Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 572 из 978
Да, попробую на нем подкрутить клапан
Подкрутил клапан, 2 секции на родном распреде заработали, стали отбивать в нейтраль. Была еще проблема на одной секции при замене манжет (поставил пластиковые вкладыши) рычаг туго ходил. Разобрал установил старые алюминевые. Все работает.
50 мм хода не пойдут? Поршень 50 мм. Есть два абсолютно новых лежат без дела мне не нужны.
Первый на очереди может быть распределитель с последовательным подключением...Как может определяться распределитель "первым на очереди",если они подключены параллельно?
Вопрос не по адресу, автору задай ( кстати он уже починился )
Мож и пойдут.Маркировка на них есть ?
У 3-х сек. распределителя два входа, у 2-х секц. один. Поэтому он первый
Нет.
Вроде всё написал. Если ещё толщина штока принципиальна то 32 мм. Вобщем 50-32-50.
С граненый стакан размером?
Вход один, просто он дублирован, для возможности удобного подключения ,на выбор, с одной из сторон , или для параллельного подключения второго распреда.
Не бегут,сухие,рекомендую
Модельку сделаю, прикину, потом отпишусь.
Может 320 мм, и 500-320-500?
Ход штока цилиндра 5 сантиметров ?
Прочь сомнения. Это вполне может быть гидроцилиндр для какого нибудь крючка - фиксатора , или зажима .
Если учесть ,что это у Вовия ,то наверняка с какой нить коммунальной машины.
На комбайне силоснике КСК-100 подобный цилиндр . Где-то на хоботе ставится
Попробовал такой цилиндр представить. Поршень 50 сантиметров и шток 32 сантиметра толщиной. Крутяк получается.
Сантиметров тридцать длиной.
С зажима захвата.
Ну если ничего не поменялось то 50 мм это 5 см равняется.
ОК. За литр отдам.
Вот. До 1.30
https://youtu.be/ZQ7no9l-XWI
Не встречал там цилиндра с ходом в 5 см.
Нормально.Только шланг уж больно натягивается...
Цилиндры кстати подобные на каре видел...
типа как на хлопушке радиатора ск-5.Да и на хоботе ппк-4 тож такой .
На Доне клапан копнителя открывает.
Дык у мне совсем маленький трахтер, благодаря гидрозамкам, может и 50*50 хватить на выворот ковша .надеюсь к субботе протрезвею -тада и отпишусь , про моделирование .
Вов, , походу с литрухой проблемы ,
На это талант нужно иметь.
У некоторых это как спорт!
по этому у нас так много КМС
Красиво,Володь.
помогите советом. хочу сделать гидропривод на вакуумную пропашную сеялку. привод вентилятора. тоесть на вом трактора установить какой то насос на вентилятор гидропривод. Необходим насос привода, какой использовать. гидроприводы есть импортные от свекольного комбайна.
будет установленот это на такую тележку
можно привод от экскаватор на базе мтз взять-есть с нш есть с аксиально-плунжерными насосами-на авито часто попадают.есть провод нш от пэ08-пэ1 на два нш 32(50) или пг02-на один насос нш.если нет доверия нашим насосам-можно подобрать импортный аналог.чехи выпускают насосы под наши соединительные размеры.
