Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 550 из 990
29677 сообщений
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Как я понимаю , шарик должен в стаканчик свободно входить , но не болтаться сильно
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10398
ВЛадимир - Ул. пишет:
Мужики срочно надо!!!!! sos Какой диаметр шарика на спускном клапане в Р80 ??? Какой подшипник разрезать?
Диаметр шарика 5.5 или 6мм .Замерял в разных распредах , в нелаженых с завода. Шарики беру в магазине велосипедный запчастей. Шарики подшипников задних колёс советского образца = 6мм.
Такие подшипники продаются , хоть и в основном перешли на китайские стандарты. В китайских задних колесах подшипники с шариками = 5.5мм. Можно покупать и те, и те. Стоят не дорого.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Евгений -регион42 пишет:
В разрывных муфтах, такие еще стоят, 5.5мм.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Иван Василич пишет:
Благодарю... thank_you С манжетами будет сложнее... scratch_one-s_head Для меня кольца, было бы проще подобрать.. scratch_one-s_head А по "голове" штока не подскажешь...??? Как она крепится к штоку...???
Целиндр похож на Т 16 , если ЦС35 то в нутри манжеты , А если ЦС 40 то кольца , голова на резьбе и штопорится пальчиком , пальчик расклёпан как заклёпка .
FinФИН пишет:
на сварку её.
Можно но мне пришлось при расборке снимать голову , иначе не мог собрать цилиндр ( манжеты не вставлялись
: с. Золотые Пруды
07.12.2011 - 12:28
: 528
АлександрНик пишет:
vnkuprin пишет:
Подскажите кто нибудь ремонтировал НШ 32А круглый, какие особенности и есть ли эфект после ремонта и как проверить работает нш нормально или нет?
Когда разберёте,увидите пробиты(изношены) уплотнения(резиновые пятачки) или нет.Если сильно изношены или пробиты,то эффект должен быть.Перебирал за всё время несколько штук,удачно все получились.Некоторые отрабатывали не очень много(около года или побольше немного,но на отработке) ) А один лет пять отработал без нареканий,на хорошем масле.
Там еще нужно смотреть втулки на валах, бывает непотдается ремонту. Следствие текут через сальник, даже во время простоя без вращения вала. Знакомый по гидравлике говорил что раньше были втулки для замены. А сейчас не берется за ремонт.
Как его разобрать чтобы не сломать?
14.10.2011 - 15:00
: 468
Там на вход или на выходе впресована втулка, вот ее спец съемником вынуть и тогда валы вместе с половинками выходят из корпуса.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
валерий киев пишет:
Сегодня разобрал, там манжеты... yes3 Шильдика нет, померял гильзу и шток... Гильза 36мм., внутренний диаметр, шток 20мм....
валерий киев пишет:
Мне пришлось приварить голову... Болгаркой почистил, поискал штифт, но так и не нашел, попробовал открутить, не получилось, плюнул и приварил... wink Если не получиться манжеты впихнуть, Фину предъяву кину... lol Вот думаю, не слабоват ли он будет вместо центральной тяги на Т 25... scratch_one-s_head
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Иван Василич пишет:
пошлю лесом за beer тогда все влезет.недавно на джисике цилиндр перебирали-мужики осторжничают,ни стукнуть ни отверткой не подправить не дают-а вдруг чего.в общем то все равно сделал как положено-с помощью кувалды и зубила и такой то матери все собралось за пять минут.а через день снова масло ручьем laugh и cry .вытянул цилиндр и даванул маслом-текет не по штоку а трубка приваренная к гильзе вдоль шва сварочного лопнула-пять минут делов сварному-больше аппарат и удлинитель разматывали.
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Иван Василич пишет:
Я два таких согнул,тоже ставил в место винта,правда с косилкой.Больше не хочу ходить за пять верст да за винтом. dread
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Иван Василич пишет:
Сегодня разобрал, там манжеты... Шильдика нет, померял гильзу и шток... Гильза 36мм., внутренний диаметр, шток 20мм....
Там не шильдик , там выбито на гильзе , а вообще ремкомплект ЦС-35 называется . У нас есть в продаже
вот такой ремкомплект
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Иван Василич пишет:
alpem пишет:
Такие стояли на выносе маркера на картофельных сажалках, там были манжеты.
Там были прикручены.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Иван Василич пишет:
alpem пишет:
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Этот цилиндр хорош бы был на управлении.то есть от дозатора.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
Привет всем! Проблема с куном.ковш - 0.8м.Насос новый нш32 (украина) круглый .Давление в гидро системе-180бар.ковш пшеницы поднимает от земли медленно а под конец(последние20-30см штоков) намного быстрее.мне кажется не хватает силы у цилиндров(нужны большего диаметра).
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10398
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Под конец быстрее потому что плечо становится меньше. А раз на малом плече хватает силы ускорятся, значит при большом плече её тем более хватает. Скорость мала из за малой производительности насоса. С 32-м насосом, работа погрузчиком унылая и полусонная.
05.08.2009 - 17:19
: 10303
Иван Василич пишет:
Вот такой цилиндрик хочу поставить на Т25, вместо центральной тяги... Цилиндр нужно перебирать, кто знает, что там внутри, манжеты или кольца..??? Еще на штоке хлябает "голова", как можно её отремонтировать...??? Как она крепиться на шток, накручена на резьбе или плотно посажена на шток и застопорена штифтом...???
на них еще должно быть выбито ДСШ16
там внутри шевронные манжеты и хитрая система втулок
при закручивании штуцеров надо смотреть, чтобы они не уперлись в манжеты или шток, тогда каюк штоку, у меня такое было, причем с первого ГЦ не дошло. спасибо Андрею32 выточил и прислал мне новые штоки, встали как родные.
голова у меня была приварена. на новые штоки когда переделывал, отрезал, сверлил и нарезал резьбу.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
dorofei пишет:
Еще один есть такой же... wink Будет ждать дозатора... wink
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
или 2 цилиндра,180 бар не слишком много,я свою выставлял 140 кг\см,а потом еще убавил прилично но давление не мерил,по гребалке настраивал,при большем давлении гребалка аж подпрыгивала на 30см и ломал сам себя.Сейчас с ковшом тоже тяжелое не поднимает,но землю и навоз поднимает до второго штока,этого хватает поднять на высоту бортовой тележки,мне пока пойдет,а каждый раз регулировать не охота,слишком неудобно получилось подлезать к клапану.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
валерий киев пишет:
Хммм... scratch_one-s_head А я и не пригляделся, подумал шильдик просто отвалился... scratch_one-s_head Завтра буду поглядеть... yes3
валерий киев пишет:
Судя по комплектации набора,это он и есть, семь манжет и одно кольцо... yes3 Только почему 35... scratch_one-s_head Гильзу мерял, она 36мм.... scratch_one-s_head Стрелкой для Фина, он за яблоко печаловал... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
вовочка820 пишет:
По ходу Фин влип... lol
05.08.2009 - 17:19
: 10303
Иван Василич пишет:
Только почему 35... Гильзу мерял, она 36мм.
там как бы раструб вначале
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
Вот и у меня точно такой цилинр,и сколько раз не замерял,все равно выходит 36 мм,таких манжет не нашел,даже на 35 мм.А их там на одном цилиндре 10 штук можно сказать.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
валерий киев пишет:
На Т16 они где стоят...??? scratch_one-s_head На ноже...???
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Иван Василич пишет:
Только почему 35... Гильзу мерял, она 36мм....
это одному богу известно , и производителю , при зажатии манжеты расходятся немного а потом их маслом раздавливает
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Просто Михалыч пишет:
Другой цилиндр подобрал...??? Какой...??? scratch_one-s_head Колись... wink
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Иван Василич пишет:
На Т16 они где стоят...??? На ноже...???
Подьём кузова
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
под пузом трактора стоит клапан может он партачит если его закрутить до упора в цилиндрах манжеты не порвет?
05.08.2009 - 17:19
: 10303
seliverstovvalerij пишет:
там раструб в начале, манжеты такие есть, мне с Екб добрые люди высылали
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
Иван Василич пишет:
валерий киев пишет:
У меня стояли на самосвал кузова.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
так выточить поршень токарю на полчаса работы , и будут вам кольца , только гильзу дайте для примерки
