Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 567 из 981
Вот фото.
Думаю это насос casapра. На рулевое пойдет.
По шлицам подойдёт?
К каким шлицам. У каждой техники или агрегата наверное разный привод и разное крепление. Я ведь не знаю где его вы думаете применить.
Ребята например, на ветке Т-25 конструируют отдельно ременным приводом гидро насосы.
Понял спасибо.
спс Юрий за ответ . я всё не как не могу устранить течь из под этой заглушки там резиновое колечко стоит и его менял не помогло может у меня слишком высокое давление в системе .
Обычно начинает течь если не отобьешь до конца рычаг, может и в системе высокое. А вообще сколько их помню всегда сопливятся в лучшем случае, а часто текут.
Из под яблок. Почти неустранимая болезнь. Другие течи - устранимы.
Устранимы, но не надолго, эта пробка в том числе. Есть вариант посадить ее на резьбовой несъемный герметик.
А я с нова по два родных. И больше не вспоминаю.
Я по 2 поставил, так рычаги тугие стали, если на навеске груз, то опустить плавно вообще проблема, рычаги гнуться, тем более что исполнение распреда - с гидрозамками,пришлось по одному оставить и на сливе шланг не 5 а 20 мм поставить,но тут НШ16, 1500 об.мин.
Р80, 3секции, стоят гидрозамки, один из них не держит . Шарик менял, масло чистое. Не хочу разбирать чтоб выпресовать седло , из болта сделал съёмник , и но он не выдержал. Есть способ не разбирая распред, вытащить седло ?
Как то пробовал по два, не получилось.
Та же история.
Приветствую всех , товарищи помогите разобраться в ситуации , подключил второй распределитель по 3ей теории указанной в самом начале етой темы , и в итоге дополнительный распределитель поднимает только в том случае если я одновременно на втором распреде жму подъем или опускание , в общем работает только в паре , посоветуйте кто разбирается в чем может быть причина исходя из симптомов
В первом(штатном распределителе) скорее всего канал управления имеет сверление на слив.И даже выточив специальный штуцер в него,возможно это сверление Вы не перекрыли.Особенно если оно просверлено в верхнюю крышку.
Отверстие выходит вверх , я ето отверстие заделал герметиком , а сверху приварил пластинку , так что в том месте проблемы нету , может ещё где перепускает ?
Возникла вот такая проблема. Гидравлика на т 25 все орудия поднимает.Кузов прицепа с грузом 3 тоны подымает,а кун на заднюю навеску с грузом в ковше 200кг не подымает.В чём причина? Распределитель новый,гидроцилиндр новый,насосу лет 5.
товарищи, спрошу в профильной теме, давно лежит насос гур с хонды сивик шатл 85 г.в., товарищ отдал, когда машину в чермет дербанил.
так вот думаю поставить его на микротабуретку, для одного небольшого ГЦ думаю хватит.
по устройству обыкновенный шестеренчатый насос правого вращения, судя по картинке. вот только штуцера у него три. который высокого давления понятно, в торце сзади, а вот два других немного не соображу, один сливной основной, а второй похоже для охлаждения жидкости? поясните, кто в курсе
скорее всего немного не так-основной слив и постоянный идет с рейки через радиатор а по второму идет дренаж-слив того что могло протечь в механизме или находится в закрытой гидросистеме гура для смазки.в любом случае это уже готовая насосная станция-единственно что возможно мало будет объёма масла для ваших нужд,настройка клапана давления может не оправдать ваших ожиданий-давления может не хватить для ваших нужд.
Кто нибудь имеет в пользовании гидроцилиндры ПКУ 0,8 производства "МАГИСТР" Украина?
http://www.gidravlikatrade.ru заказывали ли здесь гидроцилиндры? Магазин в Омске.
Мал объём цилиндра.
У меня такие уже несколько лет, нормально работают, покупал не там. Цены смотрю нормальные, если не устаревшие.
ГЦ 80.40.400.700.0040 ( без подшипника ) 4300 руб с НДС
ГЦ 80.40.400.700.40 ( с подшипником ) 4500 руб с НДС
ГЦ 80.40.630.930.0040 ( без подшипника ) 5300 руб с НДС
ГЦ 80.40.630.930.40 ( с подшипником ). 5500 руб с НДС Цены на сегодня у них. Переписывался с продавцом. Есть ещё пользователи гидроцилиндров?
Как можно говорить не зная конструкции этого куна . Там может плечо 1/10 и Гц с поршнем 30 мм.
Тоже подыскиваю цилиндры, цены у них самые низкие, про качество, не скажу.
Диаметр шкворня -40мм?
Да, вот маркировка ГЦ 80.40.630.930.40
первое число диаметр поршня
Второе штока
Третье в сложеном сост от центра до центра уха. Так вроде, если что поправьте.
Есть еще реальные пользователи цилиндров данного производителя?
Они на Кун старого образца идут?
Гидроцилиндр штатный 110х75х30.Подёмник простенький,цыпляется в место центрального винта,плечё гдето 1м 50см от поперечины.
