки, просто так ? Прикольная теория !
А что в вашем понимании работа? Для двигателя это крутящий момент, помноженный на обороты . Пусть обороты будут неизменны, чем больше момент, тем больше нагрузка- работа . И двигатель выполняет свою работу, не задумываясь, что там дальше- крутить колеса, кардан , барабан, или насос , который ничего не поднимает, а тупо намертво заглушен, и при том создаёт адский крутящий момент двигателю .
Назревает вопрос при таком раскладе КТО БЕЗУМНО ГРЕЕТ МАСЛО???
Вроде 1 апреля ещё не пришло
В примере с камнем работа не равна 0, результат равен 0 работа из за которой вылезла грыжа ушла на преодоление сил трения и момента инерции камня. в примере с эксковатором работа ушла на деформацию механизмов. но так как мощность недостаточна деформация не носит остаточного характетера вернее она незаметна невооруженным глазом. А вот когда время, в выше приведенной формуле, достигнет некоего критического значения работа приложенная к механизму вызовет его поломку. что то оторвет согнет или сломает.
Вы пробывали запереть наглухо НШ и посмотреть как поведет себя двигатель. Скорее всего нет. А если такое и случалось по какой то причине то времени на оценку работы двигателя просто небыло так как нш рвало. а если его рвало значит работа выполнялась и мощность затрачивалась. Пример не катит. Я не упертый и соглашусь с чем угодно но докажите с точки зрения физики а не эмпирических выводов.
Что доказать то? И на вопрос ответите?
Не поверите, десятки раз - ГЛОХНЕТ
Готов выслушать ваш пример, который катит
Такой таблицей нельзя пользоваться?
нужно, вот типа такой раньше находил в тырнете
Ссылку можно ?
Ссылку не сохранил.Можете попробовать поиск по фото в Яндексе.
От чего ветер дует??? От того что деревья качаются!!!
Подскажите, как правильно сделать уплотнение поршня одностороннего ГЦ. То, как он сейчас сделан, для меня загадка. Не представляю как он мог работать.
Несколько вопросов попутно:
1. Куда девается воздух с сухой полости?
2. Если масло пробивает уплотнения поршня, получается, выйти оно может только через уплотнение штока наружу?
Если я сделаю обычный поршень под обычные кольца - он будет нормально работать?
Пожалуйста. 1. Насос с рабочим давлением 200 атм. Приводится в движение эл. двил. СТДМ-1600 6кВ. Запускается на закрытую задвижку ток при этом 30 А. Кждый оборот штурвала задвижки при открывании +20 А на приборе. и так до 150-160 А дальше открывать мошинистам мы не позволяем. Это в случае если остальные три насоса работают и система забита. Если система пустая расход воды увеличивается многократно и один оборот задвижки дает уже 50 А.
2. Чем отличается нш-4 от нш-50. Только количеством перекачиваемой жидкости. Но при этом 4-ке достаточно 4 кВт, а 50-ке надо 50.
Ну и то с чем мы сталкиваемся каждый день. чтобы ускорится на машине надо топнуть на педаль- увеличив мощность которая пойдет на работу по преодолению силы трения, сопротивления воздуха И.Т.Д.
Достаточно?
Не пойму что Вы так прецепилиси к нагреву масла. По моему и так понятно. Масло подвергается механическому воздействию со стороны шестерен. при этом еханическая энергия пеобразовывается во внутреннюю Кроме того при перемешивании масло движется по таким запутанным траекториям при этом возникает сопротивление движению. кроме того силу трения ни кто не отменял. а она тоже способствует нагреву. если насос заперт или открыт не на полную смена масла в насосе происходит медленно масло не выходит во внешний контур и не охлаждается. Налейте в гидравлику два литра масла утеплите маслобак и шланги и при нормальном сечении на холостом ходу оно думаю закипит.
Абсолютно нет. У вас насосы НЕ ШЕСТЕРЁННЫЕ. Скорее центробежные, водяные. Там картина соответствует. По-работе малость пересекаюсь с такими.
Тракторная гидравлика с шестерёнными насосами не так живёт. У НШ подача-на-оборот жестче связаны. Перепускания мизерны. Пр попытке подачи прокачанным насосом на запертый выход - либо "запор" прорвёт, либо привод встанет. либо насос лопнет. Других вариантов нет, ибо жидкости несжимаемы.
Хорошо. Почему? не может ли возрастать нагрузка на движек по причине того, что при повышении давления, шестерни просто клинит прижимая друг к другу и стенкам насоса.
Нет не может! Масло не даёт ему крутиться ! Если климанет, насос умрет, однако же в реалии заглох, завел и дальше работаешь.Принцип работы НШ знаете? Масло забирается меж зубьев двух шестерен, затем при вращении в каждом таком промежутке масло перемещается в магистраль нагнетания, до того момента, когда в это пространство не войдут зубья другой шестерни, и не вытеснят масло. Ключевой момент здесь, что это масло ОБЯЗАТЕЛЬНО!! нужно выдавить!! Чего бы это ни стоило ! И чем больше препятствий к выдавливанию этого масла, тем больше нужно усилия, чтобы его выдавить, будь то 10, 100, или 1000 атмосфер .
Еще вопрос. Сегодня добил установку итальянского распреда на свой сорокет. Распред 9 секций с какой то комунальной техники. перебрал и оставил только 5. Подключил попробывал и такая петрушка. например выворачиваю ковш вверх или вниз при достижении крайних точек почему то начинает подниматся стрела. тоже и с навеской. куда бы не уперлась навеска вверх или низ стрела начинает подниматься.
секция в секцию перепускает? если шланги с секций перекинуть?
А так как масло не сжимаемая субстанция то получаем практически то же как если бы мы вставили между шестерен железный клин. получается что насос заклинил. при этом мощность движка ушла не на перекачивание масла а на попытку провернуть клин. Правильно?
