Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 546 из 984
Можно ещё Вас поругать....Прежде чем покупать новую коробку совета здесь спросить можно было?!
Спасибо за ответы. Сбоку была пласмасовая заглушка. Я снял со старой коробки эту конусную заглушку и поставил на новую. Как понял это отверстие надо соеденить со сливом?
Соединить со сливной магистралью(или прямо в бак,или с Вашей трубкой 25мм)
Я лет 7 назад на мтз80 также ставил новую. Проблем не было.
Правильно поняли. В это отверстие нужно завернуть штуцер и шлангом соединить с сливом.
А какой сейчас поставили, что на табличке выбито?
Завтра гляну, скажу.
А если соеденить сливную полость В, косым сверлением?
Можно. А можно и так:(на новых сейчас так сверлят)
А ссылку можно на этот рисунок?
http://melagrocom.com/uploads/images/Article/gidroraspredelitel-r80-31-4...
Что то не пойму. 1-это канал слива? Так вроде это корпус. Просто не видно куда сверлить.И какой диаметр отверстия?
1 это крышка.Отверстие сверлится между крышкой и золотником строго вниз и можно чуть наклонить в сторону конусной пробки.(там места мало,достаточно сверла 3-4 мм).Теоретически,можно вынуть золотник и в корпусе пропилить канавку напильником до канала управления.
Понял. Между полостью крышки и золотником.
Спасибо.
Вообщем не стал я разбирать распределитель. Соеденил шлангочкой на слив. И все заработало как надо. Спасибо за помощь.![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Значит купил не тот который был
Если работает,пущай работает,кому то из такой же попы поможет выбраться.
В сегодняшнее время все возможно, глаз - да глаз
Если честно, я даже и не знал что они разные бывают. А покупал, не спросили какой нужен. Вот и вышел такой казус. Еще раз всем спасибо за помощь.
Подскажите пожалуйста, распределения р80 можно поставить последовательно без делителя потока?![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
По понятней можно?...Если поставить два распределителя р-80 последовательно...то нельзя.
Вот такой.
Почему?
Последовательно это как я понимаю выход первого распределителя(слив) соединить со входом во второй распределитель....А как это сделать,если на простом р-80 крышки алюминиевые,которые и так бывают лопаются...
Тож знать хочу... У меня на минике стоит один допраспред на 2 секции. Он занят фронталом. Вот перед ним бы хотел поставить... Китайский говорят, если первым поставить - разорвет... А и на фронтал бы третью секцию для захвата или челюстного ковша хотелось бы, да и на жопу гидровыход хоть для телеги и ещё чего оставить хотелось бы
А тут этот р80 есть... В инете смотрел ,что заявлены как " последовательно можно" - стоят как ту же фрезу купить...
Ооооо!
так вон почему у него слив был раз в 5 большего диаметра, чем всё остальное....( я его со станка снял)
