Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 552 из 976
То есть чуть короче, чем центральная тяга...??? Или значительно короче...???
Ну так то ты то же прав... К тому же цилиндр потолще, будет по тише работать с родным НШ, как бы с плугом, это даже очень удобно, можно по миллиметру прибавлять-убавлять... С ковшом на оборот...
В сложенном состоянии, от центра отверстия в ушах - 450мм. В раздвинутом состоянии - 700мм.
Так наверное...
Спасибо. Только что за спецсЪемник. Как обойтись без него в чем его особеность? На холодную насос давит 180, через 5-6 мин работы упал на 170, дальше решили что безсмыслено проверять. т.е насос барахлит. А другой насос на холодную и 150 невыдавил. Какой лучше ремонтировать?
Иногда и отвёрткой легко вынимается,а иногда и нет эта втулка.В общем на месте разберётесь.Начните с насоса который 150не давит.
Делается все намного проще.если винт новый то с муфты левого оаскоса срезается левая резьба-она распиливается и получаются две стопорные гайки с левой резьбой.одна на винт вторая на левый раскос.если уже дело запущено то как вариант сделать с того же раскоса стопорную цанговую гайку-ту пойдет вся ширина,наварить кусок толстостенной трубы к ней проточенной на конус.у винта расхлябанный край так же сточить на конус и сделать три четыре пропила вдоль трубы.наворачивая стопорную гайку консом втулки будете обжимать трубу винта задавливая винт.
Если честно не сравнивал с винтом.На попу ставлю ковш,этим целиндром вываливаю и поднимаю. Его хватает и туда и сюда.Думаю плюс минус пяток сантиметров роли не сыграет.Работает и с карой .Кара на треугольнике.Тяжёлая 3тонная ишо болгарская.С винтом проблема зацепить, с гц очень даже.Так что Василич думаю с этим писюньчетым гц не стоит заморачиваться.
Мы обычно когда резьба слабнуть начинает,обвариваем трубу где резьба несколько раз по кругу.Резьбу сжимает....Можно ещё с раскоса приварить(если есть конечно)[/quote]
Я обычно разрезаю вдоль резьбовое место болгаркой,сжимаю тисками вместе с винтом и свариваю обратно,и вс е окей.
Да, согласен... Меня то же стали терзать смутные сомнения, что слабоват он... Поменяю манжеты и положу в шкапчик, до лучших времен... Сегодня вот такой цилиндр подогнали, что радует, то абсолютно бесплатно, с другой стороны, это же и настораживает... С виду все нормально, шток не ржавый, не гнутый, подтеков не видно... Как правильно его укоротить..??? И как разобрать...??? Крышка с чекой, не на резьбе...
А что, не попробовать то крутнуть? На большинстве старых погрузчиках его нет и все работает, ничего не рвет.
Нужен цилиндр на поворот отвала 80х40х200, может есть лишний.
Василич,стоит ли заморачиваться и с этим.Поставишь узнаешь как работает.У меня гц 130см полный выдвиг,сдвиг 70см.Получается ход поршня 50см.Если не секрет что собираешься делать?У тебя МТЗ?Как вариант для того чтобы не трогать гц если чуть большеват.Чуть увеличить навеску.Не такая это и проблема.Кто то скажет что это увеличит рычаг и естественно излом.Но ведь при этом увеличится и толщина навески.
Так Т25 у меня... Купил намедни, щас до ума довожу... К лету готовлю..
Цилиндр хочу вместо центральной тяги.. Цеплять собираюсь плуг, копалку, фрезу, ковш, зимой скребок... У меня когда то была сорокунька, с цилиндром очень ловко было работать... Этот цилиндр то же раньше на МТЗ стоял, для МТЗ или сороковки по длине он в самый раз...
У меня тож сороковка.Если чо увеличишь тяги навески.Ещё и удобней будет,а то я вот не вижу куда входит ковш.Да и скребок наверное не видать
Можно немного добавить . Но причина не в клапане. Если бы он травил, то на малом плече подём замедлялся бы или совсем останавливался бы, а там наоборот убыстряется. Значит порога настройки клапана хватает.
Так то у Т25 обзор хороший, водитель высоко сидит, все видит...
Тяги удлинить, то же не есть хорошо, будет передок поднимать... Да и Т25 для мелких работ нужен, что то среднее, между мотоблоком и Т 150...
на т25 у меня такой стоит с мусоровоза а на самоделке с птф телеги сеноподборщика
марку их не знаю
Да там не намного ,10см роль какую то сыграет?Или даже 20?Чо уж ты Василич.Зато с укарачиванием натрахаешься как молодой в сласть Обреж на токарном,ещё и дырдочка мешать будет,значит сверлить и резьбу нарезать.Чо за металл одному Богу известно.
А мусоровоз какой был...??? Где то у меня то же с мусоровоза есть цилиндры.. Был мусоровоз на базе ГАЗ 53.. Машину продал, а установку разобрал...
мусорка на базе ГАЗона
А че там трахаться то... Токарный у меня есть, зажму за жопу в четырех кулачковый, патрон, в шток подожму конусом, подчищу старую сварку, затем разберу, обрежу в размер гильзу, запрессую на место жопу, обварю по кругу... До обеда делов... На фото по белой полосе планирую жопу отрезать, она там приварена к гильзе...
Так там вроде все длинные были...??? Относительно длинные, длинней чем мне нужно...
Были такие.Бункер обрезан с зади под углом и весь толь рёбрах жёсткости толь так собран.Верхнюю часть обрезали и использовали как самосвал
Че, ни кто не подскажет как цилиндр разобрать... ??? Крышка со стопором(чека)...
Крутить голову пока чека не выкрутится . Только надо смотреть чтобы чеку не скрутить во внутрь иначе придется брать чекушку
Так токарные есть
Да вообще без проблем так сделать.В колхозе на экскаватор так обрезал(не говоря уж про т-25).Из инструмента только сварка с болгаркой.Голову на штоке тоже переставлял...До сих пор не отвалилось...
Ну помогите разобрать НШ 32А Антей круглый немогу вытянуть втулку которая со стороны всасывающего флянца. В ютубе где показана разборка о ней ничего нет.
Пруток,проходящий в эту втулку с минимальным зазором просверлить поперёк.Подобрать туда два небольших ролика(цилиндрика) отрезав их от прутка подходящего.Между этими цилиндриками пружинку,цилиндрики в отверстие прутка,заправить во втулку.Опускаешь пруток вниз,цилиндрики под действием пружинок входят в отверстия(сверления)во втулке....За пруток тянешь(можно резьбу нарезать заранее и т.д....
Давно бы так... А то все молчат, как рыба об лед...
